18. October 2026, 03:01:20
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 25 Go Down Print
   Author  Topic: letzte Betatestrunde ist gestartet  (Read 87023 times)
« Reply #120 on: 18. October 2017, 06:49:12 »
Falls noch nicht geschehen: Schalte Dir mal die Max Lautstärke im Menu frei (bis 30). Dann wird es auch lauter.
« Reply #121 on: 18. October 2017, 07:15:08 »
Ja. Es ist leiser als beim mcHF. Aber wirklich nur marginal. Was aber anders ist ist das Verhalten der "Lautstärkedigits" zur Lautstärke. Beim mcHF ist das recht "gehörrichtig". Beim OVI40 passiert das meiste auf den letzten Digits.
Auf jeden Fall haben meine Messungen ergeben, dass man BEIDE zu einem "rechteckigen" Audiosignal bringen kann. Beim OVI40 fangen die Spitzen an abgekappt zu werden, den mcHF kann man so überfahren, dass das Signal selbst bei mittigen Pegeln schon abkappt. Das muss man nicht nachmachen, finde ich.
« Reply #122 on: 18. October 2017, 07:36:54 »
ca. 3V bei "30".
Genauer: 3.27V
« Last Edit: 18. October 2017, 07:42:53 by DF8OE » Logged
« Reply #123 on: 18. October 2017, 07:59:06 »
Wegen der logarythmischen Kurve dürftest Du nur ca. 10% der vefügbaren Ausgangsleistung haben.
« Reply #124 on: 18. October 2017, 08:07:14 »
Kopfhörer hat damit gar nichts zu tun. Der ist "unabhängig" und wird (wenn man mal die beiden Auskoppelkondensatoren vernachlässigt) Ausschließlich per Software geregelt. Ich denke, Du hast mehrere verschiedene Probleme...
« Reply #125 on: 18. October 2017, 08:48:52 »
Ach so - dann ist das klar. Ja: der mcHF geht ab ca. 16 in die Begrenzung. Deswegen war damals "historisch bedingt" der max. Ausgangspegel auch auf "16" festgelegt worden von Chris... Aber gegen Verzerrungen scheinen Funkamateure weitestgehend resistent zu sein. Auch der DSP NR - für mich ein Cruncher der übelsten Art - wird benutzt...
« Reply #126 on: 18. October 2017, 09:56:38 »
1) RX-auto-IQ-Korrektur abgeschaltet?
Die Twin-Peaks haben nichts mit dem I2C-Bus zu tun, nur mit dem I2S. Und der ist immer in gleicher Geschwindigkeit.
2) Haker beim Abstimmen konnte ich bisher bei meinen beiden OVI40-ui noch nicht beobachten. I2C-Takt ist 320KHz - wie bei allen meinen mcHFs. Ich denke auch dass das eher an der rf als an der ui Platine liegt.
« Reply #127 on: 18. October 2017, 10:19:02 »
noch mal zur Audio-PA.
Nacharbeit auf der Platine wie von Thomas vorgeschlagen ausgeführt; nach Beseitigen einer kalten Lötstelle ist alles im grünen Bereich; beiden Kanäle o.k.
die Lautstärkeregelung spürt man wirklich erst bei den letzten Digits
Jetzt muß ich mir noch mal die 0.4-er rf vornehmen; ist ja auf Grund der damaligen Mods eich echtes Drahtverhau
« Reply #128 on: 18. October 2017, 10:38:26 »
deine Feedbacks sind absolut erwünscht und willkommen! Wir diskutieren dann ja hier, ob es systematische Probleme sein könnten, die eine Abhilfe in der Hardware (da leuchtet allerdings schon die rote "Planungsphase abgeschlossen Lampe" in Griffweite), in der Firmware (da können wir später noch dran schrauben) oder persönliche Konfigurationssachen sein können (da kann nur derjenige selbst was dran schrauben).
« Reply #129 on: 18. October 2017, 11:54:09 »
Soweit ich weiß läuft der Takt auf 100KHz (oder waren es 120??) Kann man im Code sehen...
« Reply #130 on: 18. October 2017, 12:08:34 »
ICH betreibe meinen mit 320KHz...
« Reply #131 on: 18. October 2017, 15:49:28 »
Quote from: DL8EBD on 18. October 2017, 11:59:52
oben hast Du 320kHz geschrieben.... oder Missverständnis?
Halt!
Ich kann es ja selber machen.....
Die IDE habe ich installiert
Es hat einen technischen und einen menschlichen Grund,  warum die Verstellung verschwunden ist.
Im STM32F4 HAL gibt man einfach den gewünschten I2C  Takt vor und die I2C_Init Funktion des HAL von STM errechnet daraus die notwendigen PLL Einstellungen und Teiler etc., setzt diese und los gehts.
Beim STM32F7 HAL geht das so nicht mehr, sondern man muss seine I2C Teiler  (mehr als einen) selbst errechnen und in die Datenstruktur eintragen. Da war ich zu faul, das Datenblatt zu lesen und diesen Algorithmus zu programmieren. Ich habe CubeMX die Drecksarbeit machen lassen (denn man muss auch noch wissen welcher Clock jetzt genau dem I2C Baustein zugeleitet und geteilt wird usw.)
D.h. entweder Datenblatt lesen und verstehen oder CubeMX anwerfen und im generierten Code nachschauen und sich dabei nichts kaputt machen.
« Reply #132 on: 18. October 2017, 16:33:19 »
ich bin da raus, ich habe normalerweise keine Lautsprecher dran. Fand aber die Lautstärke bei meinen damaligen Tests nur so mäßig, zwar gerade ausreichend aber nicht laut.
« Reply #133 on: 18. October 2017, 17:52:10 »
Hallo zusammen, kann da noch nicht mitreden. Meiner ist immer noch im Tiefschlaf, aber sobald ich einen STLink Adapter auftreiben kann, werde ich das gleich testen. Die Audio PA habe ich bis jetzt aussen vor gelassen.
Gruss
« Reply #134 on: 18. October 2017, 19:18:01 »
Ich habe das ausgiebig mit unterschiedlichen Lautsprechern (die Betonung liegt auf LAUTsprecher) getestet. Solche, die bei 2W Input man gerade leise vor sich hingeraunzt haben habe ich nicht berücksichtigt. Also mit richtigen Lautsprechern war die Lautstärke so hoch, dass ich mich im Zimmer nur noch laut unterhalten konnte. Umgebungsgeräusche wurden satt übertönt. Sicher: der mcHF ist eindeutig lauter. Der ist in der Lage (teilweise unter Explodieren des LM) den Lautsprecher zu zerfetzen. Wir diskutierten auch, einen weiteren OP dazwischenzuschalten. Ich habe das aber nach eingehenden Tests für überflüssig gehalten - wenn der verwendete Lautsprecher einen bestimmten Mindestwirkungsgrad besitzt. Der Aufwand wäre erheblich gewesen und das alles nur, um Lautsprecher mit niedrigem Wirkungsgrad zu ermöglichen...
Häng doch mal einen Ossi an den Lautsprecherausgang und schau Dir die Amplitude des Signals an. Auf wieviel Volt kommst Du?
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 25 Go Up Print
