Pages: [1] 2
Topic: Schrittweite & Betriebsart speichern (Read 2365 times)
« on: 09. January 2017, 08:21:05 »
mit dem GitHub bin ich noch nicht so vertraut...eventuell gibt es die gewünschte Funktion aber auch schon...
Aktuell wird für jedes Band die zuletzt benutzte Frequenz separat gespeichert. Im VFO A und B zudem auch die jeweilige Betriebsart
Mein Wunsch, falls realisierbar: Für jedes Band die Betriebsart und Schrittweite speichern.
das wäre klasse
Re:Schrittweite & Betriebsart speichern
« Reply #2 on: 09. January 2017, 09:50:40 »
danke Andreas,
nun ja, mir war der Aufwand nicht bewusst.... Könnte man ja mal für später vorsehen.
Aber dass die Betriebsart für jedes Band gespeichert wird war mir gar nicht bewusst. VFO A/B klar.... aber... Muss ich nachher nochmal mit Brille gucken
« Last Edit: 09. January 2017, 09:51:44 by DL8EBD » |
« Reply #4 on: 09. January 2017, 10:14:18 »
nein nein Andreas, ist schon so wie ich das meine...
Es liegt wahrscheinlich an unseren grundsätzlich verschiedenen Bedienkonzepten.
Wir haben unterschiedliche Bänder....80m 40m 49m 11m als Beispiel Ich wünsche mir halt für das 49m Band z.B. automatisch den Mode SAM und eine Schrittweite von z.B. 1kHz. Auf 11m möchte ich aber gerne FM automatisch gewählt haben und 10kHz Schrittweite. So hat man das seinen individuellen Bedürfnissen automatisch angepasst.
Da man das ja niemanden vorschreiben kann dachte ich daher an eine automatischen Speicherung der zuletzt verwendeten Betriebsart und der Schrittweite wenn ich mit Band+/- weiterschalte.... Komme ich wieder zurück in das "früher" gewählte Band, habe ich wieder meine zuletzt verwendeten Parameter in diesem Band.
VFO A/B ist wieder was ganz anderes und da ist es ja verwirklicht.
« Last Edit: 09. January 2017, 10:20:01 by DL8EBD » |
« Reply #6 on: 09. January 2017, 10:39:18 »
Andreas, ich wusste nicht das die Bereiche außerhalb der AFU Bänder nur "ausgerechnete" Band-Anzeigen zur Folge haben...
Dann beerdigen wir meinen Wunsch besser wieder.... Die Aussicht auf eine zukünftige Memory Möglichkeit klingt aber schon mal sehr interessant.
Bitte dann auch eine Copy Funktion Memory->VFO vorsehen
« Last Edit: 09. January 2017, 10:49:32 by DL8EBD » |
DL1KBX
« Reply #7 on: 09. January 2017, 11:08:26 »
Im heutigem Algorithmus gibt es ja auch keine Möglichkeit die Schrittweite frei zu wählen, sondern nur die Ziffer auf der Skala die man ändern kann. Außerdem sind die Schrittweiten nirgendwo 10 Khz. Auf Kurzwelle (AM) arbeiten die Sender mit Abstand 9 KHz, und auf 11m (CB) 12.5 KHZ Heute kann man zwar, in 80% auch in CW und SSB (vorher die letzte 3 Zahle, also die Hertz auf 000 stellen) gemütlich mit KHz Schritt zu arbeiten, aber auch da ist man getwungen mal die kleinere Schrittweite zu nehmen, um eine Störung aus dem Durchlassbereich des schmallen Filters zu bringen, oder die Notch Funktin zu aktivieren. usw. usw. usw Mir ist der heutige Stand OK, da auf bei meinen anderen kleinen Geräten es genauso wie bei mcHF läuft... war mir vorrerst etwas ungewöhnlich, hab mich aber angepasst
Besser wäre nur eine automatische variable Schrittweite, die aber (bin mir fast sicher ) nur mit feinen optischen Encodern realisierbar ist. Dreht man schnell - grobe Schritte, langsam - mittlere, gaaanz langsam - gaaanz kleine. So wären, wahrscheinlich, fast alle zufrieden. Mir passt Speicherung komplee deswegen, weil der mcHF mir immer den Stand bieten, der er hatte, als ich ihn ausgeschaltet habe. Und hin und her die manuelle Einstellung der Schrittweite wird man immer gebrauchen, da man mal Das will, mal was Andere, genau so wie auch die die Magnifi - mal x1, mal x2, oder gar x8 So, Freunde, muss nun zur Arbeit, werde hier erst nach 23 Uhr auftauchen, im QRL nur Lesen möglich...
« Reply #9 on: 09. January 2017, 11:31:47 »
kleine Korrektur Wladimir, CB verwendet das 10kHz Raster und endet auf 5kHz 27,055 27,065 27,075 usw.
variable Schrittweite in Abhängigkeit der Drehgeschwindigleit gibt es doch schon...einfach auf dem TFT auf den aktuellen Step touchen
« Last Edit: 09. January 2017, 11:44:25 by DL8EBD » |
« Reply #10 on: 09. January 2017, 11:43:57 »
Andreas, alle digitalen AFU Geräte bieten die Möglichkeit einen Memory Platz in den VFO zu kopieren um dann von diesen Platz aus abzustimmen.
Warum soll das beim mcHF sinnfrei sein - unabhängig davon ob das umsetzbar ist.
Ich kann mir doch beliebige Frequenzen (Zentrum der Aktivität) ablegen und von dort aus weiter kurbeln.
Ich bin jetzt nicht der KW Mann, aber auf 2m habe ich 144.300 in einem Memory - drücke einmal die Taste M>V und kann dann sofort weiter abstimmen
EDIT: aber wie gesagt....kein "must have"
« Last Edit: 09. January 2017, 11:46:06 by DL8EBD » |
« Reply #11 on: 09. January 2017, 11:51:20 »
Es ist einfach die Vorstellung. Wir arbeiten jeden Tag mit der Firmware - daher sind Dinge für uns ganz natürlich, die für andere irgendwie "getrennt" oder anders sind
Du kannst doch auf mit den BAND+ oder BAND- - Tasten auf einen neuen Bandspeicherplatz (== Memoryplatz) "springen" und dort sofort mit dem VFO-Knopf abstimmen. Genau das funktioniert auch bei JEDEM Memoryplatz. Kein "Kopieren" nötig. In dem Moment, wo Du den Memory (oder den Bandspeicherplatz) aufrufst, wird doch schon die Frequenz "aktiviert" (== "in den VFO kopiert). Das war schon immer so und wird auch so bleiben.
EDIT: Änderst Du aber IRGENDWAS (Frequenz / Mode, Filter etc.) dann würde in der Anzeige sofort kenntlich werden, dass Du zwar "durch Anwählen eines Memoryplatzes" hierhergekommen bist - aber in der Zwischenzeit irgendwo gedreht hast (Vorstellung: Die Farbe des Mamorynamens / der Nummer ändert sich). Du hast dann die Möglichkeit, das Gespeicherte so zu lassen wie es war oder die getätigten Änderungen zu übernehmen.
« Last Edit: 09. January 2017, 11:55:44 by DF8OE » |
« Reply #12 on: 09. January 2017, 12:01:19 »
jetzt hab ich es verstanden!
Ich dachte Memory (das was später kommen wird) sei ein fixer Zustand und müsse erst in den VFO kopiert werden....
alles klar
« Reply #13 on: 09. January 2017, 12:06:58 »
Das ist in meinen Augen viel zu umständlich. Ich habe nie verstanden, warum viele kommerzielle Geräte so arbeiten.
Man springt mit dem Anwählen eines Memories in einen abgespeicherten Zustand (so nenne ich es mal). Die dort abgelegten Daten (Frequenz, Mode etc.) werden SOFORT aktiviert. Nun kann man sie auch SOFORT ändern (die Farbe des Namens des Memories ändert sich auf dem Bildschirm).
<Vision ein> Touche ich kurz auf den Memory-Namen, werden alle getätigten Änderungen verworfen und ich lande wieder da, was ich im Memory abgelegt habe Touche ich lang auf den Memory-Namen, werden die Änderungen, die ich gemacht habe, in den aktuellen Memory übernommen. <Vision aus>
Das ist für mich wesentlich praktischer und intuitiver als diese ganzen Kopierfunktionen.
Wer ein versehentliches Verstellen verhindern will, kann ja den VFO LOCK aktivieren (und dann abspeichern). Dann muss man zur Verstellung des VFOs vorher den LOCK abschalten.
« Last Edit: 09. January 2017, 12:07:55 by DF8OE » |
« Reply #14 on: 09. January 2017, 12:22:56 »
Das gefällt mir - und anderen sicher auch! So kann man flüssig arbeiten...
Wenn ihr das eines Tages umsetzen könnt, wäre das eine echte Bereicherung
Pages: [1] 2
