Pages: 1 2 [3]
Topic: Touchscreen-Probleme (Read 4851 times)
OE3HKC
Re:Touchscreen-Probleme
« Reply #31 on: 10. October 2017, 15:32:19 »
Ich verstehe schon.. aber das besagte 2,8Zoll Display, das jetzt diesen Versatz zeigt, war das allererste (hatte ich von m0nka gekauft), das ich in einem mcHF verwendete... dort funktionierte es nach der TP-mode einwandfrei und ebenfalls in der Folge in einem meiner MiniTRX's... und gestern ist mir eben der Versatz aufgefallen (vielleicht auch erst, weil ich es dann genauer unter die Lupe nahm)... könnte natürlich nicht beschwören, dass der Fehler erst seit gestern besteht... auch ich habe ca 10 Stück 2,8Zöller, die von Anfang an den Versatzfehler hatten, bzw "tote Zonen" besitzen... habe mir sicherheitshalber ca 50 Stück auf Lager gelegt... einige funktionieren auch nur im SPI-mode... bin auch hauptsächlich aus diesem Grund darauf umgestiegen..
ALSO MIST IN REINKULTUR...
aber was soll man tun? außer zu hoffen, dass nicht noch mehr ihren Dienst quittieren :-((
vy 73, Helmut
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #32 on: 11. October 2017, 16:35:19 »
bgl versatz im touch display habe ich noch ne anmerkung
je nachdem ob ich plus oder minus 12 khz im menue eingestellt habe ... ändert sich auch der punkt an dem ich touchen muss damit ne station passich liegt ... habe ich plus 12khz eingestellt muss ich rechts neben den carrier tippen damit es passt tippe ich auf den carrier liege ich 5 khz daneben bei mionus 12 khz im menue ist das nicht so (da muss ich eher links daneben oder genau drauf tippen damit es passt)
getestet mit 2.8er display in am/sam
und das hat nu nix mit ner fehlfunktion des displays zu tun sondern das display ist 100% io
zeigt beim touchen IMMER die richtigen werte bei der debug anzeige ... und ist quasi linear alle 4 ecken getestet und die knöppe im display auch überprüft ... passt alles soweit nur eben beim abstimmen je nach offset muss ich danebentouchen ich benutze nunmal lieber plus 12 weil ich oberhalb meiner eigenen qrg sehen will und da passt es eben nicht ....
ach ja ... sowohl mit wurstfinger als auch mit touch stift getestet ... gleiches ergebnis da iss schon lange nen wurm drin aber ich hab mich mit abgefunden
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #34 on: 25. October 2017, 18:47:09 »
natürlich habe ich das nur bei am/sam und magnify 1 getestet ... bei cw/rtty etc muss man schon weit reinzoomen damit man bei belegtem band trifft ... bei ssb kommt man zumindest innerhalb des filters zu liegen ung kann dann ja "am knöbbsche drehen" ... wie gesagt habe mich damit abgefunden dass bei dem anderen versatz (offset) ess eben nicht passt ... vielleicht hat mein display ja auch einen leichten rechtsversatz und das andere sind dann deine erwähnten umrechnungsfehler?!? ist mir halt aufgefallen dass es bei plus 12 und bei minus 12 khz eben unterschiedliche ergebnisse gibt ... vielleicht kann man das ja nochmal "überarbeiten" ?!?
Pages: 1 2 [3]
