Pages: 1 [2]
Topic: T5,T6,T7 (Read 5453 times)
Re:T5,T6,T7
« Reply #16 on: 19. February 2017, 14:46:02 »
Hmm, ich habe wie Peter_77 bei meinen bisher 6 mcHFs mit den default-Wickeldaten von Chris gearbeitet. Die max-Ausgangsleistung bei 13,8 Volt lag immer bei 20 W auf 160 bis runter zu 13 W bei 12m. Lediglich auf 10m ist es mir bisher nicht gelungen, mehr als 9 W herauszubekommen. Gerade beim T7 habe ich alle möglichen Experimente gemacht. Mit dicker HF-Litze, mit RG 174, mit Parallel-C usw. Erfolg gleich Null. Mit 2:4 Windungen stieg lediglich die Stromaufnahme, aber eine höhere Leistung konnte ich nicht beobachten. Allerdings habe ich immer die Treiber gegen BFQs getauscht und die Leiterbahn zur Endstufen-Stromversorgung durch einen separaten Draht ersetzt. Und die Endstufentransistoren eng gepaart.
73, Harri
OE3HKC
Re:T5,T6,T7
« Reply #17 on: 19. February 2017, 19:41:47 »
Hallo Harri,
probier bitte mal T7 mit 3:4...
bei mir hat das ca 30% mehr Leistung auf den höheren Bändern gebracht... war eine rein empirische Sache...
vy 73,
Helmut
OE3HKC
Re:T5,T6,T7
« Reply #19 on: 20. February 2017, 06:15:36 »
Tja, habe ich auch gedacht... Würde die Impedanz nur auf knapp über 20 Ohm rauftransformieren... konnte es mir nur so erklären, dass die Eingangsimpedanz des Tiefpassfilters entsprechend niedrig ist und damit eine Angleichung stattfindet...
Vy 73, Helmut
dl8mby
Re:T5,T6,T7
« Reply #21 on: 03. August 2017, 13:56:14 »
Hallo OM's,
falls nicht schon bekannt, zur Info.
In der Bucht gibt es z.Z. Bausätze für binokulare HF-Trafos.
Siehe Link.
Material FT61 2-100MHz http://www.ebay.de/itm/142445233156
und Material FT43 1-50MHz http://www.ebay.de/itm/142370841233
sowie Material FT73 0.3-30MHz http://www.ebay.de/itm/132260826367
Die beiden ersten sind für den mchf geeignet, der letztere kann was für experimentierfreudige sein.
Zwar ist der Preis gegenüber den einzelnen Kern etwas höher, dafür sollten die Resultate bei der HF Erzeugung besser sein.
vy73 Markus
PS.: Ich bin weder verwandt noch verschwägert noch sonst in irgend einer Weise mit dem Anbieter verbandelt ;-)
Re:T5,T6,T7
« Reply #22 on: 03. August 2017, 16:34:21 »
Nochmal eine Frage zu T5 nur zum Verständnis. Die von Andreas angegebenen Daten Primär 5 und Sekundär 4 unterscheiden sich ja erheblich von den ursprünglichen des Wiring Guide http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/transformers_winding.pdf mit Primär 2 und Sekundär 4 Ist das wirklich ein Vorteil die Primärwindungen auf 5 zu erhöhen. Ich hatte bis dato immer mit den zum Guide konformen 2 Windungen primär gearbeitet und damit fast immer die üblichen Output Wewrte erhalten. Welchen Vorteil haben die 5 Windungen ? Oder war das jetzt so gemeint das sekundär der doppelte verdrillte Draht bzw. dessen 2 Windungen als "4" zählen und die primäre Windung eben als 5. Letztlich bedeutet das ja dann das T5 quasi original zum Guide ist nur primär eine Windung mehr hat. Ist das so richtig ?
Wie ist dann T6 mit 4:2 zu verstehen und entfällt dann T7 ?? Diese Übertrager sind und bleiben ein Mysterium...
« Last Edit: 03. August 2017, 16:45:27 by peter_77 » |
Pages: 1 [2]
