Thermische Kopplung SI570 U8 <-> MCP9801 U10
« on: 02. January 2018, 17:36:41 »
Man nehme: ein Stückchen Kupferblech, ca 8x15 mm, 1mm dick, biege es ggf. noch etwas stufig, weil U8 und U10 nicht gleich hoch sind und dann mit etwas 2-Komponenten-Epoxykleber aufkleben. Siehe auf dem Bild ganz links.
3_3V.jpg « Last Edit: 03. January 2018, 09:56:37 by DL8EBD » |
73, Harri
Re: Thermische Kopplung SI570 U8 <-> MCP9801 U10
« Reply #2 on: 02. January 2018, 18:34:43 »
Kontaktkleber? Das ist doch dieses gummiartige Pattex-Zeug? Ist bestimmt ein guter Wärmeisolator... Von Sekundenkleber wird auch abgeraten, weil der den Luftspalt nicht ausfüllt. Wärmeleitpaste aus dem PC-Bereich wäre optimal, aber die klebt nicht. Also doch lieber Epoxy-Kleber, eventuell mit Wärmeleitpaste mischen. Und dann die leichte Kupferfolie? Es geht ja darum, möglichst verlustfrei und vollständig die Temperatur des SI570 auf den MCP9801 zu übertragen. Da erscheint mir die dünne Folie zu wenig Masse zu haben.
« Last Edit: 04. January 2018, 04:22:24 by DL8EBD » |
73, Harri
Re:Thermische Kopplung SI570 U8 <-> MCP9801 U10
« Reply #3 on: 02. January 2018, 19:43:40 »
Eine bemerkenswerte Lösung fiel mir vor Wochen in die Hände. Der Erbauer hatte einen Aluklotz stramm auf die beiden Chips gebunden! Vom Material nicht schlecht, aber der thermische Kontakt war nicht so besonders...
73, Harri
« Reply #4 on: 02. January 2018, 19:56:37 »
Das Thema mit der thermischen Kopplung tauchte hier schon mehrfach auf! Andreas hatte vor Monaten vorgeschlagen ein Kupferblech mit Wärmeleitpaste mangels Wärmeleitkleber mit zwei Drähten an Masse zu fixieren. Das klappt gut wie ich selber festgestellt habe.
« Last Edit: 04. January 2018, 04:23:08 by DL8EBD » |
« Reply #5 on: 02. January 2018, 21:28:07 »
Oh, Thomas, du sorgst jetzt als Moderator hier für Ordnung! Gut so! Sollte der Thread jetzt nicht mit dem Hinweis " Gelöst!" im Titel als abgeschlossen markiert werden ?
Edit by Mod: Harri, die Themen wurden jetzt getrennt
« Last Edit: 04. January 2018, 04:23:34 by DL8EBD » |
73, Harri
DG1CX
« Reply #6 on: 03. January 2018, 07:48:16 »
Hi OM´s,
den 2-K Wärmeleitkleber UEPK-WAEKLE2 von Arctic Silver mit über 60% Silberoxyd würde ich verwenden.
Reinigung mit Alkohol, plane Oberflächen an U8 + U10 sowie die Epoxyschicht so dünn wie möglich ist ja bekannt.
Um die Fehlerkorrektur bei der Temperatur des LO Si570 zu verbessern IC U8/U10 + Wärmeleitblech in nichtleitendes Styropor verpacken. Nicht hinterlegte Parameter (Störgrößen) bei der abgespeicherten Temperaturdriftkurve werden besser ausgeglichen.
73 Carl
« Last Edit: 04. January 2018, 04:24:00 by DL8EBD » |
« Reply #7 on: 03. January 2018, 10:06:36 »
danke für den Tipp Carl!
Hast Du mal ein Link wo man das kaufen kann?
DG1CX
« Reply #8 on: 03. January 2018, 11:17:01 »
den Wärmeleitkleber gibt es bei
Uwe Burkhartsmaier uwe electronic GmbH Inselkammerstr. 10 82008 Unterhaching Tel.: +49 (89) 441190-11 Fax: +49 (89) 441190-29 email: u.burkhartsmaier@uweelectronic.de web: www.uweelectronic.de
Unten ist ein .pdf-file zur Anwendung des Produktes angefügt.
73 Carl
« Reply #9 on: 03. January 2018, 11:59:38 »
Es geht auch mit kupfer Klebeband so habe ich das gemacht und das funktioniert super. Meiner Meinung nach sollte das Blech so dän wie möglich sein zwecks der ne Übertragung um so dicker das Blech ist um so langer brauch es um sich zu erwärmen. Dazu kommt logischer Weise auch ein längerer abkühzeit was das Verhalten des si570 beeinflussen könnte und damit die Werte weniger stimmen
« Last Edit: 03. January 2018, 20:21:16 by BO_Andy » |
dl2ki
« Reply #10 on: 03. January 2018, 15:29:48 »
aus meiner Sicht sollte man alle Einbauten generell ohne Kleber umsetzen. Hat den Vorteil, das man sie jederzeit wieder rückstandsfrei entfernen kann.
Kupferplättchen zurecht schneiden und höhenmäßig passend biegen. Dann die Drähte anlöten und mit leichter Spannung an zwei Massepunkten anheften.
73, Wolfgang DL2KI
mchf_044.jpg « Last Edit: 03. January 2018, 15:31:33 by DL2KI » |
DL3AAA
« Reply #11 on: 03. January 2018, 20:17:10 »
Bin etwas verwundert wie lange sich "re:Sender geht nicht" hier fortpflanzen konnte.
"Sender geht nicht" ist ein eigenständiger Thread !
Gebt einfach in der Suchmaske "sender geht nicht" ein und wundert Euch über die ersten Ergebnisse, passen nicht zum Thema.
Unter Betreff "Re: Sender geht nicht" zum Thema Re:Thermische Kopplung SI570... zu schreiben macht keinen Sinn und führt, wie von Andreas bereits an anderer Stelle bemerkt, zu unsinnigen Suchergebnissen.
73 Dietrich
« Last Edit: 03. January 2018, 20:21:27 by DL3AAA » |
73 Dietrich
« Reply #12 on: 04. January 2018, 04:20:45 »
Dietrich, das ergab sich durch die Abspaltung des Threads vom eigentlichen Thema. Wenn man nicht weiter auf die Überschrift achtet, wird standardmäßig immer die vom Eingangsposting übernommen. Ist mir auch schon mehrfach passiert...
Wenn wir beim Schreiben etwas mehr Disziplin einfließen lassen und keine unterschiedlichen Themen in einem Thread behandeln, erübrigen sich solche chirurgischen Eingriffe, die leider nicht immer spurlos bleiben.
Siehe dazu auch:
Thread hijacking https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=1;action=display;threadid=896
und https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=1;action=display;threadid=914
Edit: ich habe die Überschriften in diesem Thread jetzt händisch angepasst, sollte nun mit der Suche korrekt funktionieren.
« Last Edit: 04. January 2018, 10:02:16 by DL8EBD » |
« Reply #13 on: 04. January 2018, 10:39:44 »
Endlich kommt hier mal Ordnung rein !! Danke Thomas !
« Reply #14 on: 04. January 2018, 10:47:07 »
Hallo zusammen, ich habe bei mir ein Kupferblech mit Wärmeleit-Klebefolie aufgeklebt. Die Folie ist ca. 0.3mm dick.
Bei Conrad gekauft, Art.Nr.:181133, 40x40mm, 2,34€
