Topic: 4-Zoll-LCD für uiOVI40-Platine (Read 22222 times)
OE3HKC
Re:4-Zoll-LCD für uiOVI40-Platine
« Reply #31 on: 24. May 2019, 18:50:24 »
Hallo Andreas, weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll...
es tut mir leid, dass ich mit meinen Einträgen hier Unruhe, bzw Mehrarbeit gestiftet habe...
da ich all meine Printplatten in den letzten 20 Jahren sowohl im QRL als auch privat von der Firma PIU Printex Leiterplatten im 22. Wiener Gemeindebezirk ohne Probleme im .lgx Format fertigen ließ, bin ich über das Unvermögen des chinesischen Herstellers natürlich verwundert...
die horizontalen Striche bei deinem Gerber viewer würde ich nicht so ernst nehmen, die macht mein GCPreview32 auch, sind aber nur artifacte...
meinen Printplattenhersteller kenne ich persönlich sehr gut, habe auch schon zwei mal eine Exkursion in seinem Werk miterlebt...
PIU-Printex fertigt in seinem Werk Leiterplatten bis zu 20 fach Layers, für meine private Verwendung lasse ich Muster über meine ehemalige Firma fertigen, die ich dann über meine Firm erwerbe....
und Andreas, ich könnte dir gerne anbieten, dir ein 4"-Display zuzusenden über den Postweg... dauert sich kürzer als von Aliexpress...
am Montag könnte ich es abschicken, falls du Interesse daran hast, lass es mich bitte in einer PM zukommen... deine Adresse hab ich über qrz.com
und sollte kein Interesse daran bestehen, dann nehmt es bitte als "good will" von meiner Seite...
vy 73 und noch einen schönen Abend...
und: kennt ihr das Sprichwort?: viele Köche verderben die (den) Köchin (Brei)...
lg, Helmut
OE3HKC
« Reply #34 on: 27. May 2019, 10:24:33 »
Packerl ist bereits abgeschickt, LCD müsste in ca 2 Tagen bei Andreas im Postkasten sein...
Vy 73, Helmut
« Reply #35 on: 23. June 2019, 13:25:57 »
Artur, will there be a chance to replace the 3.5" with the 4.0" in existing Sparrows ? Or does this require a fully different UI pcb ?
« Reply #36 on: 23. June 2019, 14:25:40 »
Or do you offer an "Update Kit" for SParrow owners (new ui-board, LCD-board and front part of the case) ?
73, Harri
dl2eea
Ich liebe meine Frau!
« Reply #38 on: 23. June 2019, 22:43:41 »
Geschwindigkeit die Andreas repräsentiert, wird OVI40 bestimmt noch jahrelang ein Standard sein!
Gruß Josef
« Reply #40 on: 06. July 2019, 08:31:40 »
Hallo OMs, ich möchte hier mal an den Titel des Threads („4-Zoll-LCD für uiOVI40-Platine“), erinnern. Die Beschreibung der 4-Zoll-Variante für andere Geräte (SPARROW, u. ä.) ist technisch interessant, ABER es gibt wohl eine Reihe OMs, die das vorhandene ui-Board1.8 nutzen möchten, egal in welcher rf-Kombination.Und das eben mit 4-Zoll-Display. Frage; gibr es dahingehend (speziell PCB) Aktivitäten? Habe ich da vielleicht etwas verpasst? Es wäre sicherlich auch für den Zeitraum bis zur Verfügbarkeit der OV-i40-rf-Baugruppe eine sinnvolle Erweoterung der ui-1.8 vy 73 aus Erfurt Michael_K
db9rb
« Reply #42 on: 27. November 2019, 11:37:56 »
Helmut hat mir freundlicherweise auch eine Platine überlassen. (Nochmals vielen Dank dafür) Diese läuft nun auf meiner OVI40 UI Platine mit STM32H743ZIT6U.
73 Rainer
vy73 Rainer
« Reply #43 on: 14. October 2020, 16:49:35 »
Hi guys, some time ago Michael asked about a lcd board for 4inch lcd for OVI40 UI. Although my answer is related to OV I40 UI but not directly to Helmut's opening message of this thread, I can say: well, there is no need for separate board nor modify existing one if one may agree to some disadvantages. Look bellow please at our ordinary 3.5" lcd board with 4 inch lcd, there is no workarounds needed. One of the lcds available on Aliexpress exactly fits. Just remove the 3.5" lcd and insert new one. As you may see the lcd is quite big and almost collides with the knobs, but it is possible to put it there if one wants it.
The object on Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/4000817659016.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2ff75c0fyXW9bl
Please be careful when ordering, select the "SILI9486 touch" !
The picture of SParkle DDC with 4 inch lcd working since over a month:
NS7E
« Reply #44 on: 23. December 2020, 03:54:49 »
Hallo, Bestückungsdruck gibt es keinen, ich bestücke nur nach dem Bestückungdplan... Bevor man große Stückzahlen bestellt, würde ich ein paar Musterplatinen bestellen, da die Printversion mit der 34-poligen Leiste noch nicht ausgetestet ist...
Vy 73, Helmut
