Topic: Brauche Mithilfe! (Read 83864 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #705 on: 30. June 2016, 16:22:00 »
Ich mache sicherlich einiges falsch und habe definitiv KEINE Routine!
Ich muss mich erst laaaange Zeit mit dem Stromlaufplan vertraut machen, dann die Bauteile auf der Platine suchen, dann die Pins zählen, dann mit der Messspitze die Punkte abfahren und die Bilder bewerten (ggf. auch auf einem USB-Stick speichern). Da sind an einem Abend 2-3 Stunden schnell rum....
..meistens mit der Erkenntnis, das dieses Projekt die falsche Idee war und wenn 2 Fehler behoben sind ein anderes Bauteil gestorben ist.
DC6LB
« Reply #707 on: 30. June 2016, 22:03:28 »
Anfrage an die Spezialisten:
Bei aktuellem Firmware-Snapshot auf Boards Rev. 0.4: wie schnell / wie oft wird die Anzeige der Betriebsspannung auf dem Display aktualisiert, wenn die externe Spannung verändert wird (Labornetzteil) und wenn der Prozessor und seine Umgebung fehlerfrei funktionieren ??
Ist eine extem langsame Aktualisierung (30 sec) und/oder eine schwankende Anzeige bei konstanter Speisung ein Zeichen für einen nicht ordnungsgemäß funktionierenden Prozessor / Umgebung ??
73 Rainer
« Reply #709 on: 01. July 2016, 09:51:29 »
mit den aktuellen Daily-Snapshots ist die Spannungsanzeige etwas "responsiver" geworden.
D.h. sie aktualisiert die Spannung ca. alle 2,5 Sekunden.
Das hängt aber nicht originär mit Änderungen an der Spannungsmessung selbst zusammen, sondern mit den allgemeinen Änderungen bezüglich zuverlässigerem Zeitverhalten und Reaktionsgeschwindigkeit bei der Bedienung des mcHF zusammen. Dazu mache ich noch einen Post in dem Daily-Thread.
« Last Edit: 01. July 2016, 09:51:43 by DB4PLE » |
DG3NEO
« Reply #710 on: 01. July 2016, 12:18:49 »
73 Rainer |
| Hallo Rainer, Hallo Andreas,
auch wenn ich selbst weit weg von einer Inbetriebnahme bin, klingt eine extrem langsame Reaktion irgendwie nach dem I2C-Bus-Problem. Liege ich da falsch? Falls es I2C sein könnte: Gibt es dafür eine allgemeine Suchanweisung / Checkliste?
Danke! Thomas (DG3NEO)
JN59MN
« Reply #711 on: 01. July 2016, 12:22:20 »
hast Du das RF Board schon mit dran oder arbeitest Du im moment nur mit dem UI Board alleine? Wenn letzteres, dann ist das normal.....
DG3NEO
« Reply #712 on: 01. July 2016, 12:32:26 »
ich reiche Deine Frage mal an Rainer DC6LB weiter. (Soweit ich weiss, hat er beide Platinen in Betrieb bzw. in der Inbetriebnahme). Danke und vy 73, Thomas (DG3NEO)
« Last Edit: 01. July 2016, 12:33:17 by DG3NEO » |
JN59MN
« Reply #713 on: 01. July 2016, 13:09:58 »
vielleicht sollte ich nochmal klarstellen:
Die schnellere Aktualisierung ist nur bei aktuellen Firmwares von heute bzw. gestern abend vorhanden. Vorher waren längere Zeiten, das kann durchaus ca. 30s gewesen sein, (habs aber nicht gemessen) normal zwischen den Updates. D.h. soweit erscheint mir das beschriebene Verhalten durchaus normal.
Und das hat erstmal nichts mit dem I2C zu tun. Richtig ist aber auch: Ein nicht vorhandenes oder nicht richtig via I2C mit dem LO bzw. dem Temp Sensor verbundenes UI Board lässt sich grundsätzlich schwer bedienen, weil sehr lange Wartezeiten auf dem I2C Bus entstehen. Das verlangsamte auch die Ausgabe der Spannung (noch weiter).
« Reply #714 on: 02. July 2016, 05:10:43 »
Asche auf mein Haupt: es hilft manchmal, doch nochmal nachzuschauen: Die Aktualisierung der Spannungsanzeige ist zwar jetzt schneller, aber sie war nicht so langsam wie von mir behauptet. Je nach Auslastung ca. 3 - 10s habe ich so gesehen. D.h. 30s wären dann doch recht lange. Das Problem bei der Wahrnehmung ist, je nach Netzteil schwankt die Ausgangsspannung nur unwesentlich auch im 10mV Bereich, das kann langsame Arbeit vortäuschen.
Laddieter
« Reply #715 on: 13. July 2016, 09:34:14 »
Hallo Andreas, ich war auch bei dem Workshop in Sudwalde. Der IQ BAL- und IQ Phase - Abgleich konnte bei meinem mcHF Gerät nicht durchgeführt werden, da die Nebenaussendung auf ( bei USB 14.074.600 kHz ) viel zu hoch sind und sich auch per SW reduzieren lassen. Deine Diagnose, Andreas war, dass eins der beiden Signale TX CLK S0 bzw. TX CLK S1 am Sendemischer fehlen würde. Wir haben daraufhin die IC´s U11 und U17 ausgetauscht und auch per Scope die beiden Signale bis an dem Eingang an U17 gemessen und auch mit andern mcHF Geräten verglichen, kein Unterschied. Durch Zufall haben wir dann die RX/TX Freq Xlate auf Off gestellt und damit sind die Nebenaussendungen komplett weg. Sobald man eine "Xlate" nach Plus oder Minus einstellt, sind die hohen Höcker der Nebenaussendungen wieder da. Hast Du eine Idee, wo hier der Fehler liegt? Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
Laddieter
« Reply #717 on: 13. July 2016, 13:32:05 »
Hallo Andreas, Danke für die schnelle Antwort. Zu den von Dir genannten Fehlermöglichkeiten: - Taktsignale: haben wir gestern Abend per Scope gemessen, kein Unterschied zu anderen mcHF´s. - Schalter U17: wurde getauscht. Das gleiche Fehlverhalten wie vorher. - Trafo T4: Die sekundärseitigen Verbindungen, von T4 zu U17 habe ich per Ohmmeter überprüft. - 4 NF Signale: Verbindungen sind alle durchkontaktiert. Frage, wann kann ich hier Messen? Beim Tunen?. Wie sollten die Signale aussehen? Anmerkungen zu den 4 NF Signalen: Ich kann mit dem Gerät auch im jetzigen Zustand LSB/USB-QSO´s führen, wobei es keine Beanstandungen bezgl. der Audioqualität gibt. Dieter, DL1LAD
Laddieter
« Reply #719 on: 14. July 2016, 08:32:06 »
Hallo Andreas, ich habe den Fehler gefunden! Ein NF-Audio Signal fehlte. Ursache war eine fehlernde Lötverbingung am Kondensator C112. Er war an einer Seite nur am Gehäuse mit der Platine verbunden. Vielen Dank für Deine guten und schnellen Tipps. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
