Title: T5,T6,T7
Post by: DL9KWA on 17. February 2017, 14:07:33
Ich bin beim TX und suche die Informationen zu den Übertragern,denn es gibt soviele verschiedene Angaben. Karl-Hermann |
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DF8OE on 17. February 2017, 15:48:42
So ist es. Und es gibt defintiv mcHFs, die mit den einen Angaben besser laufen und welche die mit den anderen besser laufen. Also: TRY IT.
T5: Primär 5 Windungen, sekundär 4 Windungen (mit Mittenanzapfung) auf kleinen Bino. Das geht bei ALLEN am besten.
T6: wie von Chris angegeben. T7: 2:4 statt 2:3
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DL9KWA on 17. February 2017, 15:55:31
Hallo Andreas,danke für die Info. Ich habe den T5 ausgelötet weil ich mir nicht sicher war ob alles damit ok ist. Jetzt ist der Zustand also ohne T5.Am Anschluß 6 desT5 ist ein Signal zu vernehmen,abgehört mit TS 590 und kurzer Strippe,aber messen mit DVM und Tastkopf keine Azeige. Ist an diesem Punkt das Signal noch so klein? Karl-Hermann |
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DF8OE on 17. February 2017, 16:22:44
Das Signal hat dort ein paar hundert Millivolt.
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DL9KWA on 17. February 2017, 16:36:09
Also müßte ich es mit einem passiven Tastkopf messen können! Aber ich kann nichts dort messen.wenn ich dann weiter rückwärts gehe kommt doch U2 und die BP Filter und U1.an den beiden ICs Kann ich dieses Signal auch hören.Die Amplitude scheint sehr klein zu sein. Frage: kann ich diese IC überprüfen? Karl-hermann |
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: peter_77 on 17. February 2017, 16:39:52
Sonst immer in den Transformer Winding Guide sehen: http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/transformers_winding.pdf
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DL9KWA on 17. February 2017, 18:20:48
An U1,U2 und an den BP Filter kann ich das Tx Mischsignal noch nachweisen.Der Pegel dort ist bei mir sehr klein. Den Übertrager habe ich noch nicht eingebaut denn solange ich diesen niedrigen Pegel habe hat sich das erübrigt.Ich muß den Fehler finden,was ich nicht glaube oder ich finde jemand der mir helfen kann. Vy 73! Karl- Hermann |
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DF8OE on 17. February 2017, 21:25:43
Hast Du ein Oszilloskop? Mit einem tastkopf alleine wirst Du vermutlich nicht fündig werden.
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DL9KWA on 18. February 2017, 05:46:28
Guten Morgen Andreas,du wirst recht haben.Leider bin ich nicht Besitzer eines Oszi und habe auch keine Möglichkeit zum ausleihen.Es sieht nicht so gut aus.Bisher konnte ich auch nichts offentsichliches auf dem Board erkennen. Vy 73! Karl-Hermann |
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DJ3FV on 18. February 2017, 06:08:54
Hallo Peter,
entgegen der Beschreibung von Andreas, hast du aber bei T5 dann primär 'nur' 4 Windungen und sekundär 2 Windungen mit Mittelanzapfung.
@Andreas: 6 Windungen Draht zu 9 Windungen Draht. Verwendest du auch einen BN43-2402 oder einen dünneren Draht? (sonst wird es eng!) Evtl. passt es auch. Bisher habe ich mich ans Guide gehalten, bin aber nicht wirklich glücklich damit.
vy 73 Uwe |
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DL9KWA on 18. February 2017, 09:21:03
Soweit bin ich noch nicht. An T 4 kann ich das Tx Signal nachweisen,via ts590. Davor an u19,u20,u21,u22,u23 kann ich das Signal nicht nachweisen. An u17 pin 9 ist das Signal noch.An pin3 bis 6 kein Signal.
Karl-Hermann |
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DF8OE on 18. February 2017, 09:26:52
Ich würde mir deinen mcHF anschauen und den/die Fehler beseitigen. Wenn Du Interesse hast ,schreib mir eine PM.
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: db9mat on 18. February 2017, 09:36:12
Erfahrungsgemäß wird das mit 0.3mm Draht nix mehr, 0.2mm geht aber wunderbar mit sogar noch etwas Luft. Lohnt sich! Bleibt dann beim BN43-2402 |
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DJ3FV on 18. February 2017, 10:37:35
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: peter_77 on 18. February 2017, 20:39:10
Ich hatte beide Varianten probiert und keinerlei Unterschied gemerkt. Habs dann auf dem Default vom Chris belassen.
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DF8OE on 19. February 2017, 08:05:18
Der Unterschied ist bei allen mcHFs, die ich bisher in meinen Händen hatte, etwa die 1.5 - fache Leistung gewesen! Auf den oberen Bändern sogar die doppelte... Da ist irgendwas faul bei Dir!
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DF5LI on 19. February 2017, 14:46:02
Hmm, ich habe wie Peter_77 bei meinen bisher 6 mcHFs mit den default-Wickeldaten von Chris gearbeitet. Die max-Ausgangsleistung bei 13,8 Volt lag immer bei 20 W auf 160 bis runter zu 13 W bei 12m. Lediglich auf 10m ist es mir bisher nicht gelungen, mehr als 9 W herauszubekommen. Gerade beim T7 habe ich alle möglichen Experimente gemacht. Mit dicker HF-Litze, mit RG 174, mit Parallel-C usw. Erfolg gleich Null. Mit 2:4 Windungen stieg lediglich die Stromaufnahme, aber eine höhere Leistung konnte ich nicht beobachten. Allerdings habe ich immer die Treiber gegen BFQs getauscht und die Leiterbahn zur Endstufen-Stromversorgung durch einen separaten Draht ersetzt. Und die Endstufentransistoren eng gepaart. |
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: OE3HKC on 19. February 2017, 19:41:47
Hallo Harri,
probier bitte mal T7 mit 3:4...
bei mir hat das ca 30% mehr Leistung auf den höheren Bändern gebracht... war eine rein empirische Sache...
vy 73,
Helmut |
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: DF8OE on 19. February 2017, 19:56:07
Echt toll :) War bei mir exakt andersherum (und deckt sich auch mit dem Datenblatt der RD16HHF1 das einen Ausgangswiderstand von ca. 12 Ohm angibt). Mit 3:4 liegt man da doch ganz schön daneben...
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: OE3HKC on 20. February 2017, 06:15:36
Tja, habe ich auch gedacht... Würde die Impedanz nur auf knapp über 20 Ohm rauftransformieren... konnte es mir nur so erklären, dass die Eingangsimpedanz des Tiefpassfilters entsprechend niedrig ist und damit eine Angleichung stattfindet...
Vy 73, Helmut |
Title: Fehlerursache
Post by: DF8OE on 27. February 2017, 16:07:25
Hier wie versprochen die Ursache für die Fehlfunktion und wie ich sie gefunden habe:
Ich habe eine Messung ohne T5 durchgeführt (der war ja sowieso noch nicht eingebaut). Messgerät: Oszilloskop. Ergebnis: fast kein Pegel am Eingang von T5.
Dann vor dem BPF-Ausgangs-Schalt-IC: Immer noch kein Pegel Dann am Ausgang des ersten BPF-Schalt-ICs: auch dort kein nennenswerter Pegel Aber am Eingang dieses ICs war Pegel da... IC getauscht und alles ist gut.
Dann war noch T5 zu wickeln 1x5 : 2x2 Windungen), T6 auf 4:2 Windungen zu ändern und die DXT auf BFQ zu ändern.
Ergebnis: Unterhalb von 20m musste die Leistung stark zurückgenommen werden (es sind da >> 10W möglich), auf 20, 17 und 15 konnten die 10W sicher erreicht werden und auf 10m sind es 7.5W.
Das kann sich doch schon sehen lassen.
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: dl8mby on 03. August 2017, 13:56:14
Hallo OM's,
falls nicht schon bekannt, zur Info.
In der Bucht gibt es z.Z. Bausätze für binokulare HF-Trafos.
Siehe Link.
Material FT61 2-100MHz http://www.ebay.de/itm/142445233156
und Material FT43 1-50MHz http://www.ebay.de/itm/142370841233
sowie Material FT73 0.3-30MHz http://www.ebay.de/itm/132260826367
Die beiden ersten sind für den mchf geeignet, der letztere kann was für experimentierfreudige sein.
Zwar ist der Preis gegenüber den einzelnen Kern etwas höher, dafür sollten die Resultate bei der HF Erzeugung besser sein.
vy73 Markus
PS.: Ich bin weder verwandt noch verschwägert noch sonst in irgend einer Weise mit dem Anbieter verbandelt ;-)
Title: Re:T5,T6,T7
Post by: peter_77 on 03. August 2017, 16:34:21
Nochmal eine Frage zu T5 nur zum Verständnis. Die von Andreas angegebenen Daten Primär 5 und Sekundär 4 unterscheiden sich ja erheblich von den ursprünglichen des Wiring Guide http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/transformers_winding.pdf mit Primär 2 und Sekundär 4 Ist das wirklich ein Vorteil die Primärwindungen auf 5 zu erhöhen. Ich hatte bis dato immer mit den zum Guide konformen 2 Windungen primär gearbeitet und damit fast immer die üblichen Output Wewrte erhalten. Welchen Vorteil haben die 5 Windungen ? Oder war das jetzt so gemeint das sekundär der doppelte verdrillte Draht bzw. dessen 2 Windungen als "4" zählen und die primäre Windung eben als 5. Letztlich bedeutet das ja dann das T5 quasi original zum Guide ist nur primär eine Windung mehr hat. Ist das so richtig ?
Wie ist dann T6 mit 4:2 zu verstehen und entfällt dann T7 ?? Diese Übertrager sind und bleiben ein Mysterium... :-\ |
