15. May 2024, 09:58:12
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: [erledigt] Ptt schalten mit dem MCHF Wie ? <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: [erledigt] Ptt schalten mit dem MCHF Wie ?  (Read 3713 times)
dg1ecg
« on: 01. August 2017, 10:32:50 »
Erledigt Lösung weiter uneten .
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
nachdem ichh nun auch glücklicher Besitzer eines MCHF bin habe ich den kleinen richt lieb gewonnen.
Nun möchte ich ihn gern auch im Wohnmobil betreiben und dazu hätte ich gern eine kleine 50 W PA genutzt um den Verlaust an der  doch recht kurzen Vertikalantenne einigermaßen zu kompensieren.
Leider besitz diese keine HF Vox und schaltet über schließen des PTT Kontaktes der PA auf Sendung.
Nur wie Bekomme ich ein PTT Steuersignal welches nutzbar ist aus dem MCHF.
Eigentlich sollte dies laut Manual über den ACC Port gehen.
Nur schaltet diese nicht wirklich .
Wie ich gelesen habe ist dies ein Optokoppler.
Kann ich dort Minus 12 Volt draufgeben um dann ein Relais anzusprechen  welche + 12 Volt auf der Relaispule anliegen hat ?
Welche Daten hat der Optokoppler (Max Spannung/ Max. Strom ) ?
Danke für Eure Mühen schon im Vorraus.
« Last Edit: 03. August 2017, 05:27:47 by DF8OE » Logged
Re:Ptt schalten mit dem MCHF Wie ?
« Reply #1 on: 01. August 2017, 10:51:47 »
Der verwendete Optokoppler ist für ein direktes Schalten eines Relais absolut ungeeignet. Es gibt aber welche, die das können (die haben einen MOSFET-Schalter, der kann 1...3A). Wenn Du nicht im Gerät löten willst, musst Du einen Transistor extern mit dem Optokoppler ansteuern, und der schaltet dann das Relais.
« Reply #2 on: 01. August 2017, 10:56:07 »
Hallo DG1ECG
(wenn Du deinen Namen hier sein willst, sollest du ihn verwenden)
Daten Optokoppler -> siehe Datenblatt des bei Dir verbauten Optokopplers (ggfs. in den Schaltplan schauen). Sind vermutlich etliche mA (vielleicht 100mA oder 200mA, die man da ohne Probleme schlalten kann, habe aber nicht ins Datenblatt geschaut bezüglich dieser Daten.
Aber mit -12V wirst du in jedem Fall nicht glücklich werden. Der Optokoppler-Anschluss ist ja nichts weiter als ein NPN Transistor mit offenen Kollektor und Emitter auf Masse. Das Gebilde ist mit negative Kollektorspannung gegenüber Emitter (aka Masse) nicht funktionsfähig.
@Andreas: So ein Mini-Relais, wie wir es bei der TX/RX Umschaltung haben, sollte das Ding doch aber abkönnen? Mit Freilaufdiode UND Kollektor an Spule und anderes Ende an +5V oder +12V (je nach Relais).
« Last Edit: 01. August 2017, 10:59:09 by DB4PLE » Logged
dg1ecg
« Reply #3 on: 01. August 2017, 10:56:52 »
was für ein Transistor sollte das denn sein und wie soll der angeschlossen werden ?
Ich müsste das fertigen lassen weilch wegen meiner Gelenkarthrose meine Finger halb steif habe,
Gern würde ich das selbst machen.
Deshalb benötige ich da die Detail damit die Firma weiß was sie bauen muss.
dg1ecg
« Reply #4 on: 01. August 2017, 10:59:25 »
Hallo Danilo, danke für die Info, wie müsste ich denn genau was machen .
Ich schrieb das ich das in Auftrag geben müsste weil ich das aus gesundheitlichen  Gründen nicht kann.
Gruß Frank DG1ECG
« Reply #5 on: 01. August 2017, 11:16:23 »
@ Danilo
Der Innenwiderstand des Optokopplers, so, wie er im mcHF vorhanden ist, liegt im höheren zweistelligen Ohmbereich, weil die LED mit viel zu wenig Strom betrieben wird.
Abhilfe schafft ein Optokoppler auf MOSFET-Basis. Es gab da schon mal einen Thread hier dazu - leider bn ich heute beruflich stark eingespannt und kann nicht suchen.
DJ3FV
« Reply #6 on: 01. August 2017, 13:36:01 »
So was ähnliches hatten wir doch schon einmal, da ging es nur um die Schaltung eines Transverters via PTT. @Frank du musst natürlich beim Relais auf die richtige Polung achten, sonst rauchts...
Schau mal hier nach.
Quote from: DF5LI on 02. March 2017, 11:15:05
...und so wird der Transistor richtig angeschlossen
Uwe
Immanuel Kant
dg1ecg
« Reply #7 on: 01. August 2017, 14:41:40 »
Danke Uwe,
Wenn ich mir damit nix zerschieße wäre eine recht einfache Lösung  die selbst ich noch hinbekommen müsste.
und wenn es schon einer mit Erfolg so gebaut erst recht.
Dann mach ich mich mal ans Werk und werde mir so eine Lösung bauen.
Frank Dg1ecg
DJ3FV
« Reply #8 on: 01. August 2017, 14:58:30 »
Viel Glück und nicht vergessen, die Suche Funktion im Forum ist dein Freund und immer für dich da 24/7!
Uwe
Immanuel Kant
« Reply #9 on: 01. August 2017, 16:49:38 »
Ich habe den Optokoppler gegen den hier ausgetauscht. Es gehen natürlich auch 100 andere. Such bei Digikey oder Mouser. Danach kann man damit locker 500mA schalten.
dg1ecg
« Reply #10 on: 01. August 2017, 17:00:36 »
Danke Andreas aber ich kann solch mini Teile nicht einlöten, wie ich in der Eröffnung auch geschrieben habe.
Gruß Frank Dg1ecg
DJ3FV
« Reply #11 on: 01. August 2017, 18:15:53 »
Frank du lebst doch auf keiner Insel. Es muss doch irgend jemanden in deinem OV oder Umfeld geben, der den 10 Minuten Job übernehmen kann, oder?
Uwe
Immanuel Kant
dg1ecg
« Reply #12 on: 01. August 2017, 18:17:51 »
Ne Uwe im Verein bin ich nicht mehr und sonst kenne ich keinen der SMD löten könnte.
Leider ist das so , da müsste ich bei Firmen anfragen ob die das machen würden oder vielleicht findet sich ja hier im Forum der das natürlich gegenBzahlung erledigen könnte.
« Last Edit: 01. August 2017, 18:21:16 by dg1ecg » Logged
« Reply #13 on: 02. August 2017, 06:21:47 »
Ich würde sowas machen.
dg1ecg
« Reply #14 on: 02. August 2017, 18:07:23 »
ich wir machen das dann nach meinem Urlaub Andreas.
Damit kann das Thema gelöscht werden ....nur wie ?
Uwe dir auch nochmal dabke für dein Angebot.
Gruß Frank Dg1ecg
