Pages: 1 2 3 [4]
Topic: neuer daily build mit höherem I2C-Speed (Read 5007 times)
Re:neuer daily build mit höherem I2C-Speed
« Reply #46 on: 30. December 2016, 18:33:39 »
kannst Du vielleicht mal ein Foto schiessen von dem Verschwinden des Waterfalls? Das wäre toll. Eins, wenn er am Verschwinden ist und eins mit dem Endergebnis.
« Reply #48 on: 30. December 2016, 18:45:35 »
sorry Andreas, da hatte ich zuerst gar nicht dran gedacht dass es auch vom Magnify abhängen kann. Und dann viel mir auch sofort ein dass Du immer mit x1 arbeitest und der Kreis schloss sich
Danilo, wie Andreas schon sagt.... es sackt einfach in sich zusammen bis eine einzelne horizontale Linie übrig bleibt....aber recht langsam
hb9ewy
« Reply #50 on: 30. December 2016, 18:59:50 »
vieleicht könnt ihr es so reproduzieren: - FW 30.12. 13:59 - frisch geladen mit mcHF Manager (alter Boot Loader) - Einschalten, "Load All Defaults" - mcHF läuft, Spectrum ok - zoom x2 --> funktioniert - Shift -6 --> Spectrum Anzeige "verschwindet" langsam, keine Anzeige mehr, egal wie gross der Pegel ist.
Das passiert wenn der Antenneneingang mit 50R abgeschlossen ist und mit Antenne.
vy 73 de Yves
« Last Edit: 30. December 2016, 19:01:16 by hb9ewy » |
« Reply #52 on: 30. December 2016, 19:22:46 »
Hallo Yves,
wie Andreas glaube ich, das Frank den/einen Fehler gefunden hat, der zum Wegregeln des Wasserfalls führen kann. Wichtig ist, das ein ausreichend starkes Signal "neben" dem Zoombereich erfasst wird. Das kann auch ohne Antenne entstehen, da dann ordentlich aufgeregelt wird.
Welche Frequenz hast Du eingestellt?
hb9ewy
« Reply #53 on: 30. December 2016, 19:43:32 »
Hallo Danillo, ich werde die nächste FW auf alle Fälle testen. Das Verhalten zeigt sich unabhängig von der Frequenz, mit und ohne Antenne. Evtl. liegt der Grund-Rauschpegel höher als bei euren Geräten? Ein vollständige Abschirmung zwischen UI und RF PCB ist nicht installiert, lediglich eine leitende Abdeckung von Display und CPU. Display mit parallel Interface.
Spectrum siehe Foto, Max. Verstärkung ist 5, "gehörtes" MDS knapp bei ca. -125 .. -130 dBm - je nach Band.
vy 73 de Yves
« Reply #54 on: 30. December 2016, 19:54:08 »
.....der zum Wegregeln des Wasserfalls führen kann.
Danilo, es betrifft nicht den Wasserfall! Nur das Spektrum....
Nicht dass Du an einer falschen Stelle guckst
« Last Edit: 30. December 2016, 19:55:31 by DL8EBD » |
« Reply #55 on: 30. December 2016, 20:24:26 »
Spektrum! Das war das Stichwort. Jetzt, wo ihr es sagt. Wir haben nicht nur einen Fehler im Wasserfall, sondern auch im Scope. Beides heisst Spektrum, einmal in Scope Darstellung und einmal als Wasserfall.
Und im Scope ist auch ein Fehler bei -6kHz. Ich denke wir hatten einen produktiven Tag. 2 Fehler gefunden, einen dank Frank und einen dank Euch. Letzteren habe ich reingemacht, der ist aber schon ein paar Tage da. Und nur bei -6kHz im Scope Mode.
NACHTRAG: Beide Fehler sind eigentlich der gleiche Fehler, den Frank gefunden hat. Allerdings war im Scope-Code eben noch ein Fehler (der von mir) der uns erst auf die eigentliche Dummheit gebracht hat.
Morgen ist alles wieder gut, wenn das Jahr zuende geht...
« Last Edit: 30. December 2016, 20:34:30 by DB4PLE » |
hb9ewy
« Reply #56 on: 31. December 2016, 08:00:09 »
Guten Morgen. mit dem FW build von heute Morgen funktioniert der Spectrum Zoom auch mit -6 kHz Shift wieder. Bisher kann ich keine Nachteile durch den höheren I2C Tackt entdecken, nur Vorteile :-) Tolle Arbeit, Danke
vy 73 & guten Rutsch yves
« Reply #57 on: 31. December 2016, 12:16:26 »
Andreas, Danilo saubere Arbeit
vielen Dank!!
Pages: 1 2 3 [4]
