Title: 3.2" Display - Sammelbestellung startet *jetzt*
Post by: DF8OE on 01. October 2016, 07:33:39
Hallo liebe Mitstreiter,
es ist soweit. Ich habe die verbindliche Zusage, dass die Adapterplatinen am 11.10. versendet werden und ich möchte euch so zeitnah wie möglich beliefern können.
Für die, die den anderen Thread nicht gelesen haben hier eine Kurzinfo: ich habe eine Adapterplatine entwickelt, mit der ein größeres LCD auf unserem mcHF betrieben werden kann. Die Platine passt exakt in die vorhandenen beiden Buchsenleisten und ist firmwarekompatibel. Das LCD ist dann 3.2" statt 2.8" groß. Das klingt nur "wenig größer" - der gefühlte Gewinn ist aber deutlich - sehr deutlich... Vorhandene Gehäuse müssen einen größeren LCD-Ausschnitt bekommen, außerdem muss zwischen dem oberen Rand der ui-Platine und dem Gehäusedeckel 3.5mm Platz sein, da das neue LCD um 3.2mm über den oberen Rand der ui-Platine rausragt. Die ui-Platine muss dann noch ca. 3.5mm "nach hinten versetzt werden". Wer die runden Tastenkappen verwendet hat (und abgesägt hat), muss nun alle nochmal neu kaufen, da jetzt die Kappen ohne Absägen passen.
Geplant ist folgende Vorgehensweise:
- weiter unten findet ihr die Optionen, die es gibt
- wer eine (oder mehrere) davon haben möchte, schreibt mir eine persönliche Nachricht (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=;action=imsend;to=andreas) mit den gewünschten Positionen und schreibt mir auch die Versandadresse, an die das Ganze dann gehen soll
- ich sende euch zeitnah eine Vorabrechnung, die ihr bitte so schnell wie möglich unter Angabe der Rechnungsnummer überweist
- eine Woche vor geplanter Auslieferung an euch bestelle ich in Sammelbestellung die LCD Panels in China und erhalte sie per Express-Lieferung. Das hat letztes Mal sehr gut geklappt - hoffentlich auch dieses Mal. Durch meinen guten Kontakt zum chinesischen Lieferanten erhalte ich dort Preise, die es eigentlich unattraktiv für euch machen, sich die Panels selbst zu bestellen.
Wer schnell überweist ist mit der LCD-Sammelbestellung bei der ersten Rutsche "drin". Toresschluss ist der 06.10.2016 - da bestelle ich in China. Wer ein LCD-Panel mitbestellt hat und dessen Zahlung später bei mir eintrifft muss warten, bis sich die Menge der LCDs wieder lohnt. Selbstverständlich kann mir der Chinese nicht bei Bestellung eines einzigen LCDs eine Expresslieferung für "umsonst" anbieten. Die Mindestabnahme ist in dem Fall 25 LCDs.
Nun zum "technischen". Wie bereits angekündigt, gibt es mehrere Positionen, die alle unabhängig voneinander bestellbar sind. Lediglich die beiden Posten "Zusammenbau der Adapterplatine" und "Zusammenbau Adapterplatine und LCD Panel" sind logischerweise nur in Verbindung mit den jeweiligen Hardwarekomponenten möglich.
Es können drei verschiedene LCD-Panels adaptiert werden: zwei parallele und ein SPI Display. Da sich die Firmwareentwickler festgelegt haben, dass ein Betrieb mit dem parallelen LCD in Zukunft mit jeder neuen Firmware gewährleistet sein wird, gibt es keinen Zwang zur Wahl eines bestimmten LCD Typs. Da das parallele einen Hauch schneller ist als das serielle (und auch etwas einfacher zu löten ist) empfehle ich das parallele Display. Dort ist nur ein zweireihiger Pfostenverbinder zu löten - beim seriellen LCD ist ein Verbinder für ein 11-poliges Flachbandkabel mit etwas kleinerem Rastermaß als die Beinchen des STMs zu löten und es muß ein zusätzliches Kabel per Hand verlegt werden (Hintergrundbeleuchtung dimmbar/schaltbar machen). Aber prinzipiell gehen natürlich beide Displaytypen.
Für das parallele Display geht außer dem von mir angebotenen mit dem ILI9325 Controller auch das mit dem SSD1289 (http://www.hotmcu.com/32-touch-screen-tft-lcd-with-16-bit-parallel-interface-p-36.html?cPath=6_16). Das habe ich aber nur als Lösung gedacht, wenn das andere mal nicht mehr lieferbar sein sollte.
Nun die Positionen:
1) LCD-Panel "parallel" - Preis 19,50 Euro. Es ist dieses Panel (http://www.hotmcu.com/32-touch-screen-tft-lcd-module-ili9325-p-127.html?cPath=6_16).
2) LCD-Panel "SPI" - Preis 17,50 Euro. Es ist dieses Panel (http://www.hotmcu.com/320x240-32-tft-touch-screen-display-monitor-for-raspberry-pi-p-121.html?cPath=36).
3) Adapterplatine LCD von mir incl aller benötigten Teile wie Stiftleisten, Buchsen etc. - Preis 25,-- Euro. Das LCD kommt dann auf diese Platine, sie hat 2mm Stiftleisten, die exakt dem Footprint des alten Originaldisplays entsprechen und auf der Oberseite das neue, größere Display tragen.
4) Zusammenbau der Adapterplatine - Preis 5,-- Euro. Dies beinhaltet das Auflöten der beiden 2mm Stiftleisten sowie des Flexboardsockels. Diese Position kann man nur in Kombination mit 3) wählen.
5) Zusammenbau Adapterplatine und Zusammenbau mit dem Display - Preis 10,-- Euro. Dies beinhaltet Position 4). Zusätzlich werden die überstehenden PCB-Teile des LCDs von mir abgesägt und das LCD nun passgenau mit der Adapterplatine verlötet. Was ihr hier bekommt braucht ihr nur noch gegen das alte Display auszutauschen. Diese Position erfordert, dass auch Position 1) oder 2) bestellt wird.
Wer selbst löten will: es ist nicht schwierig, wenn man das parallele Display wählt. Folgende Schritte müssen dann ausgeführt werden:
- Trägerplatine des LCD nach Angaben von mir mit der Laubsäge an drei Seiten kürzen
- die beiden zweireihigen 2mm Stiftleisten auf die Adapterplatine löten
- die doppelreihige 2.54mm Stiftleiste auf die LCD-Platine löten, dann das LCD auf die Adapterplatine stecken und festlöten
Wenn man das SPI-Display wählt, sind folgende Schritte notwendig:
- Trägerplatine des LCD nach Angaben von mir mit der Laubsäge an einer Seiten kürzen
- den Schnappverbinder für den Flexlconnector auf die Adapterplatine löten (0,5mm Rastermaß)
- das LCD auf die Adapterplatine stecken
- eine Leiterbahn auf der LCD-Trägerplatine trennen und auf die Adapterplatine führen (Backlight-Modifikation)
Dazu kommen noch 7,90 Euro an Versandkosten (Porto/Versandkartonage) innerhalb DLs (DHL-Paket). In andere Länder gelten andere Versandkosten. Die angegebenen Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer. Nach HB9 kann ich das Ganze ohne Mehrwertsteuer liefern (dann wird alles um 19% billiger - aber nicht zu früh freuen, der schweizer Zoll schlägt das wieder drauf ::)) Ich kann die Steuer auch mit internationaler Steuer-ID ausweisen und wenn mein Partner im Ausland auch eine solche ID besitzt, kann ich steuerfrei liefern. Ggf. bitte ebenfalls per PM anfragen. Ich liefere in jedes Land.
Title: Re:3.2" Display - Sammelbestellung startet *jetzt*
Post by: DF8OE on 04. October 2016, 07:06:42
die Mails mit den Vorabrechnungen sende ich meist innerhalb weniger Stunden an die von euch im Forum eingetragene Emailadresse. Erfolgte die PM nach 20 Uhr, kann es auch sein, dass ich die Mail erst am nächsten Tag sende - aber keinesfalls später.
Wer glaubt, ich habe seine Mail noch nicht gesendet, schaut bitte zuerst im Spamfilter nach. Speziell Emailadressen bei Freemailern (besonders gmail.com, googlemail.com und yahoo.com, aber auch andere) neigen dazu, signierte Mails als Spam zu betrachten. Das steht im Gegensatz zur Intention einer Signierung - die ja das Gegenteil beweisen soll ;) Aber viele Admins sind mit ihren Möglichkeiten (und vielleicht auch mit ihrem Können?) am Ende und das ist dann das Ergebnis ::) Sollte hier ein Admin von so einem Mailprovider mitlesen: hier wäre ein guter Einstieg (http://search.cpan.org/~brondsem/Mail-SpamAssassin-Plugin-OpenPGP-1.0.4/lib/Mail/SpamAssassin/Plugin/OpenPGP.pm) wie's richtig geht...
Post by: Michael DK3VK on 06. October 2016, 09:52:04
HAllo Andreas, für mich bitte das parallel-Display für kompletten Tausch bearbeitet Danke und vy73 aus Goslar Michael DK3VK |
Post by: DF8OE on 13. October 2016, 07:18:41
Update:
Die Adapterplatinen sind mir für heute angekündigt und kommen *garantiert* auch an (UPS). Die Teile (Pfostenleisten etc.) sind auch schon da.
Lediglich bei den Displays klappt es nicht ganz so wie ich mir das vorgestellt hatte. Die Expressendung lag zwei Tage in HongKong bei DHL und ist erst heute morgen in den Flieger verladen worden. Mit "morgen kann versendet werden" klappt das leider nicht bei allen. Einen Teil LCDs hatte ich schon hier - die gehen auf die Reise. Aber den größten Teil kann ich wohl leider erst nächste Woche zu euch schicken - sorry...
Post by: DJ3FV on 13. October 2016, 08:12:06
HK hatte ein paar Feiertage. Die lokalen Logistk Unternehmen hatten sogar zum Teil eine ganze Woche geschlossen.
Alles kein Problem! :)
vy 73 Uwe |
Post by: DL8EBD on 13. October 2016, 08:35:29
Danke für die Info Andreas!
Bei mir ist das aber nicht so eilig - ich kann warten ;) |
Post by: DG3NEO on 13. October 2016, 09:36:40
ich kann ebenfalls warten!
vy 73 de Thomas (DG3NEO) |
Post by: DF8OE on 13. October 2016, 09:47:28
@Uwe
Genau das ist der Grund. Ich kenne mich mit chinesischen Feiertagen nicht so gut aus - muss ich zugeben ::) Das hatte ich nicht bedacht.
Post by: DL1EGQ on 13. October 2016, 10:01:08
Ich habe paar Tage frei...
Vy 73 Adalbert |
Post by: Christoph,dl3akf on 13. October 2016, 18:17:40
Hallo Andreas Ist nicht so dringend.Danke.
vy 72/73 Christoph. |
Title: Update
Post by: DF8OE on 14. October 2016, 08:51:03
Hallo an alle,
der erste Schwung Pakete hat eben mein Haus verlassen, denn vor 3 Stunden war der Expressbote mit dem Paket aus China bei mir...
Es wurden verschickt:
- natürlich nur Sendungen, bei denen ich die Zahlung auf meine Vorabrechnung bereits erhalten habe
- heute ausschließlich parallele Displays
- nur welche als Bausatz - zum Zusammenbauen brauche ich ja auch Zeit (werde ich mir am WE nehmen).
Spätestens Mittwoch dürften dann alle Bestellungen abgearbeitet sein.
Viel Spaß beim Basteln 8)
Post by: DL8EBD on 14. October 2016, 11:29:27
Andreas, mit welchem Paketdienstleister arbeitest Du zusammen? UPS oder DHL? |
Post by: DF8OE on 14. October 2016, 13:07:35
Post by: DJ3FV on 15. October 2016, 10:48:52
Müssen für den parallel Modus R30-R32 wieder rein (UI-04-N-025 rückgängig machen)?
Und nein ich habe das Display noch nicht erhalten... ;)
vy 73 Uwe |
Post by: DF8OE on 15. October 2016, 14:44:42
Alles bleibt so wie es war. Keine zusätzlichen Mods oder Rückgängigmachung von Mods.
Ein "Goodie" gibt es noch: Wer vorher das LCD im SPI Modus benutzt hat kann jetzt die SPI Clock Leitung, die er vorher an Pin 13 des LCD gelegt hat, wieder entfernen. Ich benutze beim Adapter nämlich die für das LCD UND für den Touch die SPI-Leitungen vom Touchscreen... Dadurch kann man jetzt durch bloßes Umstecken des 3.2" LCDs von parallel auf SPI Betrieb wechseln, ohne dass irgendwelche Drähte oder Jumper geändert werden müssen. Diese Leitung verhindert beim Original-LCD, dass man einfach nur umjumpern kann. Ähnlich wie die Geschichte mit R30...R32 wird damit der parallele Bus mit dem SPI-Bus kurzgeschlossen - und das kann nur funktionieren, wenn der parallele Bus "ohne Leben" ist. Nimmt man ihn weg - bestimmt alleine das LCD, was für eine Betriebsart benutzt wird.
Geht mit dem Originaldisplay nicht, weil dort die Bepinnung ungeschickt ist
Title: Versand ist in vollem Gange
Post by: DF8OE on 17. October 2016, 10:22:24
der Versand der LCDs ist in vollem Gange. Ein Teil wurde schon am Freitag und Sonnabend letzter Woche verschickt, ein weiterer folgt heute und morgen (per DHL Paket in DL / alle anderen Länder Großbrief Einschreiben).
Morgen werden dann alle Bestellungen, zu denen ich Zahlungen verbucht habe, verschickt sein.
Ich hoffe, dass ich nichts falsch gepackt habe oder jemanden vergessen habe. Bei Unklarheiten bzw. Reklamationen bitte PM an mich.
Ich habe zwar einen Ausdruck der Zusammenbauanleitung beigelegt, aber die farbigen und hochauflösenden PDFs dazu könnt ihr selbstverständlich auch noch herunterladen:
Dokumentationen zu den 3.2" LCDs (http://www.smdkits.de/docs/)
Viel Spaß beim Zusammenbau bzw. Betrieb!
Post by: DL8EBD on 17. October 2016, 10:38:08
Andreas, ich freue mich schon wie Bolle auf das neue Display....
Deine Montageanleitung ist topp. Ich werde die mechanische Bearbeitung im QRL vornehmen....Epoxidharzstaub muss ich nicht am Basteltisch haben ;D |
Post by: DM2CMB on 17. October 2016, 12:46:03
Hallo Andreas, das Paket ist eben angekommen, vielen Dank. Das Display ist merklich größer als das alte. Allerdings brauche ich auch drei neue, kleinere Drehknöpfe, dass nehme ich aber gerne in Kauf.
Schöne Grüße Rainer, DM2CMB |
Post by: DL1BWM on 17. October 2016, 15:42:15
Hallo Andreas, das Diplay ist angekommen :) :). Vielen Dank!!! vy 73 Wolfgang DL1BWM |
Post by: DJ3FV on 17. October 2016, 18:29:19
Hi Andreas,
Muss oder kann man die SPI Clock Leitung entfernen? In der Anleitung die du geschrieben hast steht dazu nichts. Die Einstellung "Reverse Touchscreen auf ON", kann die gemacht werden wenn das 3.2 Display schon läuft oder muss die noch im "Kleinen" erledigt werden bevor man das 3.2er aufsteckt?
vy 73 Uwe |
Post by: DF8OE on 17. October 2016, 18:46:13
Die LCD_SPI-Clock Leitung MUSS man entfernen, wenn man ein paralleles 3.2" LCD verwenden will. Bedeutet: vorher 2.8" SPI --> 3.2" parallel == Leitung weg.
Wenn die Umstellung des Touchscreens im Menü fehlerhaft ist arbeitet der Touchscreen seitenverkehrt (links und rechts vertauscht). Kann man ändern wann man will.
Post by: Michael_K on 18. October 2016, 09:07:41
Hallo, ich habe heute vormittag meins mechanisch bearbeitet, d.h. die überstehenden Flächen "abgedrehmelt". Probehalber mal auf dem V0.4-er ui gesteckt (Bild) Bzgl. Gehäuse sollte man beachten, daß das Display ca. 5mm über die Oberkante der mcHF-Boards hinausragt. Bei meinem Gehäuse kein Problem. Für Interessenten kann ich eine fpd-Datei (SCHAEFFER) bereitstellen. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DJ3FV on 18. October 2016, 09:19:10
Ich sehe nur einen schwarzen Bildschirm. ;D
Mach an dat Ding.... 8)
vy 73 Uwe |
Post by: Michael_K on 18. October 2016, 09:24:35
@Uwe, wirklich nur MECHANISCH zusammengesteckt. Die Elektrik (Umbau SPI ==> parallel folgt bis WE ("Rentner haben niemals Zeit") Michael_K
Post by: DJ3FV on 18. October 2016, 09:36:52
Aaah ok! ne dann mach langsam und mach es in Ruhe. Nicht dass das gute Teil abraucht.
Gut Ding will Weile haben... :D
vy 73 Uwe |
Post by: DF8OE on 18. October 2016, 10:12:13
Bei passigem Feilen der Platinen sind es genaugenommen 3.2mm - nicht 5mm ::)
Post by: peter_77 on 18. October 2016, 10:44:48
Jetzt noch die passende Frontplatte dazu für das Gehäuse aus Uwe's Sammelbestellung und alles wäre perfekt. :D Leider wird das aber wohl wegen des Überstehens oben nicht passen, oder ??
Post by: DJ3FV on 18. October 2016, 10:52:03
Post by: DF8OE on 18. October 2016, 11:08:29
...und ich postuliere mal, dass das in Sachen "LCD" das letzte Wort für den mcHF ist. Es gibt einfach zu viele Gründe, warum man nicht auf ein noch größeres LCD erweitert.
Bedeutet: Das ist jetzt der letzte Stand - die Frontblende wird sich in Zukunft nicht weiter vergrößern müssen.
Post by: DG2NPE on 18. October 2016, 13:24:43
Das Display ist heil angekommen. Habe versucht (Version 5) auf Parallelmodus umzustellen. mchf startet, erkennt das Display, den Si etc. 'friert' ein und geht nach ca. 10 Sek. zum Neustart über. Nehme an, dass der Prozessor aus irgendeinem Grund resettet. Vielleicht hat jemand eine Idee?
73 de Peter, DG2NPE |
Post by: Christoph,dl3akf on 18. October 2016, 13:41:30
Hallo Andreas. Päckchen ist soeben eingetroffen.Veilen Dank. Zum Umbau komme ich aber erst heute Abend.
vy 72,Christoph,dl3akf |
Post by: DM5AF on 18. October 2016, 13:42:06
habe heute das neue Display in der plug and play-Version parallel erhalten. Und genau so funktioniert es auch. plug and play. Die Größe ist klasse und schon ältere Augen ;)
Nun werde ich das tolle Gehäuse von Uwe das jetzt nicht passt, ( kann es ja auch nicht da es nicht dafür vorgesehen war ) wohl doch nicht verwenden und es an die Sonne setzen.
Jetzt bekommt der mcHf ein Gehäuse das auch gleich Akkus beinhaltet und trotzdem gut im Rucksack transportiert werden kann.
Andreas, danke für die tolle Erweiterung und ich meine auch das Thema Größe des LCD scheint nun optimal gelöst.
73, Andreas, DM5AF |
Post by: DJ3FV on 18. October 2016, 13:46:32
Andreas es gibt immer wieder Anfragen von OM's die ein Gehäuse haben möchten. Poste doch ggfs. dass du dein Gehäuse abgeben möchtest.
Vy 73 Uwe |
Post by: DJ3FV on 18. October 2016, 15:38:31
By the way möchte ich nur kurz richtig stellen, dass das Gehäuse von Michael DL2FW entworfen wurde und ich lediglich eine Sammelbestellung organisiert habe!
Ich möchte mich nicht mit fremdem Lorbeeren schmücken!
vy 73 Uwe |
Post by: Michael_K on 18. October 2016, 17:39:02
so, hat mir doch keine Ruhe gelassen- hier ein Foto von meinem 3.2 ; RX ohne Eingangssignale; Toch-Reverse funktioniert ebenfalls. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 18. October 2016, 17:45:44
...und "Touch Reverse" ist nicht nur einfach umgedreht. Die Kennlinie der 3.2er LCDs ist total anders als die des 2.8er :o
Ich musste eine Tabelle mit einer "Übersetzung" bauen - sonst wären die Positionen je nach LCD total unterschiedlich...
Post by: Michael_K on 18. October 2016, 17:51:17
Habe daraufhin mal getestet: BAND+/-, SCOPE/Wasserfall, Magnify, S-Meter und Digital sind auch dort wie bei meinem 2.8-er vy 73 Michael_K |
Post by: DJ3FV on 18. October 2016, 19:19:09
Ich kann mich mit doppeltem Erfolg melden 8) :
Das 3.2 Display läuft und ich habe mein Problem mit der TX IQ Abstimmung beheben können. Im TX-Mscher war der SN74CBT3253C kaputt. Die Signal waren bis dorthin gut zu verfolgen aber danach stimmte etwas nicht mehr. Gewechselt und siehe da die Unterdrückung funktioniert und ich kann die "falsche Seite vollständig unterdrücken. ;:)
Jetzt muss noch ein neues Gehäuse und eine Frontplatte her und mir den weiteren anstehenden Erweiterungen nähern wir uns einem Traumgerät! ;D
vy 73 Uwe
Edit: Ich habe auch mein zweites Display in Betrieb genommen. Läuft prima! :) Andreas vielen Dank für die super Arbeit! |
Post by: DL1EGQ on 19. October 2016, 09:20:55
Hallo
habe gestern das neue Display erhalten.
Habe zusammen gelötet und leuft.
Super!
Danke Andreas.
Vy 73 Adalbert |
Title: Re:3.2" Display - Mit angepasster Frontblende*
Post by: DL3AAA on 19. October 2016, 15:31:22
Hallo mcHF Freunde, ich habe jetzt die Frontblende angepasst und das ganze mit altem Display im neuen Ausschnitte als Anlage beigefügt, selbstverständlich auch mit dem neuem Display. 73 Dietrich |
Post by: DL8EBD on 19. October 2016, 17:35:22
hier meinen aller herzlichsten Dank für das klasse Display-Set! Gestern bei der Post abgeholt, heute im QRL das Display und die Adapterplatine auf der Kreissäge passend gesäbelt und eben in den mcHF Rev0.5 eingesetzt (zuvor natürlich SPI_Clock am Pin 13 abgeknipst) Läuft UFB! Klasse Darstellung und endlich einen gut funktionierenden Touch ;D
Wirklich cool Andreas! Super Idee, super umgesetzt, sehr fairer Preis
Daaanke ;) ;) ;) |
Title: Re:3.2" Display - jetzt wieder mit Gehäuse
Post by: DL3AAA on 19. October 2016, 18:59:29
Hallo mcHF Freunde, nun ist alles wieder an seinem Platz. Ich habe das Gehäuse ebenfalls angepasst und werde mit dem 3mm Spalt der Frontblende zum "Restgehäuse" weiterarbeiten bis eine komplett neue Konstruktion ansteht. Ich bin von dem Display begeistert !! Bilder im Anhang 73 Dietrich |
Post by: Werner on 20. October 2016, 15:34:52
habe heute Deine super LCD Umrüstung eingebaut,hat in allen Funktionen sofort funktioniert.Dein Umrüstsatz war einfach sehr gut durchdacht und gearbeitet.
Du hast mal wieder saubere Arbeit geleistet !!!! Die Umschaltung " Touch Reverse " in der Einstellung ist sehr hilfreich! Es fehlt nur noch ein Uhren-Modul und die Anzeige Mitte/links im Display.
Vielen Dank nochmals bei DIR und dem Forum das ich liebe!!
vy 73 Werner
Title: LCDs auch außerhalb der Sammelbestellung zu haben!
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 15:51:00
Ich möchte hier erwähnen, dass der Verkauf der 3.2" LCDs hiermit nicht abgeschlossen ist. Ich habe noch etliche Adapterplatinen hier und auch einige parallel und SPI LCDs mehr bestellt als ich benötigt habe. Bedeutet: Wer möchte, kann nach wie vor welche von mir beziehen. Die Preise sind identisch mit denen aus dem Starteintrag dieses Threads.
Das einzige, was passieren kann, ist, dass ich nicht mehr genügend LCDs hier habe und warte, bis sich wieder der Kauf einer größeren Kiste in China lohnt. Dann schickt der Lieferant auch per DHL Express und ich bekomme etwas Rabatt, so dass die Tatsache, dass die Mehrwertsteuer noch dazu kommt, fast aufgewogen wird.
Es freut mich, dass ihr euch auch über die Erweiterung freut. Ein gutes Geschäft ist ein Geschäft, bei dem sich beide Seiten freuen. Ich denke, das ist hier gelungen...
Post by: DL8EBD on 20. October 2016, 15:57:15
Andreas, absolut!
Kannst Du nur noch mit Deinem VHF/UHF/SHF Upgrade toppen ;D ;D ;D ;D |
Post by: DL1EGQ on 20. October 2016, 16:06:02
Bekannter hat für mich die Frontplatte für das neue 3.2" Display schon gefräst. Passt exzellent. Was sagt Ihr?
Vy 73 Adalbert |
Title: RX-Störungen durch das neue Display?
Post by: DL8EBD on 21. October 2016, 07:03:41
Andreas, @all
seit ich das neue 3,2" Display montiert habe, bemerke ich einen enormen Störpegel im RX.
Zuvor das original Display auf einem Rev0.5 mit SPI Jetzt Rev0.5 und das 3,2" im parallel-Mode...
Zudem kann ich längst nicht mehr so schnell "durchkurbeln" wie vor dem Umbau. Wobei das nicht 100% dem Displaywechsel zuzuordnen ist da zwischenzeitlich 2 Software Upgrades aufgespielt wurden.
Mit schneller durchkurbeln meine ich die Abstimmgeschwindigkeit. Der mcHF verschluckt sich jetzt häufiger und die Spektrumanzeige zuckt dabei ;D
Es wurde sonst nichts geändert.
Zum verifizieren baue ich nachher wieder auf das olle Display vom Chris zurück.
Post by: DJ3FV on 21. October 2016, 07:22:45
@Thomas: Setz die refresh Rate runter und Magnify auf 1 wenn noch nicht geschehen. Ich hatte das Phänomen auch schon einmal (kleines Display) und hatte damit den Proz überlastet.
Ich konnte bisher keine merkliche Verschlechterung (Störung) feststellen, habe aber auch noch nicht das letzte Daily drauf. ::)
vy 73 Uwe
Post by: DF8OE on 21. October 2016, 07:55:54
Beides ist definitiv nicht ursächlich mit dem neuen LCD zu verknüpfen. Ich habe dazu viele Messungen durchgeführt. Die Taktrate der Datenübertragung ist absolut identisch mit dem alten Display und ich habe sogar weniger Störungen als mit dem Originaldisplay (aber nur im gedimmten Modus des LCD). Warum auch immer macht das Backlight des 3.2er weniger RF-Müll. Auch erzeugt es identische Prozessorlast wie das kleine LCD - eine Verlangsamung der Bedienfunktionen gibt es folglich nicht.
Allerdings macht so ein Tausch sehr sensibel. Man achtet auf Dinge (bzw. es fallen einem welche auf) und was liegt näher als das die Ursache das eben getauschte Teil ist ::)
Post by: DL8EBD on 21. October 2016, 07:58:38
Hallo Uwe, Magnify auf 1 bringt eine spürbare Verbesserung beim Abstimmen. Ich hatte das zuvor aber schon immer auf 2 stehen gehabt.... ::)
Wegen des Störnebels bin ich wirklich überrascht...besonders das rauf und runter Dimmen des Backlight macht sich massiv bemerkbar.
Ach so, was mir noch aufgefallen ist: stimme ich im 11 Meter Band in AM ab, wird jeder Frequenzschritt mit akustischer Untermalung aus dem Lautsprecher begleitet. Das war definitiv vorher nicht.
Nachher werde ich mal den Spekki anwerfen und im Nahfeld untersuchen
Post by: DL8EBD on 21. October 2016, 08:20:45
Andreas, ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht vorstellen.... Ich erkläre mir das halt im Moment so dass der parallele Bus mehr Oberwellen abstrahlt wie die reine SPI Anbindung beim kleinen TFT.
Nachher weiß ich mehr... ;D
Da mein gesamter mcHF Aufbau bisher vollkommen problemlos über die Bühne ging bin ich froh auch endlich mal in die Forensik einzusteigen. Ich sehe das jetzt als Herausforderung.....und das Messen macht mir wirklich Spaß ;D |
Post by: DB4PLE on 21. October 2016, 08:21:01
die Taktenraten sind: SPI ~25Mhz (Display, Touch). Wenn keine Datenübertragung, dann auch kein Takt, aber der Bildschirm wird häufig bespielt, insbesondere bei Wasserfall. Aber wg. des S-Meters ist eigentlich regelmäßig was los. Dann noch I2C, das läuft mit 400khz (Temperaturmessung, VFO Si570, EEPROM (der wird aber nur beim expliziten Speichern angesprochen)).
Dann hätten wir da noch den 16Mhz Clockgenerator. Und das Display, was auch noch irgendwelche Clocks hat.
Da kommt schon was zusammen. Du kannst ja mal ohne Display arbeiten zum Vergleich (geht, man sieht nur nichts ;D )
Post by: DF8OE on 21. October 2016, 09:31:49
Der parallele Bus srahlt ANDERE Oberwellen ab als der SPI-Bus - aber nicht mehr...
Und die Geschwindigkeit des LCD wird ausschließlich von der CPU bestimmt. Das LCD ist technisch nicht in der Lage, die Bedienung zu verlangsamen oder zu blockieren.
Der größte Störnebel kommt - das ist keine Frage und ist auch bei mir so - vom Dimmen. Immerhin pulst Du die LCDs mit Rechtecken... Deswegen habe ich mein Display auch niemals gedimmt. Man kann die Hintergrundbeleuchtung auch abschalten (zeitgesteuert oder manuell - LCD Auto Blank).
Alle diese Störungen sind bei mir aber nur dann störend hörbar, wenn ich den mcHF mit offenem Antennenanschluß betreibe. Dann hört man auch das "Hubschraubergeräusch". Wenn ich eine Antenne anschließe, sind alle Störungen im QRN und QRM der durch die Antenne kommt vollständig verschwunden.
Post by: DF8OE on 21. October 2016, 10:52:35
Habe eben mal ins 11m Band gedreht (war für den mcHF dieses jahr eine Premiere - habe ich noch nicht gemacht). Und auf AM geschaltet und abgestimmt.
Keine Geräusche beim Abstimmen, die nicht zu erwarten wären.
Post by: DF8OE on 21. October 2016, 10:55:07
@Adalbert
Ich habe meine Frontplatte um den LCD-Ausschnitt herum hinten mit einer Oberfräse noch abgesenkt. Dadurch kommt die Oberfläche des LCD noch weiter nach draußen. Zum einen schauen die Knöpfe dann weiter heraus, zum anderen lässt sich der Touchscreen durch die weitaus geringere "Kante" noch besser bedienen.
Post by: DF9EH on 21. October 2016, 11:37:57
Moin, das der mcHF sich beim schnellen Abstimmen "verschluckt", habe ich bei mir auch schon festgestellt. Bin mir aber nicht sicher, ab welcher daily-Soft das aufgetreten ist. Hardwaremäßig habe ich nichts verändert.
Das Thema gehört aber besser in die die Rubrik "daily snapschot", da es ja nichts mit dem 3.2" Display zu tun hat.
Post by: DL8EBD on 21. October 2016, 13:10:42
Andreas, @all
ich hab meinen mcHF jetzt nochmal auf das alte 2,4" TFT zurück gerüstet und hatte weder diese massiven Störungen beim Abstimmen in AM noch das Verschlucken - trotz Magnify x2
Dann wieder zurück auf das neue 3,2" Display gebaut......
Ja und jetzt kommt es ;D ;D ;D Ich habe mit dem neuen Display - wie es ja eigentlich auch sein sollte - keine solchen Störungen mehr wie gestern Abend! Im Gegenteil, ich bin der Meinung dass bei offener BNC Buchse das QRM sogar geringer ist als beim 2,4" TFT im SPI Mode. In AM gibt es kaum wahrnehmbare "Abstimmgeräusche" und auch nur wenn die BNC Buchse offen ist. Abstimmen geht trotz Magnifiy x2 mit volle Pulle! Da verschluckt sich rein gar nichts....egal wie schnell ich drehe.
Was war das gestern? Am besten gar nicht weiter drüber nachdenken ;D
Andreas, alles gut! |
Post by: DL1EGQ on 21. October 2016, 15:58:57
Andreas....
Das ist gute Idee!
Danke |
Post by: DF8OE on 21. October 2016, 16:13:21
das war auch meine Beobachtung. Das neue Display macht gefühlt etwas weniger Störungen als das Originale. Quantitativ messbar war das bei mir nicht (lag biedes auf einer Höhe mit dem Leerlauf-Noisefloor), aber ich habe mir eingebildet (??), dass es mit dem neuen Display etwas ruhiger geklungen hat.
Beim Dimmen steigt der Noise an - das ist richtig (und technisch nicht zu ändern).
Post by: DL1EGQ on 21. October 2016, 17:14:17
Ich habe die hintere Seite gefräst und jetzt ist das Display nur 0.4mm hinter Frontblende. Nur die Tasten sind noch zu kurz. Das ist aber kein Problem mehr. |
Post by: DF5LI on 21. October 2016, 20:59:49
Wenn du 1. die schwarzen Kunststoffstreifen von den Displaysteckern entfernst, 2. die Stifte auf 3 mm kürzt und 3. die Display-Buchsenleisten soweit runterschleifst, dass gerade die Kontaktkelche sichtbar werden,
gewinnst du wertvolle Millimeter. Bei mir ragen die Oberkanten der Drucktasten 4,5 mm über die Displayoberfläche hinaus und das Ganze bleibt trotzdem steckbar. |
Post by: DG7YHB on 24. October 2016, 16:34:08
Hallo zusammen, hier mal meine Modifikation meines China Gehäuses. Habe mit einer Mini-Stichsäge den Display Ausschnitt vergrößert, die Gummitasten mit Weich-PVC Scheiben (mit einem Locheisen gestanzt) verlängert und auf beiden Seiten und oben mit PVC Streifen verblendet. Ging einigermaßen zügig und macht ihn erst mal wieder einsatzfähig. Feinschliff folgt.
vy73 Udo |
Post by: DG7YHB on 24. October 2016, 16:34:48
Hier das Foto von den Tasten mit der Verlängerung: |
Post by: DG7YHB on 24. October 2016, 16:35:19
Und die neue Beschriftung... |
Post by: DG7YHB on 24. October 2016, 16:35:45
Und noch mal mit Beleuchtung... |
Post by: DL1EGQ on 24. October 2016, 16:59:17
Hi Udo.
Das hast Du sehr schön gemacht! Vollachtung!
Gruß aus Neuss |
Post by: DG7YHB on 24. October 2016, 17:33:18
Hallo Adalbert, vielen Dank, da ich in Elektronik nichts kann, versuche ich hier ein wenig Gas zu geben ;o)
73 Udo |
Post by: DL8EBD on 24. October 2016, 18:55:04
Post by: dg9bfc_sigi on 28. October 2016, 11:07:05
na bitte ... mit beleuchtung verdient er wirklich den namen "color" transceiver ... ;D
gruss sigi |
Post by: DG7YHB on 01. November 2016, 17:35:28
Hallo in die Bastelrunde ;) habe mal ein kleines "facelifting" passend zu meinem lieblings HFG gebastelt... Ist noch nicht perfekt, aber man lernt ja mit jedem neuen Versuch dazu.
vy73 und einen schönen Abend Udo |
Post by: DL8EBD on 01. November 2016, 18:00:00
das sieht super aus Udo!
Wenn Du magst kann ich Dir zwei Stück BOSCH Schildchen von alten KF160 Geräten zuschicken ;) |
Post by: DG7YHB on 02. November 2016, 05:22:13
Hallo Thomas, ich habe das Bosch Logo für den Schneideplotter aufbereitet weil das Logo sich auf den Gehäuseschalen beim Reinigen sehr schnell abwischt (ich weiß nicht, was die da für einen Lack genommen haben). Aber ich wollte den mchf nicht mit fremden Federn schmücken |
Post by: DG7YHB on 02. November 2016, 05:23:52
Trotzdem ganz lieben Dank
Vy73 Udo |
