08. August 2026, 03:56:15
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 25 Go Down Print
   Author  Topic: letzte Betatestrunde ist gestartet  (Read 84764 times)
Co
« Reply #75 on: 11. October 2017, 12:57:38 »
Why are IC9/IC11 optional? I did not order them (yet).
Main chips are now placed on UI board and checked for shorts and solder bridges.
All seems ok sofar. Progressing steadily.
Co
« Reply #76 on: 11. October 2017, 15:24:31 »
IC9 and IC11 are additional Flash and RAM.
We do have ~5 times more space in flash as actual firmware size, and we do have 512KB RAM (recent RAM is 192KB). We will not need this next time - F7 does have enough built-in.
« Reply #77 on: 12. October 2017, 10:20:19 »
habe heute die PA-Configuration "durchgespielt".
die einzustellenden Werte entsprechen mit geringen Abweichungen denen, die in der Kombination ui_V0.4 und rf-V0.4 vorhanden waren.
Die Probleme der NICHT optimierten PA auf dem Board haben sich (leider) bestätigt, d.h. hier muß ich für mich die Entscheidung treffen dort was zu tun.
Fazit: die Funktionalität der V1.7-ui ist gegeben.
PS: den funktionierenden V0.5-er mcHF werde ich deshalb nicht auseinandernehmen, da ja die i40-rf am Horizont sichtbar ist
« Reply #78 on: 12. October 2017, 10:32:59 »
vielleicht noch ein Hinweis zur "Erstinbetriebnahme":
wer sein Board autarg, d.h. nur mit der Speisung 5V (Pins 28 - 30) in Betrieb nehmen will sollte IC8, 5V-Stabi für die USB-Buchse, erst mal NICHT bestücken, und dafür eine provisorische Leitung von pin28 zum unteren Lötpad des IC's legen.
dadurch ist das FW-flashen mittels USB-Stick problemlos möglich.
« Reply #79 on: 12. October 2017, 13:56:18 »
noch ein positives Ergebnis:
der RTTY-Decoder funktioniert bei 4581.8xxkHz (DWD) top
« Last Edit: 12. October 2017, 13:56:48 by Michael_K » Logged
« Reply #80 on: 12. October 2017, 21:42:57 »
Beim Bestücken ist mir aufgefallen dass C10 gleich 3 mal vorkommt. Im Schaltplan gibts C10 jedoch nur einmal.
Auflösung:
C105 (beim Aufdruck ist die 5 verloren gegangen, oder lag mal auf dem Lötpin vom Spannungsregler IC8  und somit sieht es aus wie C10)
C1D ist der andere, der fälschlicherweise als C10 interpretiert wurde und sitzt auf der Frontseite unter dem Display.
Gruss
« Last Edit: 12. October 2017, 22:48:45 by hb9trt » Logged
« Reply #81 on: 13. October 2017, 05:51:07 »
ich möchte ebefalls betonen, dass das Löten eine Freude ist, und dass zusammen mit dem sehr guten Schaltplan, den ich denn auf der Projektseite doch noch gefunden habe, die Identifizierung der Bauteile, die nicht 100% klar waren problemlos gemacht werden konnten. Ich bin auch bei ca. 70-80% und werde sicher bald auch soweit sein. Die Platine ist von sehr guter Qualität und der Teilesatz von Andreas sehr gut, damit fällt das Bestücken einfach. Die Teile sind zum Teil kleiner als damals beim mcHF aber auch absolut kein Problem zum löten.
Bis jetzt waren es Kleinigkeiten, aber ich denke, es macht Sinn, dass diese mitgeteilt werden. Ist denke ich der Sinn dieser Betaphase.
Gruss
« Reply #82 on: 13. October 2017, 06:34:32 »
Moin,
was das Bestücken anbetrifft habe ich mir ein "Spezialwerkzeug" angefertigt;
bei einer geköpften Pinzette habe ich die Spitzen jeweils von außen auf die halbe Dicke "abgedünnt". Damit kommt man dann problemlos zwischen die Bauteile, die an einigen Stellen eng zusammenliegen.
Weiterhin frohes Schaffen.
« Reply #83 on: 13. October 2017, 06:50:26 »
am Wochenende werde ich meine 1.7er bestücken - dann werde ich sehen. Und "einige" hlift mir nicht weiter - ich bräuchte schon die konkreten Positionen. Ich habe auch schon einige Kleinigkeiten - die werde ich sofort ins WIKI schreiben. Wer dann noch was findet, kann das selbst ergänzen.
« Reply #84 on: 13. October 2017, 07:22:43 »
Lass uns einfach alles sammeln. Auch die Dinge, die "Routiniers" mit einem Lächeln links liegen lassen. Es können die Dinge sein, an denen ein Anfänger (und schließlich soll das Projekt OVI40 auch und gerade Neuanfänger begeistern) verzweifeln kann. Es ist ein ganz wichtiges Ziel, dass die Baubeschreibungen so genau und richtig wie möglich sind, wenn es die PCBs "for everyone" gibt. Und weil dieses Projekt extrem weltoffen ausgelegt ist wird es die Doku in Englisch und in Deutsch (zunächst nur diese beiden Sprachen) geben. Aber das WIKI hat schon jetzt das Potential dass "handgemachte Übersetzungen" erstellt werden können in alle Sprachen, die jemand unterstützen will und es auch tut.
Die Basis dafür muss also soweit das menschenmöglich ist "perfekt" sein. Fehler kommen schon genug durch Missverständnisse und falsche Übersetzungen rein
« Reply #85 on: 13. October 2017, 12:41:57 »
Unter welcher Rubrik im Wiki sollen denn die HW/Platinen/Bestückungs Infos stehen. Aktuell gibt es diese Rubrik da noch nicht oder hab ich da was übersehen ?
« Last Edit: 13. October 2017, 12:42:17 by peter_77 » Logged
« Reply #86 on: 13. October 2017, 15:43:14 »
Mehr gibt es da auch noch nicht. Der Betatest soll erst dieses "mehr" erzeugen.
« Reply #87 on: 13. October 2017, 20:21:18 »
Andreas wenn das auch Anfänger löten können sollen, sollte man die lopads von der cpu länger machen da dort für denn unerfahren löten kaum eine changse  ist die mcu einzulöten
LG BO_ANDY
« Last Edit: 13. October 2017, 20:25:14 by BO_Andy » Logged
« Reply #88 on: 13. October 2017, 21:03:47 »
Thomas löbar  ist es auf jeden Fall auch wenn ich eine ander Methode  nutze und auch ein anderes flüssmittel denke da nur an unsere Anfänger wie ich es war als ich das mchf gebaut habe. Ich selber nutze das TK83
« Reply #89 on: 15. October 2017, 07:57:08 »
Autsch,
nachdem die V1.7 nun seit einigen Tagen zu meiner Zufriedenheit läuft, sollte gestern Abend das letzte Bauteil noch drauf - der SD-Kartenhalter. Und wie so oft, ist runtergefallen und hat meinen 100kg "Lebendgewicht" beim tapsigen Drauftreten nicht standgehalten.
Deshalb die Frage: hat jemand in der Runde noch einen übrig? (natürlich bei Kostenerstattung).
Mal in die Zukunft gesehen. gibt es schon Gedanken/Vorschläge wie die Elemente S18 und D3 "benamt" werden? (Frontplattenbeschriftung)
Dann erst mal frohes Schaffen
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 25 Go Up Print
