Pages: 1 2 [3] 4
Topic: neuer daily build mit höherem I2C-Speed (Read 5009 times)
Re:neuer daily build mit höherem I2C-Speed
« Reply #30 on: 30. December 2016, 14:50:27 »
Hallo Harri,
eher nicht, aber auszuschliessen ist das natürlich nicht. Der Patient sollte einfach unter Beobachtung bleiben. Nimm doch den neuesten Daily-Build, da haben u.a. die I2C Geschwindigkeit für den Codec leicht zurückgenommen, damit die Sache auf allen Maschinen stabil bleibt.
« Reply #31 on: 30. December 2016, 15:20:55 »
EEPROM I2C Takt: der mcHF fährt jetzt wesentlich schneller runter....toll
hb9ewy
« Reply #32 on: 30. December 2016, 15:23:18 »
Hallo, habe nun wohl doch noch einen Bug im Spectrum-zoom gefunden; FW von 30.12. 13:59: - bei -6kHz IF Shift und Spectrum Zoom 2..32 keine Spectrum Anzeige auf dem Display, S-Meter Anzeige ok.
vy 73 de Yves
« Reply #33 on: 30. December 2016, 15:32:58 »
Hallo Yves,
geht bei mir, leider. Irgendwas ist da noch.
« Reply #34 on: 30. December 2016, 15:35:02 »
Danilo, ist bei mir aber auch!
-6kHz => kein Spectrum bei allen anderen Xlate funktioniert es
« Last Edit: 30. December 2016, 15:36:35 by DL8EBD » |
DB2OJ
« Reply #35 on: 30. December 2016, 16:18:09 »
mein mchf empfängt 24 Khz tiefer, mit der FW von heute Mittag. Einstellung Freq Xlate = RX - 12 Khz
Manfred
« Reply #37 on: 30. December 2016, 17:07:33 »
bei mir empfängt der RX korrekt auf der angezeigten Frequenz.... hängt gerade am Messender und ist exakt auf Soll
ist bei mir aber tatsächlich so wenn ich Xlate auf -6kHz schalte dass das Spektrum (nicht Wasserfall) langsam nach unten verschwindet. ich guck mal ob das von weitern Einstellungen abhängig ist.
« Last Edit: 30. December 2016, 17:10:34 by DL8EBD » |
DD4WH
« Reply #38 on: 30. December 2016, 17:20:26 »
Vielen Dank für die vielen Meldungen!
Wir sind gerade intensiv bei der Suche, aber das scheint ein etwas schwierigerer bug zu sein, da er weder bei Andreas, Danilo und bei mir auftritt.
Es wäre schön, wenn möglichst viele mit der neuesten daily von heute 14h Folgendes melden könnten:
1. Ist das Problem sofort nach dem Booten ohne jegliches Bedienen des mcHF feststellbar?
2. In welchem Mode?
3. Wie ist das Display angeschlossen? SPI oder Parallel?
4. Welcher Demod Mode ist aktiv?
5. Wenn der bug nicht sofort auftritt, bitte Bedienfolge der Tasten bis Problem
6. zur Sicherheit für uns bitte Zeitstempel des daily
Vielen Dank schon mal!
Frank DD4WH im Namen des Entwicklerteams Andreas, Danilo u.a.
@Thomas: was heisst das genau, "das spectrum verschwindet"? Du siehst das spectrum, aber der level sinkt allmählich nach unten und zum Schluss siehst Du nur noch eine weiße Linie an der Basis des Spektrum-fensters?
DB2OJ
« Reply #39 on: 30. December 2016, 17:21:06 »
Entschuldigung; war noch die FW von 12:00 Uhr! Bei der 14:00 Uhr Version ist das wieder o.k.
« Reply #40 on: 30. December 2016, 17:42:47 »
ich habe Xlate auf -12kHz stehen und ein "dickes" Signal auf dem Spektrum. Taste MENU Xlate auf -6kHz Taste MENU und ich kann zuschauen wie es langsam nach unten verschwindet und nur noch eine Linie stehen bleibt. S-Meter funktioniert korrekt
Daily vom 30.12.2016 13:59 Uhr 3,2" TFT im Parallel-Mode
« Last Edit: 30. December 2016, 17:44:02 by DL8EBD » |
« Reply #42 on: 30. December 2016, 18:09:02 »
Andreas, wenn Scope 1/Speed auf OFF steht, dann kannst Du das ja auch gar nicht sehen.... EDIT: ah ok.... hast es geändert
Scope 1/Speed (OFF) 5 (spielt aber keine Rolle und bei off ist es off) Scope AGC Adj. (8) 10 (spielt keine Rolle) Scope NoSig Adj. (30) 20 (spielt keine Rolle) Wfall 1/Speed (10) 3 (spielt keine Rolle) Wfall NoSig Adj. (20) 20 (spielt keine Rolle)
spielt keine Rolle => diese Einstellungen bewirken nichts.
da -12kHz aber normal läuft, sehe ich das jetzt nicht als soo dramatisch an
« Last Edit: 30. December 2016, 18:11:37 by DL8EBD » |
« Reply #43 on: 30. December 2016, 18:12:08 »
Als wir mit der Firmware angefangen haben (übernommen von Clint) gab es sehr viele solcher Dinge, die nicht wirklich gestört haben, aber allesamt komisch und teilweise unerklärlich waren. Da viele Dinge in der Firmware aufeinander aufbauen ist es dramatisch, wenn sich solche Dinge darin befinden. Solange man noch eine Idee hat, was das sein könnte bzw. wo es entstanden ist, kann man Bugs beseitigen, die sich vielleicht irgendwann dramatisch auswirken und die dann nur noch sehr schwer zu finden sind.
EDIT: Habe mal Scope 1/Speed auf irgendwas und wieder zurück auf OFF gestellt. Jetzt ist es bei OFF tatsächlich OFF. Der Wert stand vorher definitiv auf OFF - und es war NICHT OFF. Das ist auch wieder so ein dengel-dengel-dengel...
« Last Edit: 30. December 2016, 18:13:49 by DF8OE » |
« Reply #44 on: 30. December 2016, 18:26:39 »
Gerade entdeckt.....
Andreas, da Du ja generell mit Magnify x1 arbeitest:
da geht es auch bei -6kHz bei mir! Nur die x2, x4 usw. gehen nicht mit -6kHz
Da hatten wir doch vor 14 Tagen schon mal ein Problem was bei x1 nicht auftrat
« Last Edit: 30. December 2016, 18:28:28 by DL8EBD » |
Pages: 1 2 [3] 4
