Pages: 1 [2] 3
Topic: Touchscreen-Probleme (Read 4852 times)
« Reply #16 on: 09. October 2017, 17:58:24 »
Andreas, bei mir ist es tatsächlich so dass ich Beispielsweise von links beginnend mit dem Stylus über den Touch fahre und für gut 5mm immer die Koordinate "00" erhalte und dann erst nach 5mm mit "01" begonnen wird. Die horizontale Koordinate "60" befindet sich dann ganz rechts im schwarzen Bereich.
Von unten nach oben, also vertikal ist es ganz genauso, nur nicht so ausgeprägt. Teilweise bekomme ich sogar in dem "toten" Bereich unsinnige Koordinaten angezeigt.
« Last Edit: 09. October 2017, 17:59:31 by DL8EBD » |
Re:Touchscreen-Probleme
« Reply #18 on: 09. October 2017, 18:20:15 »
Andreas, das werde ich aber jetzt nicht mehr austauschen.
Das würde mich garantiert den Adapter kosten weil ich das ja schon einmal erneuert hatte und nochmal wegen einem Zinnspritzer im Sandwich trennen musste
EDIT: wie gesagt, das war zu Anfang garantiert nicht so. Das Display wurde allerings in den letzten Monaten nicht sonderlich strapaziert und nur indoor betrieben, sprich konstante Temperatur usw. Außer dem Abschleifen am Tag der Erstmontage gab es auch keinen neuerlichen mechanischen Stress.
Ich hab ja im QRL wie schon mal berichtet rund 4000 Stück Touch-Displays von Elektronik Assembly eingesetzt. Dort kam es auch oft vor dass die nach Monaten des Benutzens plötzlich dejustiert waren. Dort löste sich der Übergang von der Touchfolie hin zum Folienleiter des Touches.
« Last Edit: 09. October 2017, 18:25:27 by DL8EBD » |
« Reply #20 on: 09. October 2017, 18:26:51 »
yepp, mcHF natürlich
« Reply #22 on: 09. October 2017, 18:48:39 »
Andreas, es wäre ja nicht schlimm wenn man mehrere Minuten kalibrieren müsste. Macht man ja i.d.R. nur 1x Allemal einfacher als das Display auszutauschen (und wegzuwerfen)
Die Frage ist ob da im Moment überhaupt Ressourcen für frei sind? Lieber die Energie in wichtigere Dinge stecken und das mit dem Touch auf später vertagen. Zudem gibt es auch offensichtlich kein massenhaftes Problem mit der Genauigkeit. Ich zum Beispiel kann damit relativ gut leben, ich weiß ja wo ich daneben tippen muss damit es einigermaßen passt
Mal sehen was die anderen dazu schreiben
« Reply #23 on: 10. October 2017, 06:17:12 »
vom Prinzip her stimme ich Thomas zu; der weiteren Erprobung des ui-i40-Boards steht das nicht im Wege. Mit Blick auf die Serie sollte es doch eine Zeitvorstellung geben, wann und wie die Kalibrierung erfolgt. Zum Anderen, wenn es einen qualifizierten Lieferanten gäbe, bei dessen Displays das 100%-ig nicht auftritt, bin ich gern bereit dann ein neues einzusetzen. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #24 on: 10. October 2017, 06:46:38 »
zum direkten Problem: ich habe die von Danilo angeführten Eckpunkte mit +/- 1 bei mir nachvollzogen; d. h. die Koordinaten des Touchscreens stimmen eigentlich. Wo kommt denn da der Versatz her? Oder liege ich hier falsch vy 73 Michael_K
« Reply #25 on: 10. October 2017, 06:47:43 »
Ich befürchte, einen solchen Lieferanten wird es nicht geben. Die LCD-Panels selbst (und diese sind es ja, die die Fehler haben) werden nur von EINEM Hersteller produziert und dann von diversen auf verschiedene Trägerplatten aufgebracht. Die Probleme existieren aber schon beim ersten Hersteller.
LCDs mit allzu großen Fehlern werden in der Qualitätskontrolle ausgesondert. Das scheint bei den 3.2" sehr gut zu klappen. Bei den 2.8" dagegen scheint es so zu sein, dass seit ca. 1.5 Jahren der Bestand, der vorher mal ausgesondert (aber nicht vernichtet) wurde, jetzt verkauft wird. Das würde die extrem hohe Fehleerquote (auch in der LCD-Ansteuerung selbst) auf jeden Fall gut erklären.
In einem ersten Approach hatte ich einen Kalibrierungscode aus dem Open Source Angebot ausprobiert. Das Ergebnis war erbärmlich. In einer Ecke (in der vorher ein sehr großer Fehler war) stimmte es nach der Kalibrierung besser, in den restlichen 85% des LCDs lagen die Punkte jetzt fast dreimal so weit daneben wie vorher. Ich befürchte dass der, der das große Pech hatte, ein defektes LCD zu bekommen (denn es muss großes Pech sein ,wenn bei 150, die ich getestet habe, kein einziges um mehr als 1mm daneben gelegen hat) einfach ein anderes probieren muss.
« Reply #26 on: 10. October 2017, 06:51:36 »
ärgerlich ist dass es bei mir erst später (viel später) aufgetaucht ist - und das ohne mechanischen Stress wie zu strammer Montage hinter einer Frontplatte oder so.
« Reply #28 on: 10. October 2017, 11:39:08 »
Hallo Michael,
Bei mir ist ja auch ein Versatz (wie bei Dir). Und wenn wir den gleichen Versatz haben und andere auch, kann man das in Software korrigieren. Machen wir ja schon. Vielleicht ist das 3.2 Display (im OVI40) Einsatz doch leicht anders als im mcHF. Wüßte nicht wieso, aber ...
OE3HKC
« Reply #29 on: 10. October 2017, 14:35:52 »
Hallo allerseits,
auch ich habe gestern die Erfahrung gemacht, das bei einem meiner zwei MiniTRX mit 2,8 Zoll Display ein Versatz von ca 5mm nach rechts aufgetreten ist... beim zweiten alles ok..- ich vermute da einen Alterungsumstand der Folie, der zu diesem Fehler führt... die Software ist auf beiden MiniTRX's die selbe, also ist diese nicht dafür maßgeblich... da die 3,2 Zoll Display's gleiche Bauweise, gleichen Prozessor verwenden, werden auch diese vermutlich über kurz oder lang den selben Fehler zeigen... (sicherlich der selbe Schmarrn..) so optimistisch bin ich sicher nicht, denen eine geringere Ausfallsrate anzuerkennen... trotzdem sind diese SDR's eine wahre Freude und im schlimmsten Fall werden wir halt wieder die Funktionen über die Menues einstellen ;-))
73, Helmut
« Last Edit: 10. October 2017, 14:37:50 by OE3HKC » |
Pages: 1 [2] 3
