Topic: Neues Feature: Variables CW Weight (Read 1533 times)
« on: 03. July 2017, 10:10:04 »
die aktuelle Firmware beeinhaltet die Eigenschaft, das CW Weight (Verhältnis Dit/Dah zu Pause) in weitem Rahmen anzupassen. Bitte ausprobieren und die Nützlichkeit bewerten. Dass CW Weight technisch funktioniert , ich kann sehen. Ob es was bringt und RICHTIG funktioniert, da sind die CW Fans gefragt. Anpassung im CW Mode menu, Einstellung wird (noch) nicht permanent gespeichert.
DL1KBX
Re:Neues Feature: Variables CW Weight
« Reply #1 on: 03. July 2017, 18:56:06 »
Habe immer (wo es ging) diese Option benutzt. Habe nun 0.80 eingestellt, wie bei ETM-8C seit Jahren. Von mir persönlich - Danke! Schaden wird diese Funktion keinem da beim Einschalten auf 1.00 steht
DL3AAA
« Reply #2 on: 09. July 2017, 17:26:40 »
Hallo Danilo,
auch ich würde mir wünschen das die Einstellung von CW Weight mit abgespeichert wird. Der max Wert von 1,50 ist schon als weich zu bezeichnen, aber wer es mag , wobei der min Wert 0,50 eigentlich keinen FAN finden dürfte. Auch wenn auf der Prio-Liste wohl eher hinten angesiedelt, würde ich ich mich über eine Rückmeldung freuen, das die Speicherfunktion dort schon aufgenommen ist.
73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #3 on: 09. July 2017, 19:46:54 »
Hallo Dietrich,
längst erledigt, kann mich schon nicht mehr erinnern, wann Einfach die aktuelle Daily FW aufspielen.
Der Bereich ist soweit gefasst, das auch ich als Laie mir gesagt habe, wenn nicht in diesem Bereich eine passende Einstellung, dann gibt es die auch nicht für den Nutzer. Ich habe gesehen, dass beim HPSDR der Bereich (umgerechnet) von 0.66 bis 1.32 reicht.
DL1KBX
« Reply #4 on: 09. July 2017, 20:13:00 »
Hallo Danilo, hallo Dietrich! Habe gerade nachgeschaut, habe doch die letzte Version von FW und auch BL... FW 2.5.11 von 07. Juli und BL 3.0.4 . Ich stelle den Wert auf 0.8, alles tip-top Beim Neustart wieder 1.0... also nicht abgespeichert
« Reply #5 on: 09. July 2017, 20:17:33 »
dann werde ich mal schauen müssen... Erledigt: ist im nächsten Daily dann wirklich drin.
« Last Edit: 09. July 2017, 20:23:52 by DB4PLE » |
DL3AAA
« Reply #6 on: 09. July 2017, 20:49:21 »
Hallo Danilo,
Daily läuft bei mir unter 03.07. ist aber im I40 Forum als 07.07. angezeigt
Habe extra nochmal neu aufgespielt, mit gleichem Ergebnis wie Vlad.
73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #7 on: 09. July 2017, 21:01:30 »
nächstes Daily muss ja eine Datum nach meinem Post haben, den gibt es noch nicht, das macht Andreas dann morgen irgendwann. Solange muss es mit jedesmal einstellen gehen 73 Danilo
DL1KBX
« Reply #8 on: 10. July 2017, 07:13:12 »
Danke! Funktioniert ausgezeichnet!!!
DL3AAA
« Reply #10 on: 10. July 2017, 11:10:16 »
Hallo Danilo, jetzt ist alles OK. Danke 73 Dietrich
@Andreas, der neue Startbildschirm hat etwas überrascht, Kontrollstart.......i.O. Ist auch aussagekräftiger.
73 Dietrich
73 Dietrich
