Topic: Brauche Mithilfe! (Read 83698 times)
paul15
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #331 on: 17. December 2015, 17:50:51 »
werde es ausprobieren,wird aber ein weilchen dauern.Ich habe einen U3 vorbereitet ist er ja schon.
vy 73 paul
DB2OJ
« Reply #333 on: 17. December 2015, 18:13:13 »
ohne Diode habe ich auch probiert! Kein Erfolg. Ich habe aber mal eine ganz andere Frage dazu. Warum setzen wir eigentlich bei einem so hochwertigen Gerät auf eine uralte USB Technik ?? und ist es nicht möglich zweigleisig zu fahren ? Das würde heißen : wieso kann man die Firmware nicht so auslegen, das sie auch zusätzlich mit dem mchf Manager, flashbar ist. Das würde auch einen größeren Kreis weiterhelfen, die z.B dieses Gerät ausschließlich stationär einsetzen möchten.
73 Manfred
paul15
« Reply #335 on: 17. December 2015, 18:43:21 »
es wird wohl doch so sein,wie ich vermutet habe,die Sticks zicken rum,wenn über der Diode zu viel Spannungabfall ist.Beim Cruzer sind es 271mV und beim alten Hama 260mV. Hama funktioniert immer und der Cruzer wenn er Lust hat. Vielleicht solltest du eine genaue Empfehlung für die Diode geben.Ich habe eine SK34A eingelötet weil sie noch rumlag und auch drinnen bleibt,solange der Hama funktioniert.
vy 73 paul
DB2OJ
« Reply #336 on: 17. December 2015, 19:00:42 »
sorry ich bin leider kein Software Spezialist. Aber ich bin der Meinung, solch ein vorzügliches Projekt sollte die breite Masse der mitwirkenden OMs voll zufriedenstellen. Ich habe die volle Hochachtung bezüglich deines Einsatzes und deiner Arbeit in diesem Forum; und dafür danke ich dir auch für deinen persönlichen Einsatz ganz herzlich ! Natürlich müssen bei jedem Projekt auch unangenehme und scheinbar unwichtige Dinge berücksichtigt werden, die zu einem sicheren ( nicht schnellen ) Erfolg führen. Auch ich bin auf die Touchscreen Version gespannt.
73 Manfred
paul15
« Reply #337 on: 17. December 2015, 19:15:36 »
Manfred,
kann es sein das der Bootloader nicht richtig installiert ist.Probiere mal,ob sich die Firmware noch über Windows installieren läßt.Mit dem Booter von Andreas,funktioniert das nicht mehr. Soll nur ein Denkanstoß sein.
vy73 paul
paul15
« Reply #339 on: 18. December 2015, 09:18:22 »
da es bei mir funktioniert ist es nicht so schlimm und wer sich an ein solches Projekt wagt,sollte auch mal ein bißchen experimentieren. Was mir Sorge bereitet,ist der Uhrenschaltkreis.Den gibt es z.Z nur bei Digikey mit saftigen Versandkosten.Falls Sammelbestellung bin ich dabei.
vy 73 paul
paul15
« Reply #341 on: 18. December 2015, 09:45:50 »
An HBE habe ich nicht gedacht,da könnte ich vielleicht sogar persönlich abholen.Die Bauform ist mir egal,ich löte alles was mit Amateurmitteln lötbar ist,die Hand noch ruhig ist und die Augen mitspielen .
vy 73 paul
« Last Edit: 18. December 2015, 09:46:20 by paul15 » |
dl7qk
« Reply #342 on: 18. December 2015, 09:49:44 »
Hallo,nachdem ich de Fehler gefunden habe,erkennt Windows auch den STM. Es war ein gemeiner Fehler,Schluß der beiden Daten-Ansclüsse am mini USB-Port. Der Fehler trat nur bei ein gestecktem USB-Stecker auf. Jetzt das nächste Problem ich komme mit dem Boodloader nicht klar,kann mir vielleicht noch mal die genaue Vorgehensweise erklären.
Die Datei "bootloader-xxx-.dfu" aus dem GitHub in den STM mit dem dfuse-Tool programmieren.
mit dem komme ich nicht weiter.
vy 73 otto
hb9frh
« Reply #344 on: 18. December 2015, 14:47:41 »
Okidoki. Wenn wir da eine Fehlerquelle finden, wird die Zahl der Probleme sinken.
Natürlich ist auch jeder andere angesprochen, der hier mittesten will.
Meine Diode hat beim Strom, den ein USB-Stick zieht, einen Spannungsabfall von 130mV.
130mV ist extrem wenig. Hmm.... weisst Du wieviel Strom der zieht? Würde eine BAT43 vielleicht gehen? Die hat eine max. Vorwärtsspannung von 0.33V.
vy 73, René
