Re:RTC - bitte alle Betatester mitprüfen
« Reply #15 on: 23. November 2017, 12:51:24 »
in basesw/ovi40/Src/rtc.c bitte
hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_ALARMA; mit hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE; ersetzen, übersetzen und flashen und messen.
Danke! Danilo
« Reply #17 on: 23. November 2017, 16:36:41 »
EDIT ich denke, Du musst auch den Bootloader aktualisieren, der macht nämlich das gleiche. Und dann einmal Batterie raus und wieder rein (oder RTC Reset im Menü). Habe Quatsch erzählt, RTC wird natürlich nicht angefasst im Bootloader.
« Last Edit: 23. November 2017, 16:56:15 by DB4PLE » |
DG8YGW
positron schon länger dabei
« Reply #19 on: 23. November 2017, 20:36:37 »
PC13 hat beim ovi40 mit dem Power Button nichts zu tun.
PC13 (RTC_OUT) geht ohne weitere Beschaltung auf Pin9 JP2 (25 Pin Board to Board)
73 Ralf
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
« Reply #20 on: 23. November 2017, 20:38:18 »
und außerdem hat mein Pull Request den PC13 erstmal ausgeschaltet, da wir die Alarm-Funktion ja eh noch nicht im Code haben. Aber das hat ja auch nichts bewirkt.
« Reply #22 on: 24. November 2017, 06:39:43 »
Andreas, mache ich heute Nachmittag.... aber im Prinzip ist das bei mir auch so - wie vorgestern erste Messungen ergaben. Die gerade mal paar Wochen alte Batterie ist zudem ziemlich am Ende.
« Last Edit: 24. November 2017, 08:14:43 by DL8EBD » |
« Reply #23 on: 24. November 2017, 08:06:21 »
Ich habe bei mir noch keine Batterie drauf auf dem 1.7er. Besser wohl ich löte da ne Fassung drauf Mach ich und checke das ebenfalls.
« Last Edit: 24. November 2017, 08:06:44 by peter_77 » |
« Reply #24 on: 24. November 2017, 08:29:19 »
@Peter, wenn Du da ne passende gefunden hast, gibt bitte mal "Rauchzeichen". Danke vy 73 aus Erfurt Michael_K
S53DZ
« Reply #26 on: 24. November 2017, 12:10:17 »
Than perhaps should work also without C94 and without the additional 47k to GND? It is said that the NRST pin is actually an output of an internal reset logic. And also says that it is already glitch proof. So, if you don't use it here as a reset input, just let it fly ...
73 Bojan
« Last Edit: 24. November 2017, 12:12:00 by S53DZ » |
« Reply #28 on: 24. November 2017, 13:48:03 »
Lötkolben läuft an....
Frage: Andreas, was ist mit der Diode D9, muss die drin sein? Über der habe ich 3V Spannungsabfall bei ausgeschaltetem Gerät!
EDIT erster Befund: mit 47k parallel zu C94 kann ich mein UI Board nicht mehr starten! Ich checke das
« Last Edit: 24. November 2017, 13:52:28 by DL8EBD » |
« Reply #29 on: 24. November 2017, 13:58:04 »
nein, die muss nicht wirklich drin sein, da es ja einen internen Powerswitch gibt. Allerdings sollte sie auch keinen Schaden anrichten. Es müssen ja die 3 Volt darüber abfallen, da sich ja die Batterie und die MCU die Masse teilen.
