Steven
Re:Status RF PCB Entwicklung 15.08.2021
« Reply #15 on: 19. July 2022, 18:00:34 »
Olli, mach wie du magst.. wenn du alle Threads gelesen hättest würdest du wissen das Andreas derzeit alles selbst macht, sein FPGA 10CL025 aber defekt ist und er erstmal mit einen 016 weitermachen muss (wobei Thomas ihn einen zukommen lassen wollte). Wenn du es schneller haben möchtest unterstütz Andreas statt zu meckern! Ich würde wenn es die Zeit zulässt und ich könnte, aber FPGA Programmierung ist nicht meine Welt, und das mal nebenbei zu erlernen ist auch nicht mal eben so gemacht. Immerhin hat Andreas noch Arbeit mit die er Geld verdient und Freizeit und Urlaub.
Ich persönlich habe kein Problem damit das es dauert, ich habe aber vor einen Jahr bereits einen Prototypen werkel sehen (nicht das aktuelle Board) als ich meine kommerziellen TRX wieder abgeholt hatte, und da war nichts in einen geheimen Kasten sondern offene Platinen im Platinenhalter.
Olli
« Reply #16 on: 24. August 2022, 16:04:55 »
Ich meckere nicht ich sage nur wie es ist. Ich hätte sogar alle Chips gehabt um mir die Kurzwellen Version zu bauen. Die sind nu alle weg endweder gegen andere getauscht oder verkauft. Da giebt es auch Leute die haben schon seit jahren die Fertige UI im Schrank liegen und warten vergeblich das der trx endlich ferig wir. Für mich ist das ding durch ich baue mir ein anderen wo ich weis das er laufen wird. 3 Jahre warten ist genug.
« Reply #17 on: 09. November 2022, 15:29:20 »
Hallo Andreas
Melde mich auch wieder mal. Aktuell baue ich nichts. Liegt alles brach. Nicht mal da wo ich könnte, an meinem ody2, denn es nützt ebenfalls niemanden. Hätte noch Platinen die bestückt werden sollten. Mangels Bauteile ist das ebenfalls um noch mindestens 1 Jahr verschoben. Bin gespannt was der Oli bauen will...vor allem ob er dazu die Bauteile dann auch bekommt...tja.
In der Zwischenzeit habe ich ebenfalls mein Haus so autark wie möglich gestaltet. Pv habe ich schon lange, aber kein Batterie Speicher . Intelligentes Steuerungssystem ebenfalls, jedoch kein eigen Bastel sondern beim Bau gleich mit eingebaut. Loxone heisst das System und lässt trotzdem noch viel Eigenbau zu beispielsweise mit raspberry pi oder eigenen programmbausteinen.
Das mit der Batterie habe ich im Moment vertagt. Die nützt mir nicht viel, denn gerade dann wenn sie benötigt würde (Winter) gibt die pv Anlage am wenigsten her. Darum habe ich dies pragmatisch gelöst. 11kW Diesel und Treibstoff für 2 Wochen.
Gruss Reto
Olli
« Reply #18 on: 04. December 2022, 09:23:56 »
Der Olli baut gerade ein Ody II mit Andromeda frontpanel. Die Bauteile habe ich alle da ich könnte mir sogar zwei stück bauen. Was mir noch fehlt ist ein Gehäuse. Das werde ich aber nicht bei Schaeffer kaufen das ist mir da zu teuer.
Olli
« Reply #19 on: 04. January 2024, 17:41:21 »
Hi sag mal Andreas was ist eigentlich aus deinem Projekt geworden hast du ihn eingestampft oder wird er noch fertig
Olli
« Reply #21 on: 08. January 2024, 04:57:45 »
Das Ding habe ich wieder verkauft.
Olli
« Reply #22 on: 08. January 2024, 16:01:33 »
Den wolf habe ich aus Langeweile angefangen. Er funktioniert zwar aber wenn die pa mit den Filter drauf fertig ist muss der Empfänger erstmal zeigen was er kann. Sonst kann es auch sein das er ganz schnell wieder verschwindet. Zum odessy 2 Da habe ich nur die Empfänger Platine gehabt und die Front mit dem display. Den bga und was sonst noch an grausamen ics drauf war hat mir ein bekannter getötet. Der lief auf Anhieb. Der Grund dafür der wider weg ist war der PC in der Kiste drin das hatte mir nicht zugesagt. Übriges der Grund das ich soviel Ärger mit dem wolf CPU bord hatte war einmal eine chinesische fake CPU die recht zerstörisch wirkte und das zweite mal hatte ich eine Platine die defekt war. Das heißt das alles was teurer war auf der Platine kaputt war. Was die Teile kosten muss ich dir jnicht erzählen. Nu das dritte bord läuft nu endlich. Das war auch der letzte Versuch
polcad
I'm a llama!
« Reply #23 on: 30. June 2025, 16:00:10 »
Hi, Are the source files for pcb layout of RF and UI of OVI40 sdr available for download somewhere?
