allgemeine Kategorie => OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) => Message started by: DF8OE on 15. August 2021, 15:04:37
Title: Status RF PCB Entwicklung 15.08.2021
Post by: DF8OE on 15. August 2021, 15:04:37
Hi to all,
today I finished my PCB Development of DUC/DDC PCB from 15KHz...6GHz. The result is a 6-layer-PCB which we will prototype now. To show the progress I post some screenshots of the 3D view of the PCB. Please note: the screenshots are not the latest version and have slightly modified (and will this do the next time again). Only for demonstration purposes 8)
Title: Re:Status RF PCB Entwicklung 15.08.2021
Post by: DF8OE on 15. August 2021, 15:04:58
Backside
I will post further detials or informations if the time for this has come. At the moment this is all I publish...
Post by: Steven on 15. August 2021, 15:28:10
Hallo Andreas
kein vergleich zu dem was ich damals bei dir gesehen habe, schaut toll aus :)
magst das Board meiner Bestellung hinzufügen sobald du es "freigibst" ;)
Da ich erst Februar 22 wieder in DEU bin kannst du das andere so lang "on hold" setzten wenn du magst oder vor zusenden.
Klasse wäre es wenn du die ICs mit den "Balls" bereits einlötest, den Rest bekomm ich selbst gelötet
gruß
Post by: DF8OE on 15. August 2021, 16:00:53
Hallo Steven,
das "mit den Balls einlöten" ist einfacher als z.B. einen F7 oder H7 einzulöten. Den BGA mit den 256 Balls kann man in 60 Sekunden einlöten (wenn man die Aufheizzeit des Löters von ca. 2 Minuten abzieht). Ich werde dazu auch noch ein Video machen - wie das damals mit der "Tupfmethode".
Aktuell nehme ich sowieso keine Bestellungen an - und "fertig" oder "teil" gelötete gibt es momentan nicht. Das scheitert unter anderem an der gesetzlichen Elektronikschrottverordnung, zu der auch Bausätze zählen.
Aber alles das sind ganz andere Geschichten und die kommen dran wenn der Prototyp soweit läuft.
Post by: Steven on 15. August 2021, 16:08:50
Hmmm
da ich leider keine Heißluftstation habe wirds etwas tricky ::) aber das bekomm ich dann schon wie.. zu Not muss das Bügeleisen herhalten ;D
Post by: DF8OE on 15. August 2021, 16:28:07
@Steven:
Kauf dir eine Heißluftstation mit Vorheizplatte. Das ist "mandatory" wenn Du up-2-date sein willst (== mit moderner Technologie arbeiten) und kostet weniger als eine Weller-Lötstation...
@Thomas:
Die Platine misst 84mm x 54mm.
Sie trägt einen Kurzwellen-TX-DAC sowie zwei Kurzwellen-RX-ADCs. Alle diese werden mit 153,6MHz getaktet - bedeutet: sie gehen bis 76,8MHz. Zwei ADCs nicht etwa weil man zwei Empfänger bekommt (das geht auch mit einem ADC) sondern weil man damit zwei Antenneingänge hat mit denen man z.B. Antennendiversity machen kann oder lokales QRM herausrechnen kann. In Städten mit hohem Noise recht nützlich. Und der AD936x-Chip setzt bei 70MHz ein und geht bis 6GHz (es ist der gleiche der auch im Adalm-Pluto sitzt). Mit dem kann man dann z.B. auch QO100 "aus der Hand" machen.
Der Prototyp der nur den Kurzwellenteil drauf hat läuft übrigens schon (seit ca. 8 Monaten) völlig problemlos und mit guter Performance. Der jetzt anstehende Prototyp ist also keine komplette Überraschungskiste.
Post by: DC4YN on 15. August 2021, 17:33:58
Hallo miteinander,
wie Thomas geschrieben hat die YH-8533 ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis.
Ich habe sie seit einem Jahr im Einsatz und sie verfüllt ihren Zweck ganz wunderbar.
Löten/Entlöten von FPGAs , BGAs, QFNs.
schau mal hier:
YH-8533 (https://www.aliexpress.com/item/32796500232.html)
Ich habe mir noch eine Satz Düsen dazu bestellt, passend für die versch. Größen der Chips.
Düsensatz (https://www.aliexpress.com/item/4000117065016.html)
der hat mir das Ein und Auslöten immens erleichtert.
Ist echt eine lohnenswerte Anschaffung.
bleibt fit und gesund
Post by: Steven on 15. August 2021, 17:48:18
Danke für die Infos
bei den Preis .. geht das eigentlich, ich hab bisher alles mit meiner Lötstation machen können und es bestand nie Bedarf.
gruß
Post by: DF8OE on 15. August 2021, 18:14:44
...weil Du noch nie mit BGAs gearbeitet hast. Diese sind aber seit ca. 15 Jahren "Stand der Technik". Es ist normal und war immer so dass sich neue Techniken mit einer Verzögerung von 10...15 Jahren im Selbstbau-Amateurfunk etabliert haben. Transistoren, ICs, "normale" SMDs - da war es so. LQFP und QFN sind inzwischen auch angekommen. Bei BGAs besteht absoluter Nachholbedarf seitens der "bastelnden Amateurfunkwelt". Sonst hängen uns in Kürze die (nicht lizensierten) MAKER ab. Und mit welchem Argument ist der lizensierte Funkamateur "besser" als der Maker ???
Post by: Steven on 15. August 2021, 19:19:36
ich geb dir vollkommen Recht! Aber ich mach so wenig Lötarbeiten, das wenn mal eine Heißluftstation benötigt wurde, es für mich einfacher war eben die 12km nach Lohne zu fahren und es dort in der Werkstatt eines befreundeten OMs zu machen.
BGAs sind mir bisher noch nie untergekommen, aber sehr wohl QFN ... und da hab ich mich zu beginn echt geärgert, daher auch die scheu vor BGA.
Und was das nutzen der Station betrifft war es bisher nur ein paar mal .. somit hat sich da für mich nie ein Bedarf ergeben diese zu kaufen.
Und für meine die Geräte die ich habe reichte mein Equipment zur Reperatur.
Derzeit sind auch alle meine Sorgekinder wieder Fit ;) der TS2000 läuft besser als zuvor ;D das ich direkt meine ATU hochgejagt habe .. Mein Bruder war so frei und hat das Kabel aufm Dachboden gelöst und beim Tunen mit 10W gabs keine Rückmeldung sogar ein super SWR...nur die darauf folgenden 75W haben das ein oder ander Chaos verursacht...
Aber den hab ich kurz vor meiner Abreise wieder flott gehabt.
Ich hab mir die empfohlene Station angesehen und denke die werde ich kaufen, beim WolfTRX sind ja auch einige Bauteile dabei wo die Station von nutzen sein wird. Es ist halt auch immer eine Frage des Geldes, davon hab ich nur begrenzt und das erste was leidet sind die Hobbys
Post by: OM6IN on 16. August 2021, 05:11:47
Thak you for the update Andreas.
VY 73
Post by: Olli on 18. July 2022, 17:16:50
:-X :-X Giebt es was neues zu berichten ?????
Hir tut sich ja gar nichts.Wird das Ding jemals Fertig ??? ??? ??? ??? ???
Post by: Steven on 18. July 2022, 17:33:15
Hallo Olli,
das größte Problem derzeit ist Teilebeschaffung, selbst wenn Andreas dasnso wie es derzeit ist frei gibt wird es kaum einer nachbauen können, da der Markt was zB FPGA betrifft leer ist und wenn zu extrem teuren Preisen
Post by: DF8OE on 19. July 2022, 05:37:31
Danke Steven. Ist eigentlich so selbstverständlich dass ich dachte dass man diesen Status bei Funkamateuren nicht kommunizieren muss... Der FPGA hat z.B. als Liefertermin aktuell "Ende 2023". Ist also auch wegen der Bauteilebeschaffung zur Zeit kein Thema.
Aktuell entwickelt meines Wissens nach keiner aus dem alten Team irgendwas - und ich konzentriere meine Entwicklungskräfte auch mehr darauf die Energieversorgung unseres Hauses so autark wie irgend möglich zu gestalten. Also PV für Eigenverbrauch, Solarthermie etc., intelligent vernetzt mittels Arduinos und einem Raspi. Ich könnte zwar an meinem Prototypen weiter entwickeln - aber es würde wegen anderer durch mich nicht beeinflussbare Faktoren nicht zu einem schnelleren Fortschritt für alle führen. Das betrifft ja auch nicht nur den OVI40 - ein gewaltiger Teil der gesamten DIY-Szene ist aktuell "lahmgelegt".
Post by: Olli on 19. July 2022, 14:12:53
Also wenn du Solarzellen suchst oder gar ein Wechselrichter das wird dieses Jahr schwierig.
Unsere Firma könnte Kollektoren und Wechselrichter ohne Ende einbauen.Wir bekommen aber im Moment keine.
Solartermie Funktioniert nur im Sommer.Von November bis sagen wir mal März ist auch schlecht da kommt zu wenig vom Dach auch wenn du ein Süd Dach hast.Heute ist gut mein 400 Liter Speicher hat nu 90 Grad der ist voll.
Für im Winter vergiss es.
Liefer Termine für Wechselrichter Speicher Akkus nix vor 2023.
So ein FPGA und AD wandler hätte ich so gar hir.
Vielleicht mach ja Ralf mal was das wird sich nicht über Jahre hin ziehen.
In Dortmund durfte man ja darmals nicht mal in die Schachtel schauen.
Für mich ist die Kiste durch ich baue mir nu einen anderen TRX
Post by: Steven on 19. July 2022, 18:00:34
Olli,
mach wie du magst.. wenn du alle Threads gelesen hättest würdest du wissen das Andreas derzeit alles selbst macht, sein FPGA 10CL025 aber defekt ist und er erstmal mit einen 016 weitermachen muss (wobei Thomas ihn einen zukommen lassen wollte).
Wenn du es schneller haben möchtest unterstütz Andreas statt zu meckern!
Ich würde wenn es die Zeit zulässt und ich könnte, aber FPGA Programmierung ist nicht meine Welt, und das mal nebenbei zu erlernen ist auch nicht mal eben so gemacht. Immerhin hat Andreas noch Arbeit mit die er Geld verdient und Freizeit und Urlaub.
Ich persönlich habe kein Problem damit das es dauert, ich habe aber vor einen Jahr bereits einen Prototypen werkel sehen (nicht das aktuelle Board) als ich meine kommerziellen TRX wieder abgeholt hatte, und da war nichts in einen geheimen Kasten sondern offene Platinen im Platinenhalter.
Post by: Olli on 24. August 2022, 16:04:55
Ich meckere nicht ich sage nur wie es ist.
Ich hätte sogar alle Chips gehabt um mir die Kurzwellen Version zu
bauen. Die sind nu alle weg endweder gegen andere getauscht oder verkauft.
Da giebt es auch Leute die haben schon seit jahren die Fertige UI im Schrank liegen
und warten vergeblich das der trx endlich ferig wir.
Für mich ist das ding durch ich baue mir ein anderen wo ich weis das er laufen wird.
3 Jahre warten ist genug.
Post by: hb9trt on 09. November 2022, 15:29:20
Hallo Andreas
Melde mich auch wieder mal.
Aktuell baue ich nichts. Liegt alles brach. Nicht mal da wo ich könnte, an meinem ody2, denn es nützt ebenfalls niemanden. Hätte noch Platinen die bestückt werden sollten. Mangels Bauteile ist das ebenfalls um noch mindestens 1 Jahr verschoben.
Bin gespannt was der Oli bauen will...vor allem ob er dazu die Bauteile dann auch bekommt...tja.
In der Zwischenzeit habe ich ebenfalls mein Haus so autark wie möglich gestaltet. Pv habe ich schon lange, aber kein Batterie Speicher . Intelligentes Steuerungssystem ebenfalls, jedoch kein eigen Bastel sondern beim Bau gleich mit eingebaut. Loxone heisst das System und lässt trotzdem noch viel Eigenbau zu beispielsweise mit raspberry pi oder eigenen programmbausteinen.
Das mit der Batterie habe ich im Moment vertagt. Die nützt mir nicht viel, denn gerade dann wenn sie benötigt würde (Winter) gibt die pv Anlage am wenigsten her. Darum habe ich dies pragmatisch gelöst. 11kW Diesel und Treibstoff für 2 Wochen. ;)
Gruss
Post by: Olli on 04. December 2022, 09:23:56
Der Olli baut gerade ein Ody II mit Andromeda frontpanel.
Die Bauteile habe ich alle da ich könnte mir sogar zwei stück bauen.
Was mir noch fehlt ist ein Gehäuse.
Das werde ich aber nicht bei Schaeffer kaufen das ist mir da zu teuer.
Post by: Olli on 04. January 2024, 17:41:21
Hi sag mal Andreas was ist eigentlich aus deinem Projekt geworden hast du ihn eingestampft oder wird er noch fertig
Post by: DF8OE on 06. January 2024, 17:03:48
Nicht eingestampft - aber ruht nach wie vor wegen Nichtverfügbarkeit etlicher essentieller Chips.
Außerdem mangelt es an Mitstreitern - das könnte sich aber durch das Aufkommen von AI relativiert haben. Aber solange es noch nicht mal verlässliche Aussagen über die Liefersitutation essentieller Chips gibt investiere ich keine Lebensssekunde...
Open Source bedeutet "Mitarbeit". Und an der mangelt es aktuell exorbitant.
Post by: Olli on 08. January 2024, 04:57:45
Das Ding habe ich wieder verkauft.
Post by: Olli on 08. January 2024, 16:01:33
Den wolf habe ich aus Langeweile angefangen. Er funktioniert zwar aber wenn die pa mit den Filter drauf fertig ist muss der
Empfänger erstmal zeigen was er kann. Sonst kann es auch sein das er ganz schnell wieder verschwindet.
Zum odessy 2
Da habe ich nur die Empfänger Platine gehabt und die Front mit
dem display. Den bga und was sonst noch an grausamen ics drauf war hat mir ein bekannter getötet. Der lief auf Anhieb. Der Grund dafür der wider weg ist war der PC in der Kiste drin das hatte mir nicht zugesagt. Übriges der Grund das ich soviel Ärger mit dem wolf CPU bord hatte war einmal eine chinesische fake CPU die recht zerstörisch wirkte und das zweite mal hatte ich eine Platine die defekt war. Das heißt das alles was teurer war auf der Platine
kaputt war. Was die Teile kosten muss ich dir jnicht erzählen. Nu das dritte bord läuft nu endlich. Das war auch der letzte Versuch
Post by: polcad on 30. June 2025, 16:00:10
Hi, Are the source files for pcb layout of RF and UI of OVI40 sdr available for download somewhere?
Post by: DF8OE on 01. July 2025, 04:02:56
Sorry, no.
