Pages: 1 2 [3]
Topic: Firmware D2.5.35 (Read 4921 times)
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #30 on: 12. August 2017, 08:14:54 »
Hallo Friedrich,
Guten Morgen Andreas & Danilo ! Ich verstehe die Welt nicht mehr (hi),wieso sind jetzt in CW Mode die Seitenbänder vertauscht , bei CW-U ist der Filterbereich links vom Träger und bei CW-L rechts vom Träger dargestellt ?
FW D.2.5.45
Ich gehe davon aus, das Du die Diskussion in diesem Thread nicht verfolgt hast. Ich empfehle meine Antwort # 10 in diesem Thread zu lesen. Kurzzusammenfassung: Die Linie ist jetzt in CW auf der TX Frequenz. Wenn deine eingestellte Sidetone-Frequenz höher als die obere Frequenz des Filters ist, befindet sich der TX Carrier bei USB rechts statt wie früher links (da war es ja der RX Carrier und der ist bei USB links).
Oder ich habe im letzten Commit meinerseits einen Fehler eingebaut, den bei 2.5.43 wars noch in Ordnung (d.h. wie oben beschrieben, nicht wie früher).
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #31 on: 12. August 2017, 08:25:25 »
Ich kann keinen Fehler sehen - alles noch ok.
Allerdings ist der "Gewöhnungsfaktor" an die alte (sinnfreie) Darstellung natürlich hoch. Es sieht nun deutlich anders aus als früher und wenn man sich an die ganze "Geisterfrequenzerei" von früher gewöhnt hat, fällt einem die Rückkehr zu den Basics (== bei CW gibt es nur einen Träger - keine Seitenbänder) oft schwer
Zusätzlich suggeriert die Tatsache, dass die Linie nicht in der Mitte steht nach wie vor etwas von "einem Seitenband", weil das doofe Gehirn immer irgendwas in die Mitte legt...
Ich hatte mal einen VFO mit Planetenantrieb, bei dem die RIT dadurch gemacht wurde, dass man mit dem RIT-Knopf die kleine Lupe, die auf die VFO-Frequenz zeigt, nach links oder rechts aus der Mitte weggedreht wurde. Das war genauso verwirrend - auf den ersten Blick.
EDIT; Für den "reinen CW-Betrieb" wäre nur ein "CW" - kein "CW-L" oder "CW-U" nötig und auch keine CW-Modes "RX", "TX" und "SHIFT". Nur wenn man von SSB kommt ist je nachdem, was man bei den eben genannten Modes eingestellt hat, ausschlaggebend. Der eine möchte beim Schalten von SSB auf CW immer die gleichen Zahlen im Frequenzdigit haben, der andere möchte das Signal beim Umschalten akustisch nicht verlieren etc.
« Last Edit: 12. August 2017, 08:33:11 by DF8OE » |
OE1FHB
Re:Firmware D2.5.35
« Reply #32 on: 12. August 2017, 08:42:19 »
Danke für eure Antworten, ich gestehe , ich hab`s gelesen , aber nicht kapiert. Nachdem ich es jetzt ausprobiert habe ist mir das aufgestoßen. Nach euren klärenden Worten und nochmaligen lesen von #10 habe ich jetzt auch denn Sinn Erfasst.
Vy 73 Friedrich
Pages: 1 2 [3]
