28. April 2024, 09:41:22
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: [erledigt] mcHF: welche aktuelle Firmware flashen? <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: [erledigt] mcHF: welche aktuelle Firmware flashen?  (Read 6831 times)
DL9KWA
« on: 31. January 2018, 10:45:03 »
Seid dem Frühjahr 2017 lag mein mchf rev0.5 unbeachtet bei mir.
Zu der Zeit konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nichts machen.Jetzt ist es aber besser geworden.
Dieser mchf hat zur Zeit noch den
Bootloader 2.0.1
Firmware 1.5.9  drauf.
Welche Software von den neuen soll ich verwenden?
Vy73
Karl DL9KWA
Edit by Mod:
etwas aussagekräftigeren Thread-Titel hinzugefügt
« Last Edit: 01. February 2018, 12:19:09 by DL8EBD » Logged
Re:mcHF: welche aktuelle Firmware flashen?
« Reply #1 on: 31. January 2018, 11:11:46 »
Klick!
ganz nach unten scrollen...
« Last Edit: 31. January 2018, 11:20:28 by DL8EBD » Logged
DL9KWA
« Reply #2 on: 31. January 2018, 11:36:34 »
Hallo Andreas,das heißt für die neueste Firmware ist zwingend der neueste Bootloader nötig?
Karl
« Reply #3 on: 31. January 2018, 11:46:18 »
Zwingend nicht. Wenn Du auf die Vorteile des neuen Bootloaders (und soooo neu ist der nun auch nicht - nur deiner ist halt uralt) verzichten willst, kannst Du das natürlich tun. Die Firmware läuft auch mit dem alten Bootloader.
DL9KWA
« Reply #4 on: 31. January 2018, 11:47:59 »
Danke für die Antworten.Dann werde ich mich daran setzen.
Karl
« Reply #5 on: 31. January 2018, 11:56:23 »
Der wohl wichtigste Vorteil des neuen Bootloaders ist, dass man damit den dfu-Mode auch erreichen kann, ohne den blöden Jumper stecken zu müssen. Man kann dann also in Zukunft den Bootloader ganz einfach "von Außen" updaten, ohne den mcHF je wieder aufschrauben zu müssen. Nur dieses eine Mal noch
Dann sind da noch so "unwichtige Dinge" wie Textausgabe...
« Reply #6 on: 31. January 2018, 12:19:26 »
Und den bequemen FW Update per simplen USB Stick nicht zu vergessen
DL9KWA
« Reply #7 on: 31. January 2018, 13:25:42 »
Hallo Andreas,neuesten BL geladen und hat auch funktioniert.
Dann die FW,geladen und nach Power on bleibt das Display dunkel.Stromaufnahme ca 262mA.Power off funktioniert nicht mehr.
FW so geladen wie es dort geschrieben war.Währen das Ladens Anzeige gelb.
Karl
DL9KWA
« Reply #8 on: 31. January 2018, 13:37:48 »
Hier kommt ein Foto
« Reply #9 on: 31. January 2018, 13:54:18 »
Verstehe ich nicht so ganz.
Welche Anzeige bleibt "gelb"?
Das hört sich nach einem fehlgeschlagenen Flashvorgang oder einem nicht für das Gerät geeigneten Binary an.
DL9KWA
« Reply #10 on: 31. January 2018, 14:13:53 »
Fw 2.7.79 31.01.18 454k
Mit gelber Anzeige meinte ich ,so wie auf dem Foto zu erkennen.
Karl
« Reply #11 on: 31. January 2018, 14:26:07 »
Wenn Du die Firmware mit dem USB-Stick upgedated hast (und danach sieht das Foto aus) dann gibt es drei Möglichkeiten die neue Firmware zu starten:
  • USB-Stick abziehen, dann rebootet der mcHF in die neue Firmware
  • Gerät mit dem Power-Button abschalten, dann wieder einschalten
  • BAND- drücken, dann bootet der mcHF direkt in die neue Firmware
Und man kann auch wenn die Meldungen auf dem Foto zu sehen sind einfach die Betriebsspannung abnehmen und wieder anlegen.
DL9KWA
« Reply #12 on: 31. January 2018, 15:06:12 »
Er bootet nicht in die neue FW.
Power on ok,I=210 mA
Power off nicht ok
DL9KWA
« Reply #13 on: 31. January 2018, 15:21:50 »
Jetzt ist die Fw D2.5.17 drauf.
Mehrere Versuche mit der neuesten verliefen vergebens.
Allerdings hatte ich dafür auch einen anderen Stick verwendet.
Karl
« Reply #14 on: 31. January 2018, 15:39:56 »
Was für eine MCU hast Du (Flashspeichergröße)?
« Last Edit: 31. January 2018, 17:21:25 by DL8EBD » Logged
