allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DB4PLE on 03. July 2017, 10:10:04
Title: Neues Feature: Variables CW Weight
Post by: DB4PLE on 03. July 2017, 10:10:04
die aktuelle Firmware beeinhaltet die Eigenschaft, das CW Weight (Verhältnis Dit/Dah zu Pause) in weitem Rahmen anzupassen.
Bitte ausprobieren und die Nützlichkeit bewerten. Dass CW Weight technisch funktioniert , ich kann sehen. Ob es was bringt und RICHTIG funktioniert, da sind die CW Fans gefragt.
Anpassung im CW Mode menu, Einstellung wird (noch) nicht permanent gespeichert.
Title: Re:Neues Feature: Variables CW Weight
Post by: DL1KBX on 03. July 2017, 18:56:06
Habe immer (wo es ging) diese Option benutzt. Habe nun 0.80 eingestellt,
wie bei ETM-8C seit Jahren. Von mir persönlich - Danke! Schaden wird diese Funktion keinem
da beim Einschalten auf 1.00 steht ;)
Post by: DL3AAA on 09. July 2017, 17:26:40
Hallo Danilo,
auch ich würde mir wünschen das die Einstellung von CW Weight mit abgespeichert wird. Der max Wert von 1,50 ist schon als weich zu bezeichnen, aber wer es mag ;), wobei der min Wert 0,50 eigentlich keinen FAN finden dürfte. Auch wenn auf der Prio-Liste wohl eher hinten angesiedelt, würde ich ich mich über eine Rückmeldung freuen, das die Speicherfunktion dort schon aufgenommen ist.
73 Dietrich
Post by: DB4PLE on 09. July 2017, 19:46:54
Hallo Dietrich,
längst erledigt, kann mich schon nicht mehr erinnern, wann ;D Einfach die aktuelle Daily FW aufspielen.
Der Bereich ist soweit gefasst, das auch ich als Laie mir gesagt habe, wenn nicht in diesem Bereich eine passende Einstellung, dann gibt es die auch nicht für den Nutzer. Ich habe gesehen, dass beim HPSDR der Bereich (umgerechnet) von 0.66 bis 1.32 reicht.
Post by: DL1KBX on 09. July 2017, 20:13:00
Hallo Danilo, hallo Dietrich!
Habe gerade nachgeschaut, habe doch die letzte Version von FW und auch BL...
FW 2.5.11 von 07. Juli und BL 3.0.4 .
Ich stelle den Wert auf 0.8, alles tip-top
Beim Neustart wieder 1.0... also nicht abgespeichert :(
Post by: DB4PLE on 09. July 2017, 20:17:33
dann werde ich mal schauen müssen...
Erledigt: ist im nächsten Daily dann wirklich drin.
Post by: DL3AAA on 09. July 2017, 20:49:21
Hallo Danilo,
Daily läuft bei mir unter 03.07. ist aber im I40 Forum als 07.07. angezeigt ::)
Habe extra nochmal neu aufgespielt, mit gleichem Ergebnis wie Vlad.
73 Dietrich
Post by: DB4PLE on 09. July 2017, 21:01:30
nächstes Daily muss ja eine Datum nach meinem Post haben, den gibt es noch nicht, das macht Andreas dann morgen irgendwann.
Solange muss es mit jedesmal einstellen gehen
Post by: DL1KBX on 10. July 2017, 07:13:12
Danke!
Funktioniert ausgezeichnet!!!
Post by: DF8OE on 10. July 2017, 07:23:09
Seit ca 4 Monaten genügt es für die Identifikation der Dailys wieder, nur die Versionsnummer zu verwenden. Seit dieser Zeit habe ich zur Veröffentlichung eine Automatisierung (Scripte), die bei jedem neuen Daily die Versionsnummer von sich aus hochzählen. Im Prinzip ist die Buidtime daher entbehrlich. Wenn ihr die Versionsnummer nennt, können wir ganz eindeutig identifizieren, welche Daily ihr habt. Und die Versionsnummer steht nach wie vor sowohl im System-Info-Menu und wird auch im Splashscreen gezeigt.
Post by: DL3AAA on 10. July 2017, 11:10:16
Hallo Danilo,
jetzt ist alles OK.
Danke
73 Dietrich
@Andreas, der neue Startbildschirm hat etwas überrascht, Kontrollstart.......i.O. Ist auch aussagekräftiger.
73 Dietrich
