Pages: 1 [2] 3
Topic: eigenständige RF Baugruppe im Forum - Start der Community basierten Arbeit (Read 9203 times)
dk4sx
Re:eigenständige RF Baugruppe im Forum - Start der Community basierten Arb
« Reply #16 on: 31. December 2016, 10:41:10 »
hast Du mal ein vorläufiges Schaltbild deiner neuen Baugruppe?
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 02. February 2018, 10:35:26 by DF8OE » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #18 on: 15. April 2017, 13:52:50 »
Hi Andreas,
ich muss gestehen, dass mich der mcHF als mein erstes SDR-Projekt absolut fasziniert. Und ich bin gewillt, diese Technik weiter auszuarbeiten. Daher meine Frage: Wie weit ist die neue HF-Platine gediehen und kann ich evtl. etwas beitragen?
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 02. February 2018, 10:35:50 by DF8OE » |
73, Uli, DK4SX
« Reply #19 on: 15. April 2017, 14:54:22 »
Hallo Uli, hallo liebe Mitstreiter,
der aktuelle Stand ist folgender:
- die ui-Platine existiert als Alpha-Platine (zur Zeit nur ein Einzelstück, aber die anderen Entwickler werden in Kürze auch über eine verfügen)
- meine rf-Platine existiert im Kopf und als "3D-Drahtverhau". Einiges habe ich real probiert, von anderem gehe ich aus, dass es funktioniert und würde es ohne vorherigen Test auf die PCB routen.
- wenn ich meine ui-Platine erhalten habe (und damit die Position der zusätzlichen Verbindungsleiste mit den weiteren I/Os kenne) werde ich von meinem Geistesprodukt ebenfalls eine Alpha-PCB routen. Ich hoffe, dass das innerhalb der nächsten 3...4Monate passieren kann. Voraussetzung für weitere Tests ist dass die FW bereits auf der ui-Platine läuft.
Dann kann zunächst das "Entwickler-interne" Testen starten. Ich schätze, das dauert nicht länger als einen Monat. Und dann können die Platinen beide in den "Endstand" versetzt werden und in die Fertigung gehen...
Der Findungsprozess für beide Platinen ist eigentlich abgeschlossen. Es muss "nur" noch realisiert werden.
Und ich verspreche euch nicht zuviel, wenn ich sage, dass das "der Knaller" wird. Nicht wesentlich teurer als der mcHF (ein paar zusätzliche Gimmicks sind ja mit drauf und jeder kostet seine Pennies), aber um etliche Schritte voraus. Sowohl im Digitalteil als auch im Analogteil.
So verrate ich nur vorab, dass unser Projekt nicht nur einen RX-Auto-IQ haben wird sondern auch einen TX-Auto-IQ Aber ich möchte vorab keine Riesendiskussionen lostreten, das behindert nur bei der Realisierung.
Sollten zwischen Alpha- und Release-Stadium weitere Tests nötig sein oder Umbauten, werden diese hier ggf. diskutiert.
« Last Edit: 02. February 2018, 10:36:02 by DF8OE » |
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #20 on: 10. May 2017, 19:03:20 »
hmmm ... ich hätte da ne "design" idee
3 anstatt 2 platinen übereinanderstapeln
die 2te platine (hinter der ui platine) bekommt die bandpässe, s/e umschaltung etc
und die 3te platine ist die endstufe
dann könnte man das antennenloch belassen ... nur muss man sein gehäuse wenn es denn nicht lang genug ist nach hinten verlängern
das könnte sogar so aussehen dass die 3te platine dann auf einem kühlkörper verbaut ist, der gleichzeitig die rückwand darstellt ...
damit würde man ne MENGE platz gewinnen um grössere induktividingens zu verbauen ...ohne dass der mchf viel grsser wird als er jetzt ist
ist aber natürlich nur ne idee
« Last Edit: 02. February 2018, 10:36:15 by DF8OE » |
OE3HKC
« Reply #21 on: 10. May 2017, 20:06:30 »
Hallo Sigi,
du sprichst mir aus der Seele...
vor einem Jahr habe ich im stillen Kämmerlein begonnen, eine für mich eigenständige Hardwareentwicklung des mcHF zu starten.. mein Ziel war: das Ding muss softwarekompatibel sein, denn ich kenne mich nur ein Kleinwenig in der Hardware aus...
dafür soll diese nach Möglichkeiten nicht mehr die Schwächen des mcHF haben...
bessere Quantisierung der Baugruppen auf 4 Platinen:
mcu-Platine Mischer-Platine
Filter-Platine
Stromversorgung und LiIon-Akku mit Ladeschaltung und PA-Platine
das Ganze gespeist aus einem 7,4V LiIon-Akku mit integriertem Mikrofon und PTT-Taster der RX-Mischer natürlich doppelt balanciert, die Bandpässe hochwertig mit T37-Kernen und 9.Ordnung...
geszern hatte ich mein erstes QSO auf 40m mit einer SN0-Station, pout nur 3Watt, Antenne ein Stück Draht von 12m Länge aus dem Dachflächenfenster geworfen... bekam ehrliche 57, und ein Lob auf die gute Mod...
ich werde meinen "Minitrix" - so nenne ich meine in einem Jahr fleißiger Arbeit entstandenen SDR-TRX - jetzt abgleichen und alle Werte dokumentieren...
sende auch ein Bild des Babies mit ;-))
vy 73,
Helmut
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #22 on: 11. May 2017, 18:35:32 »
nur 2 zellen????
andreas betreibt seinen mchf mit 16.8 volt
zum laden ein notebooknetzteil
7.4v ist doch recht wenig
gruss sigi
« Last Edit: 02. February 2018, 10:36:42 by DF8OE » |
OE3HKC
« Reply #23 on: 12. May 2017, 04:43:26 »
Der LiIon-Akku hat bei 7,4V eine Kapazität von 2,5 Ah, die Endstufentransistoren (PD84002 in Gegentaktschaltung) sind optimiert für 7V- UBatt...
habe in meinem Testaufbau damit ein pout von +37 dBm erreicht bei einer Stromaufnahme von <1,8 A...
eine höhere Ausgangsleistung habe ich auch nie angestrebt für ein leichtes "Jackentaschen-Gerät"...
und grillen tu ich lieber mit Holzkohle ;-))
vy 73, Helmut
« Last Edit: 02. February 2018, 10:36:54 by DF8OE » |
KevinA
It's English
« Reply #24 on: 23. September 2017, 22:32:00 »
I choose the SI5351 2 bee continued... vy 73 Andreas
Checkout http://nt7s.com/tag/si5351/ He has done a lot of work with it and found a nice TCXO Abracon ASTX-H11-25.000MHZ-T
« Last Edit: 02. February 2018, 10:37:07 by DF8OE » |
Kevin K2AAE
« Reply #26 on: 01. October 2017, 11:29:18 »
Hi, I make a very simple transmitter that works well and has 40-50W Band filters are 9 parts 1 - 1.8 2 - 3.5 3 - 5 4 - 7 5 - 10 6 -14 7 -18,21 8 - 24,28 9 - 50.70 LPF is 6 sections 1 - 1.8 2 - 3.5 3 - 5.7 (7poles) 4 - 10,14 5 - 18,21,24,28 (7 poles) 6 - 50.70 (7 poles from FT847)
Driver1 OPA2674 Driver2 RD16HHF1 PA 4XRD16HHF1
look: https://www.youtube.com/watch?v=ZTY2uzHFUVk&feature=youtu.be
A2.jpg « Last Edit: 02. February 2018, 10:37:33 by DF8OE » |
yo2ldk
I love SDR & OVI40 !
« Reply #27 on: 01. October 2017, 11:37:42 »
Very nice made it !
« Last Edit: 02. February 2018, 10:37:45 by DF8OE » |
Vy 73, de yo2ldk - Alex kn05WH
DJ3FV
« Reply #29 on: 01. October 2017, 16:55:07 »
Hi Artur,
I guess this is the latest version of 'your' Tulipan correct?
73 de Uwe
« Last Edit: 02. February 2018, 10:38:11 by DF8OE » |
Pages: 1 [2] 3
