Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #120 on: 25. August 2016, 08:50:34 »
Thomas, hast du da mit dem PGA103 einen signifikanten Unterschied bemerkt ? Ggf. auch messtechnisch ? Nach dem Umbau: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=498 (Post DF5LI) hielt sich hier das Ergebnis verglichen zum Original in Grenzen.
« Last Edit: 25. August 2016, 08:52:08 by peter_77 » |
« Reply #121 on: 25. August 2016, 09:04:26 »
Peter, subjektiv nicht!
Ich wollte es aber noch einmal am Messplatz betrachten.... Andreas bestätigte zumindest eine verbesserte Großsignalfestigkeit - das genügt schon als Grund um auf den MMIC umzurüsten
« Last Edit: 25. August 2016, 11:28:35 by DL8EBD » |
hb9ewy
« Reply #123 on: 25. August 2016, 19:42:42 »
Hallo, die gute Empfindlichkeit des mcHF kann ich bestätigen. An meinem mcHF habe ich mit CW Filter ohne Vorverstärker -121dBm noch wahrnehmen können. Mit Vorverstärker MMIC ERA4 sind -130dBm noch wahrnehmbar. Der ERA4 hat ca. 14-15 dB Verstärkung, daher habe ich ihn dem PGA103 vorgezogen. Ohne Frequenz Translation jeweils ca. 3dB weniger. PGA103 hat mehr Verstärkung als nötig und verschlechtert damit das Grossignalverhalten. Bei Frequenzen < 50MHz empfiehlt sich eine Beschaltung nach AN60-064 von MCI.https://www.minicircuits.com/app/AN60-064.pdf
vy 73 de yves
« Last Edit: 25. August 2016, 19:45:30 by hb9ewy » |
« Reply #124 on: 27. August 2016, 08:03:42 »
So ihr liebe ich habe leider immer noch kein Endfang. Sobald ich aber im Bereich des opa2350ua mit dem Finger rauffahren drücken bekomme ich 3 Streifen in der Wasserfall anzeige
« Reply #126 on: 27. August 2016, 14:00:12 »
Hallo Andreas danke für den Tipp T1 Ist richtig eingelötet mit multimeter durch gemessen. Ton habe ich auch. Es hört sich wie ein Rauchen an mit so mit einen Wind feifgeräuch. An das oszilloskop komme ich erst nächste Monat wieder dran.
LG BO_ANDY
« Reply #127 on: 28. August 2016, 10:29:21 »
Der Quarz Zeigt 40 Grad Betriebstemperatur an. Die frequenzanzeige ist auch Weiss. Also sollte das auch in ordung sein Hat jemand Zufällig eine gute Bauanleitung für eine Mini antenne die man am Zimmerfenster anbringen Kannn für 20 Meter Band? Ich hatte zwar was Berechenent 1/18 Lamber aber ich weiss nicht ob das übherhaub machbar ist. 1/18 wären 1.25 Meter
Lg BO_Andy
« Reply #128 on: 28. August 2016, 11:06:28 »
So ein Aufwand ist gar nicht nötig. Ich habe hier eben mit einer Krokodilklemmen Prüfschnur an der Antenne wunderbar Orts QSOs auf 80m empfangen. Ein simpler 3m Draht sollte reichen im Zimmer. Gute Testsignale liefert auch der Deutsche Wetterdienst: https://de.wikipedia.org/wiki/DDH47 DDH7 auf 7.646 Mhz oder DDK9 auf 10.100,8 Mhz solltest du allemal empfangen können. Ebenso die kilowattstarken Chinesenradios in AM oberhalb von 40m. Für beides reicht der simple Draht im Zimmer.
« Last Edit: 28. August 2016, 11:08:49 by peter_77 » |
DJ3FV
« Reply #129 on: 28. August 2016, 14:53:19 »
Für diesen Test benötigst du wirklich keine "echte" Antenne. Für später schau mal nach. ich weiß aber nicht wieviel Platz du hast?!
vy 73 Uwe
« Reply #130 on: 28. August 2016, 15:21:11 »
Danke Uwe für den link eigentlich suche ich eine antennen die möglichst kurz ist damit ich sie am Fensterbrett fest machen kann also nicht länger als 2 Meter. Da ich keine antenne aufbauen kann wegen Platzmangel habe im Internat nur gute 8 Quadrat Meter. Aber den Fehler warum ich nix Endfangen habe ich auch noch nicht gefunden.habe auf allen Bändern nur ein rauschen aus denn lausprecher. T1 durchgelassen spannung An u15 Kontrolliert ist in Ordnung. mehr kann ich leider nicht messen. Filter steht auf 500 300 mhz und ritty ist eingestellt .
DJ3FV
« Reply #131 on: 28. August 2016, 15:55:07 »
Andy,
bitte versuch es mal mit der Suchfunktion und dem Stichwort Fingerantenne...
vy 73 Uwe
« Reply #132 on: 29. August 2016, 08:13:21 »
Andy, lass doch einfach einen simplen Draht (z.B. von DX-Wire.de) aus deinem Fenster hängen den du mit dem Fenster festklemmst. Dann mit einem Bananenstecker dran nach innen und benutze einen simplen, preiswerten Langdraht Tuner z.B. MFJ-16010: http://www.thiecom.de/mfj16010.html Was ist daran so schwer ?
Hinten im Tuner Bananenstecker mit dem Langdraht einstecken. mcHF BNC Buchse mit Tuner PL Buchse und RG-58 Kabel verbinden, Draht mit dem Tuner anpassen und fertig ist der Lack ! Perfekt für ein beengtes Umfeld wie deines. OK Mörder DX ist dann sicher ne Herausforderung aber für den Normalbetrieb reichts allemal. Damit kannst du dann sogar problemlos auch senden.
« Last Edit: 29. August 2016, 08:23:16 by peter_77 » |
DJ3FV
« Reply #133 on: 29. August 2016, 08:15:29 »
... Damit kannst du dann sogar problemlos auch senden.
Sofern eine entsprechende Amateurfunklizenz vorhanden....
« Reply #134 on: 29. August 2016, 08:42:51 »
So habe es mal mit der finger antenne Probiert stück draht an q 1 die Anzeige zeigt mehrere ausschlage an genau wie am wiederstand R4
« Last Edit: 29. August 2016, 08:43:40 by BO_Andy » |
