03. May 2024, 05:37:32
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Neue sinnvolle (daher sehr empfohlene) Modifikation <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Neue sinnvolle (daher sehr empfohlene) Modifikation  (Read 4333 times)
« on: 17. January 2017, 18:00:56 »
Nach lange eingehenden Tests bitte die folgende Modifikation beachten:
(RF-04/05-H-032)
Feedbacks eurerseits wären sehr willkommen!
Re:Neue sinnvolle (daher sehr empfohlene) Modifikation
« Reply #1 on: 17. January 2017, 18:36:35 »
hier die mod als Schaltbild
 RF-04_05-H-032.pdf
« Reply #2 on: 17. January 2017, 18:45:43 »
Sehr schön, Michael! Kannst Du das Ganze als png oder jpg liefern? Dann könnte ich es als "eingebettetes Bild" auf die Modifikationen-Seite stellen...
« Reply #3 on: 17. January 2017, 18:56:44 »
mache ich morgen;
muß erst mal mit dem "Vierbeiner" ne große Runde machen
PS: muß auch noch ne kleine Korrektur rein
hb9ewy
« Reply #4 on: 17. January 2017, 19:01:55 »
ich betreibe den mcHF schon länger ohne die LM386 Treiber, ohne die Verstärkung von U19 mit R86/R87 erhöht zu haben.
Allerdings sind Endstufentreiber BFQ17 eingebaut, die PA hat also mehr Verstärkung. Ausgangsleistung auf allen Bändern von 10 Watt ist möglich.
Funktioniert bei mir einwandfrei. Das Phasenrauschen bei 20 kHz Signal Abstand hat sich durch diese Mod auf ca. -130 dBc/Hz verbessert.
Also ich sehe nur Vorteile in der Mod.
vy 73 de Yves
« Last Edit: 18. January 2017, 06:14:36 by hb9ewy » Logged
« Reply #5 on: 17. January 2017, 19:21:39 »
...eben. Ohne größere Verstärkung der Treiber/Endstufe fehlt Dir sonst Leistung, deswegen die Widerstandsanpassung.
Ich war erst skeptisch weil der Ausgangswiderstand der LM386 wesentlich niedriger ist als der des OP und immerhin arbeiten wir auf 50R Abschluss. Die dadurch entstehenden Fehler sind jedoch so marginal dass sie unterhalb der messtechnisch verifizierbaren Grenze bleiben. Um das festzustellen, müsste der gesamte Treiber und Endstufenzweig von Grund auf neu designed werden - ist also belanglos.
db9mat
« Reply #6 on: 17. January 2017, 21:37:35 »
Verstehe ich es richtig, dass mit den geänderten Widerständen auch der von Chris vorgeschlagene LNA vor dem PA Treiber entfällt? Das wäre ja fein!
73 DB9MAT/p
« Reply #7 on: 18. January 2017, 04:15:15 »
@Andreas,
hier ist die jpg
« Reply #8 on: 18. January 2017, 06:58:31 »
Vielen Dank - ist eingepflegt.
Und ja: mit den geänderten Widerständen kann der LNA entfallen.
OE3HKC
« Reply #9 on: 18. January 2017, 11:44:13 »
Hallo, allerseits...
dazu möchte ich auch gerne etwas Nützliches einbringen...
wenn man anstatt des TLV2464CD (U19) den AD8618 von Analog Devices und anstatt des OPA2350UA (U16) den AD8616 von Analog Devices verwendet, ist man allemal auf der sicheren Seite bezüglich Ausgangsleistung der OPAmps, der Geschwindigkeit sowie der Phasentreue...
die Bauteile sind pinkompatibel zu den ursprünglichen...
ich verwende sie auf der Mischerplatine meiner persönlichen Hardware-Lösung, dem "MiniTRIX" mit ausgezeichnetem Ergebnis..
vy 73,
Helmut
« Last Edit: 18. January 2017, 12:35:55 by OE3HKC » Logged
« Reply #10 on: 18. January 2017, 14:35:59 »
Hast du dazu irgendwelche Referenzen oder Datenblätter die das belegen oder wo man vergleichen kann ??
« Reply #11 on: 18. January 2017, 14:52:48 »
@Peter 77
habe mal recherchiert; beide Typen sind bei HBE gelistet (mit Datenblatt)
AD8616AR (1581952) 3,75€/Stk.
AD8618ARZ (1078279) 6,53€/Stk.
diese Typen bzgl. der Gehäuseform (jeweils SOIC)
Interessant wäre noch zu wissen die äußere Beschaltung (z. B. BIAS) wie da die Bauelementewerte aussehen
OE3HKC
« Reply #12 on: 18. January 2017, 15:14:29 »
Voll kompatibel auch in Bezug auf BIAS, einfach IC's tauschen und das war's dann...
73, Helmut
« Reply #13 on: 22. January 2017, 11:01:01 »
hier mal ein Bild der realisierten mod_rf-04/05-H-032
vy 73 und ein schönes WE
« Reply #14 on: 22. January 2017, 11:10:12 »
Wobei ich noch anmerken möchte dass für eine 100%-ige Kompatibilität der Einstellungen der Firmware zur alten Lösung noch die beiden Widerstände R86 und R87 gemoddet werden müssen. Sonst stimmen die Einstellungen nicht und man erreicht in vielen Fällen nicht mehr die gleichen Ausgangsleistungen wie vorher.
Die Firmware ist im selben Atemzug auch verbessert worden: Es ist nun weder mit der alten Lösung noch mit der neuen mehr möglich, das Audiosignal durch einen zu hohen Pegel in die Begrenzung zu fahren. Bedeutet dass die Möglichkeit durch Unwissenheit (und zu hoch eingestellte PA-Gains in der FW) das Sendesignal zu verhunzen kleiner geworden ist.
