Title: [gefixt] Magnify x8 kleine Bildstörung
Post by: DL8EBD on 08. January 2017, 11:07:44
vorweg, ist nichts was den normalen Betrieb beeinträchtigt! Nur ein winziger Fehler im Bildaufbau....
sobald man auf Magnify x8 schaltet (was ich eigentlich nie mache) hat man in der unteren Frequenzanzeige beim Spektrum ganz rechts Pixelartefakte. Die Umrandung um die Box "MENU" hat eine Lücke. Die Lücke geht nicht mehr weg, egal was man nach dem Auftreten macht - außer Neustart
3,2" TFT EDIT: Parallel-Mode! Snapshot 8.1.2017 10:21
Title: Re:Magnify x8 kleine Bildstörung
Post by: DF8OE on 08. January 2017, 11:13:01
So sieht es bei einem SPI LCD aus. Bei einem parallelen ist die Zahl noch völlig in Ordnung - aber die Umrandung vom MENU ist auch dort unterbrochen - genauso, wie beim SPI LCD.
Post by: DL8EBD on 08. January 2017, 11:17:46
meins läuft aber im Parallel-Mode ;) |
Post by: DB4PLE on 08. January 2017, 11:24:26
die Ursache ist ganz simpel: Beim Zeichnen der Frequenzanzeige wird "über den Rand des Displays" geschrieben, dass führt zu den Artefakten.
Kann man mal fixen. Mach bitte mal ein github Issue dazu.
EDIT: Wenn wir die letzte Stelle weglassen, passt es wieder. Ich denke, das wäre akzeptabel. Alternativ müssen wir den ganz rechten Wert versetzen.
Post by: DB4PLE on 08. January 2017, 11:44:12
Vergesst den Issue, habs gefixt. |
Post by: DL8EBD on 08. January 2017, 11:47:01
Post by: DF8OE on 08. January 2017, 13:42:22
Auch das wieder sehr interessant:
Bei mir mit 3.2" LCD im Parallelmode KEINE Artefakte, nur im SPI-Mode.
Bemerkt: "Jeder mcHF ist ein einmaliges Individuum" (und möchte auch als solches behandelt werden)...
Post by: DG7YHB on 08. January 2017, 13:55:43
Und ich bin mir sicher, manche sind weiblich... ;D |
Post by: DL8EBD on 08. January 2017, 13:59:54
Andreas, langsam wirst Du mir unheimlich ;D ;D ;D
Ich glaube wir tauschen mal, dann hast Du endlich eine mcHF Diva die Zicken macht ;)
EDIT: Snapshoot vom 8.1.17 14:48 drauf und keine Bildstörung mehr Daaaanke!!! |
