dl1avx
Firmware D2.5.35
« on: 06. August 2017, 17:00:46 »
Hab eben die neue Firmware aufgespielt.
Mir ist ein Fehler in der grafischen Darstellung des +12khz Markers aufgefallen. Bei Umschaltung der Modulation von SSB auf CW und umgekehrt, wird zwar die Ablage neu gezeichnet, aber der alte Strich nicht komplett gelöscht. Das erfolgt erst, wenn dieser Bereich im Display z.B. mit einer Signalspitze des Spektrums überschrieben wird. Ich habe die Spektrumdarstellung in der Konfiguration auf maximale Größe gestellt!
73 de Peter
dl1avx
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #2 on: 06. August 2017, 18:13:43 »
hab mal ein Bild angehangen...
73 de Peter
dl1avx
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #3 on: 06. August 2017, 18:17:49 »
Du siehst hier den alten Marker (SSB) und daneben den neuen für (CW) Das Gleiche im Nullpunkt...
73 de Peter
dl1avx
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #6 on: 07. August 2017, 07:41:24 »
Prima Andreas!
Vielen Dank für Dein Engagement! :-) Freue mich schon auf die neuen FW Versionen
73 de Peter
dl1avx
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #8 on: 07. August 2017, 07:48:24 »
Hi Andreas,
hab die Firmware eben mal aufgespielt. Das Redraw funktioniert nun!
73! de Peter
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #9 on: 07. August 2017, 15:24:31 »
Andreas, dafür dass es "nur" ein Workaround - QAD (quick and dirty)... ist, funktioniert es gut. Da kann man auf jeden Fall bis auf weiteres mit leben.
Danke für quick und dirty
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #10 on: 08. August 2017, 19:23:47 »
QAD ist wieder draußen, die Modeumschaltung funktioniert jetzt (hoffentlich) auch ohne den Kniff.
Wer mal an RIT dreht oder CW einschaltet, wird feststellen, das die senkrechte Linie im Wasserfall / Scope sich jetzt anders verhält. Die senkrechte Linie ist nun ein TX-Carrier-Indikator. Bei RIT = 0 und nicht CW ist kein Unterschied zu früher sehen (genauer wenn RX Carrier und TX Carrier auf der gleichen Frequenz sind. In allen anderen Fällen sieht es anders aus, da der TX Carrier in diesen Fällen an einer anderen Stelle ist (bei CW zum Beispiel normalerweise in der Mitte des Filters, wenn Sidetone Frequenz und Filtermittenfrequenz identisch sind). Einfach mal ausprobieren. Auch bei Splitbetrieb ist das sichtbar (da kann es passieren, das die TX Linie verschwindet, wenn man außerhalb des aktuell angezeigten Bereichs senden will).
dl8mby
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #11 on: 09. August 2017, 04:38:10 »
Danke Danilo,
super Arbeit! Ich hatte neulich mit Norbert DJ9RB, alias VU2RBQ genau deshalb eine Diskussion, als ich ihm den mchf auf der HAM-Radio in Friedrichshafen vorführte.
Er als alter CW Hase hatte sofort das mit der Filtermitte bei CM moniert. Wenn ich einen Sked vereinbare und dazu eine QRG festlege, so müssen beide Seiten (QSO-Partner) sich sofort nach Einstellung der Frequenz treffen, sofern beide Transceiver die hinreichende Frequenzgenauigkeit mitbringen. Das ist heute aber fast kein Problem mehr.
Ich bin begeistert und kann mich wieder mit meinem mchf bei Ihm blicken lassen ;-) Er ist als alter OM etwas skeptisch was die SDR Technik angeht.
Ich wollte Ihm einen mchf für lange Freundschaft und AFU Kompetenz und Beistand schenken und nun kann ich das bedenkenlos tun.
vy73 Markus
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #12 on: 09. August 2017, 21:08:45 »
Hallo, bei der FW D2.5.42 habe ich ein Problem mit der Scop Darstellung. Der angezeigte Rauschflor ist in der Mitte des Anzeigebereiches geteilt. Das ist abhängig von der Menü Einstellung Scope Div. Bei 10dB/Div. scheint es OK zu sein.
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #13 on: 09. August 2017, 21:26:09 »
Hallo Klaus,
du hast recht. Wird im nächsten Daily Build gefixt sein.
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #14 on: 11. August 2017, 04:47:55 »
Danke Danilo ( und die anderen Programmierer), die Darstellung sieht wieder OK aus.
Super Job den ihr für uns macht.
