Topic: 2 Peaks im Display (Read 23476 times)
Re:2 Peaks im Display
« Reply #120 on: 14. June 2016, 07:38:33 »
2mal 14,083 mit unterschiedlichen S Wert ??
« Last Edit: 14. June 2016, 07:39:34 by peter_77 » |
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #123 on: 14. June 2016, 12:04:34 »
Andreas,
wenn es Dir recht ist, schreibe Doch mal ein paar Notizen zur IQ Einstellung, damit ich diese in meine kleine Doku aufnehmen kann. Ich würde diese ja aus Sicht des Neulings am eigenen Objekt nachvollziehen und dann beschreiben.
73 Ulrich
« Reply #125 on: 14. June 2016, 14:40:30 »
Was habt ihr Softwerker nur angestellt ? Ich kann jetzt keine Twinpeaks mehr herstellen ! Dabei hatte ich mich doch schon soo dran gewöhnt !!
Aber Spaß beiseite, ich glaube, das Problem ist softwareseitig erledigt. Allerdings bin ich immer noch auf der Suche nach einem Hardwarebug, weil der Spiegel bei mir bei einem meiner beiden mcHFs fast ständig auftrat, beim Zweiten fast nie. Beide sind Fertigbausätze V05 von Chris. Wenn man die Schaltungen des LO auf dem rf-Board bei V04 und V05 vergleicht, sieht man, dass Chris dort ordentlich aufgeräumt hat. Es sind nicht nur die beiden Trigger/Impulsformer U12 und U13 weggefallen (was Andreas schon immer befürwortet hatte), sondern auch der Trigger U9, der aus dem Ausgangssignal des SI570 schöne Rechtecke für U11 machen sollte. U11 hat Chris bei der V04 mit 3,3 Volt versorgt (das erklärt auch Andreas's Aussage, dass man den Potato 74G74 direkt einlöten kann). Beim Board V05 geht das Ausgangssignal des SI570 direkt auf die Clock-Eingänge des U11 (SN74AC74), der mit 5 Volt betrieben wird. Ich habe mir mal die Datenblätter von U8 (SI570-CMOS) und von U11 angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein High-Signal beim 74AC74 ab 3,15 Volt erkannt wird. Der Si570 macht aber nur max 3 Volt Hub. Ich reime mir jetzt folgendes Szenario zusammen: Beim Einschalten gibt der SI570 sein Ausgangssignal auf die Clock-Eingänge des 74AC74. Da der Pegel aber gerade so an der High-Schaltschwelle liegt, triggert U11 falsch und erzeugt nicht beide phasenverschobenen Schaltspannungen für den Empfängerschalter. Schon ist der Spiegel da!
Ich habe U11 testweise mit 3,3 Volt versorgt (ist auf der V05.Platine nicht schwer, eine Leiterbahn trennen und eine Brücke ziehen). Damit liegt das Ausgangsignal des SI570 sicher im Hi- und Lo Eingangsspannungsbereich der 74AC74. An den Ausgängen stehen wunderbare Rechtecke mit 3 Volt an, die sicher zum Schalten der Empfänger- und Senderschalter ausreichen (U15 und U17). Die brauchen für H am Eingang nur 2 Volt.
Damit läuft mein "Sorgenkind" mcHF Nr.2 nun wunderbar und ohne Spiegel.
Um meine Theorie zu beweisen, müsste man natürlich eine Testreihe mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen für U11 bei gleichzeitiger Beobachtung der Ausgangssignale machen. Außerdem habe ich die Theorie eines DUAL POSITIVE EDGE TRIGGERED D TYPE FLIP FLOPS noch nicht ganz durchdrungen, ob meine Vermutung überhaupt möglich sein kann...
Was meinen die Experten dazu?
« Last Edit: 14. June 2016, 14:51:44 by DF5LI » |
73, Harri
« Reply #127 on: 14. June 2016, 15:32:47 »
Harri, Du gestattest..... Bild dazu:
« Last Edit: 14. June 2016, 15:35:15 by DL8EBD » |
« Reply #128 on: 14. June 2016, 15:48:51 »
Moin,
aua .. ich meinte 14,057 mit S9
« Reply #129 on: 14. June 2016, 16:19:51 »
Hallo, kurzer Bericht zu der daily 14.06.2016 12:40:09:
Software geflasht, mcHF eingeschaltet und leider gleich Twinpeaks. Das, was ich gestern auch nach --stundenlangen-- Versuchen nicht hinbekommen hatte.
Von ca. 10 mal ein-aus 1 mal keine Twinpeaks, da konnte ich dann auch wieder gut die Spiegelfrequenzunterdrückung per IQ Einstellungen wie gewohnt einstellen. Habe leider momentan keine Zeit zu weiteren Versuchen.
DL3NCW
« Reply #130 on: 14. June 2016, 16:19:57 »
Klasse ! Keine Twinpeaks mehr, ich kann machen was ich will.
73 Joachim
DL3NCW
« Reply #132 on: 14. June 2016, 16:44:43 »
Leider zu früh gefreut....
Nach aus- und wieder einschalten sind die Peaks wieder da....
Um dann beim nächsten aus- und einschalten wieder verschwunden zu sein...
« Last Edit: 14. June 2016, 16:46:15 by DL3NCW » |
« Reply #134 on: 14. June 2016, 18:50:39 »
Hallo Thomas, ich habe das ganz brutal gemacht: einfach die 5 Volt Leiterbahn durchgekratzt und C40 mit C42 verbunden, daran kann man wenigstens löten.... Diese Hardwareänderung gilt nur für V05-rf-Boards !
73, Harri
