Pages: [1] 2 3 4
Topic: neuer daily build mit höherem I2C-Speed (Read 5008 times)
DJ3FV
Re:neuer daily build mit höherem I2C-Speed
« Reply #1 on: 29. December 2016, 08:15:30 »
dass würde meine Probleme mit dem daily vom 28. erklären. Ich ändere die Widerstände ab und teste dann erneut mit dem daily vom 28. oder ihr setzt die Geschwindigkeit im I2C einfach wieder hoch und wir müssen nachziehen. Nimm doch bitte diese Mod in die Liste auf.
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #3 on: 29. December 2016, 10:52:32 »
Hi Andreas,
ich habe R6 und R7 abgeändert.
Egal, solange es nicht schadet bleiben sie auf 1k.
Das heißt der aktuelle daily (29.12.2016 08:49:59) oder der nächste laufen mit 200khz? Ich bin davon ausgegangen, dass ihr die Taktung komplett zurückgesetzt habt?!
vy 73 Uwe
« Reply #5 on: 29. December 2016, 12:17:32 »
ich habe im QRL bei einem Projekt stabile 400kHz mit 470R PullUp (5V) hinbekommen. Man sieht sehr schön am Oszi wie verschliffen die Flanken sind.
DB2OJ
« Reply #7 on: 29. December 2016, 14:36:49 »
ich habe etwas mit der heutigen FW ausprobiert, dabei ist mir folgendes aufgefallen: stelle ich die Frequenz auf z.B 3720 Khz ein, dann sendet mein Gerät 24 Khz tiefer aus. RX / TX Freq. Xlate steht auf RX - 12khz. Das war bei der FW von gestern i.O.
73 Manfred
DL4HUF
« Reply #8 on: 29. December 2016, 14:54:33 »
Hallo Ich kenne die Reihenwiderstände auch, aber habe mir gerade mal das Dokument angesehen :
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
Auf Seite 58 wird darauf eingegangen und die Rs sind optional. Original wohl aus TVs ö.ä. gegen Überspannungen auf den Bus-Leitungen. Das haben wir ja im mcHF nicht. Deshalb könnten die gegen 0Ohm ersetzt werden.
Gruß Ronald
« Reply #9 on: 29. December 2016, 14:55:35 »
...und es reicht vermutlich, wenn irgendwo ein Draht angelötet ist, und es geht nicht mehr... Ich denke auch die 100R Widerstände in Reihe im Bus sind da auch nicht gerade förderlich...
zum SI570 sind es sogar zusätzlich zu den 2 x 100R noch 2 x 220R (R47/48)
ich habe jetzt auf dem UI Board die Widerstände R47 und R48 (220R) gebrückt. Ebenso wurden die Widerstände R21 und R22 (100R) gebrückt
Auf dem RF Board wurden die Widerstände R16 und R17 (100R) gebrückt
Die Pullup Widerstände R20 und R21 auf dem RF Board wurden von 4k7 auf 470R verkleinert. EDIT: jetzt 1K
Ebenso wurden die Pullup Widerstände R6 und R7 auf dem UI Board von 4k7 auf 470R verkleinert. EDIT: jetzt 1k
Damit dürfte wesentlich mehr Speed auf den I2C Bussen möglich sein
EDIT: täusche ich mich, oder ist der Splash-Screen seit heute wesentlich länger zu sehen?
« Last Edit: 29. December 2016, 16:54:35 by DL8EBD » |
« Reply #11 on: 29. December 2016, 16:02:59 »
Hallo Manfred,
Danke! Frank, DD4WH hat gestern neuen Code speziell für +/-12 Khz eingecheckt. Vermutlich geht das was schief, ich wette bei +12 Khz ist es 24khz zu hoch :-) Richtig?
Dann fixen wir das flink.
73 Manfred
« Reply #12 on: 29. December 2016, 16:19:00 »
@Andreas subjektiv mit angeschlossener Antenne kein Unterschied!
Ohne Antenne höre ich den I2C Bus beim Drehen des VFO Knopfes minimal im Lautsprecher. Ich mache aber noch einige Versuche und berichte dann.
Aber Kondensatoren am I2C sind ja nun wirklich kontraproduktiv wenn es um schnelle Datenübertragung geht
DB2OJ
« Reply #13 on: 29. December 2016, 16:22:51 »
Hallo Danilo,
das ist richtig!
73 Manfred
« Reply #14 on: 29. December 2016, 16:27:38 »
ich habe da auch noch einen:
http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf
hier wird bei 3.3 V bei 400 Khz von ca. 1K ausgegangen.
Wie auch immer, es bleibt spannend, bei welchem Kompromiss wir rauskommen.
Pages: [1] 2 3 4
