[gefixt] Magnify x8 kleine Bildstörung
« on: 08. January 2017, 11:07:44 »
vorweg, ist nichts was den normalen Betrieb beeinträchtigt! Nur ein winziger Fehler im Bildaufbau....
sobald man auf Magnify x8 schaltet (was ich eigentlich nie mache) hat man in der unteren Frequenzanzeige beim Spektrum ganz rechts Pixelartefakte. Die Umrandung um die Box "MENU" hat eine Lücke. Die Lücke geht nicht mehr weg, egal was man nach dem Auftreten macht - außer Neustart
3,2" TFT EDIT: Parallel-Mode! Snapshot 8.1.2017 10:21
« Last Edit: 08. January 2017, 14:09:23 by DL8EBD » |
Re:Magnify x8 kleine Bildstörung
« Reply #2 on: 08. January 2017, 11:17:46 »
meins läuft aber im Parallel-Mode
« Reply #3 on: 08. January 2017, 11:24:26 »
die Ursache ist ganz simpel: Beim Zeichnen der Frequenzanzeige wird "über den Rand des Displays" geschrieben, dass führt zu den Artefakten.
Kann man mal fixen. Mach bitte mal ein github Issue dazu.
EDIT: Wenn wir die letzte Stelle weglassen, passt es wieder. Ich denke, das wäre akzeptabel. Alternativ müssen wir den ganz rechten Wert versetzen.
« Last Edit: 08. January 2017, 11:29:27 by DB4PLE » |
« Reply #4 on: 08. January 2017, 11:44:12 »
Vergesst den Issue, habs gefixt.
« Reply #5 on: 08. January 2017, 11:47:01 »
super, danke Danilo!
DG7YHB
Habe keine Ahnung von dem was ich tue;o)
« Reply #7 on: 08. January 2017, 13:55:43 »
Und ich bin mir sicher, manche sind weiblich...
« Reply #8 on: 08. January 2017, 13:59:54 »
Andreas, langsam wirst Du mir unheimlich
Ich glaube wir tauschen mal, dann hast Du endlich eine mcHF Diva die Zicken macht
EDIT: Snapshoot vom 8.1.17 14:48 drauf und keine Bildstörung mehr Daaaanke!!!
« Last Edit: 08. January 2017, 14:09:05 by DL8EBD » |
