Pages: [1] 2 3
Topic: RTC - bitte alle Betatester mitprüfen (Read 5571 times)
Re:RTC - bitte alle Betatester mitprüfen
« Reply #1 on: 23. November 2017, 08:32:17 »
Hallo Andreas, kann ich so nicht bestätigen. über der Diode fallen 0,11V ab, an den 3,3V-pins liegen 1,3 ... 1,4mV an vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #2 on: 23. November 2017, 08:39:51 »
das ist bei mir genau so! Da fließt definitiv ein ungewöhnlich hoher Strom durch die Diode D8. Meine Batterie ist auch schon bei 3,00V Leerlaufspannung angekommen was ja bedeutet dass sie bald erschöpft ist.
EDIT: Michael, und die 0,11V die Du siehst?
« Last Edit: 23. November 2017, 08:41:53 by DL8EBD » |
« Reply #4 on: 23. November 2017, 09:31:57 »
Fluke 179 im mV Bereich.... >10MOhm <100pF
Ist ja auch so wie Andreas sagt, klemmt man die Batterie kurz ab und wieder dran, fließt kein Strom in den STM.
Andreas, nach meiner Messung fließt auch der hohe Strom durch D8 wenn die UI Platine eingeschaltet ist.
« Last Edit: 23. November 2017, 09:34:14 by DL8EBD » |
« Reply #5 on: 23. November 2017, 10:00:41 »
das "NICHT SO" war mehr auf die Spannung an den 3,3V-pins gemeint. Strom in D8 kann ich leider nicht messen, habe nur den 0 Ohm-Widerstand drin, nicht den Header. Im eingeschalteten Zustand fällt, wie Thomas meinte, tatsächlich eine Spannung ab, die bei mir leicht über der ohne Spannung liegt, d.h. es fließt Strom. 73 Michael_K
S53DZ
« Reply #7 on: 23. November 2017, 10:34:37 »
I am not an OVI betatester but I have made RTC modification on mcHF where you have battery only on pin Vbat. And there is no strange current consumption.
I have checked also some other ARM schematics where you have a jumper to switch the Vbat pin either to Batt. or to +3V3.
So, I would say, first check if this brings the fix for your case. Schottky diodes can be tricky at low voltages and low currents as also can be low voltage Zeners.
73 Bojan
« Last Edit: 23. November 2017, 10:36:15 by S53DZ » |
S53DZ
« Reply #9 on: 23. November 2017, 11:11:48 »
Andreas, of course, but I meant for start what happens if you just remove D9.
73 Bojan
Co
« Reply #10 on: 23. November 2017, 11:18:19 »
Andreas,
After about 1 month activity the battery is at 2.95 V so nearing end !
« Reply #12 on: 23. November 2017, 12:25:55 »
Andreas, muss D9 raus?
die habe ich bestückt.... lag ja auch dem Teilesatz bei
« Reply #13 on: 23. November 2017, 12:31:03 »
Was haltet ihr von dem Gedanken, die Kthode von D9 an die anode von D8 zu verlegen. Damit würde die Batterie im "netzlosen" Zustand des ui die Ubatt versorgen, und bei anliegenden 3,3V in gewissen Sinn "Ladungserhaltung" der Batterie betreiben. Wie gesagt nur ein Gedanke. vy 73 Michael_K
« Reply #14 on: 23. November 2017, 12:44:38 »
ich bin eher dafür die Ursache rauszufinden.... mir widerstrebt es Batterien an Spannung zu legen
« Last Edit: 23. November 2017, 13:06:40 by DL8EBD » |
Pages: [1] 2 3
