Pages: [1] 2 3
Topic: neue testing-Firmware 0.219.26.18 verfügbar (Read 3693 times)
Online
« on: 25. January 2016, 11:28:47 »
Dies ist sehr wahrscheinlich die letzte Testing in 219.26 - wenn keine heftigen Schnitzer auftreten, wird diese in den nächsten Tagen die "neue stable"
Wer schon eine FW neuer 219.26.13 laufen hat, kann diese ohne Hardware-Änderungen sofort übernehmen. Wer eine ältere FW hat, sollte die FAQ "weißer Bildschirm" beachten.
Und zu Guter letzt hat sich vom Übergang von der 219.26.15 zu neueren das Konfigurationsdatenformat verändert (da neue Bänder dazugekommen sind, z.B. 160m). Wer noch eine FW-Version benutzt, die kein 160m-Band implementiert hat, muss sich vor dem Upgrade alle Einstellungen aufschreiben, nach dem Upgrade zunächst einen DEFAULT-RESET durchführen (MENU+SPLIT+TUNE) und danach die alten Werte einmal neu eingeben.
Wer schon mit der 219.16 (oder den daily snapshots) gearbeitet hat, braucht das alles nicht zu tun - dort ist dieses Format schon verwendet worden.
Dies wird das bleibende Format von jetzt ab sein.
« Last Edit: 27. January 2016, 17:32:55 by DF8OE » |
OE3HKC
Re:neue testing-Firmware 0.219.26.17 verfügbar
« Reply #1 on: 25. January 2016, 14:53:16 »
Habe jetzt 26.17 geladen, läuft recht stabil.. Seitdem ich dann wieder alte Werte eingegeben hatte und nach dem Speichern neu bootete, musste ich feststellen, dass die Bootzeit manchmal > 2 min beträgt...
dann läuft alles stabil..
vy 73, Helmut
Online
« Reply #2 on: 25. January 2016, 16:22:17 »
Hmmmmm...
Ich bin stolz darauf, dass die Bootzeit nun dramatisch KÜRZER ist... Der Splashscreen ist jetzt schon fertig, wenn man den Power-Knopf noch nicht mal losgelassen hat, und vom Beginn des Splashscreens bis zum vollständigen Aufbau des Bildes incl. Sound aus dem LSP vergehen bei mir 5...6 Sekunden - immer.
Ich befürchte, hier liegt noch irgendein Hardware-Problem vor. Ich konnte das bislang noch nicht beobachten. Wie oft musst Du denn einschalten, bis der Fehler auftritt?
EDIT: Ich brauche ein paar mehr Informationen... 1) hast Du den seriellen EEPROM bestückt? 2) ist der Touchscreen aktiviert?
Eventuell ist das etwas, was nur unter bestimmten Bedingungen auftritt, die ich hier nicht habe.
« Last Edit: 25. January 2016, 16:23:42 by DF8OE » |
DC4AS
« Reply #3 on: 25. January 2016, 18:07:38 »
nabend Andreas,
so ich hab auch die FW von der Modseite drin....25.01. 18:54
wow klasse Arbeit : Tasten gehen wieder, auch die Drehgeber laufen flüssiger glaub ich. Ich habe den neuen EEprom schon immer drin 24LC1025 (Leider hatte ich das falsche Raster bestellt aber der passt trotzdem.) ohne Touch Mod
Gruss Andreas
OE3HKC
« Reply #5 on: 25. January 2016, 20:08:25 »
also, den Touchscreen hab ich heute hinzugefügt, ist in der 26.15 und auch in 26.17 gut gelaufen..
EEPROM ist seit Anfang an 24LC1025...
die Probleme mit langer Bootzeit hab ich erst, seitdem ich die default-configuration umgestellt habe.. es sind sicher nicht die firmware und vermutlich auch nicht die hardware Grund für das Fehlverhalten beim Booten, sondern ich hab irgend was vermasselt... nach der langen Bootzeit waren nämlich auch wieder alle Einstellungen auf default, obwohl sie beim Abschalten als gespeichert gemeldet wurden...
vielleicht ist mir auch beim Aufspielen der 26.17 ein Fehler passiert, obwohl, ich bekam nach Affengriff den Warnbildschirm, dann dürfte ich vermutlich was falsch gemacht haben..
gibt es eine Möglichkeit, das ganze Prozedere ab 26.17 zu wiederholen, sprich zurück zum Start und noch mal von vorne?
wäre dankbar für diesbezügliche Tipps und könnte dann morgen in der Firma, wo mein mcHF auf mich wartet, weitermachen...
vy 73, Helmut
OE3HKC
« Reply #6 on: 25. January 2016, 20:16:12 »
könnte der Grund auch die Unterlassung dieser Anweisung sein?
if you use serial EEPROM and do havee a backup of your old configuration overwrite it now with menu #197 because old config is incompatible
vy 73, Helmut
OE3HKC
« Reply #8 on: 26. January 2016, 06:56:51 »
Vielen Dank für die rasche Antwort, Andreas...
Hab heute Morgen die neueste daily snapshot Version 26.18 runtergeladen und installiert, mit Affengriff wieder gestartet, roter Warnbildschirm kam nicht, aber der blaue... habe dann power off gedrückt und wieder gestartet, jetzt geht es sehr rasch bis zum Bildaufbau und die Werte, die ich gestern eingegeben hatte bezüglich Farben des Spectrum Bildschirms, sind geblieben.. PA bias war wieder auf null, auch frequ translation musste ich neu eingeben...
jetzt werd ich Schritt für Schritt config weiter eingeben, dazwischen aber immer wieder abschalten und neu starten um zu sehen, ob der Fehler von gestern auch wirklich Vergangenheit ist...[b][/b]
vy 73 und nochmals vielen Dank für deinen tollen Einsatz, Helmut
OE3HKC
« Reply #10 on: 26. January 2016, 08:23:25 »
danke für deine Antwort...
bis jetzt läufts super flott, das mchf-Baby...
auffällig gegenüber früherer Versionen erscheint mir, dass jetzt am Spect scope ein leichter Lattenzaun im 2kHz-Raster, Amplitude 10dB, sichtbar ist, Empfängerfunktion und Empfindlichkeit ist aber ok...
werd schauen, wo dieses Signal eingefangen wird...
vy 73, Helmut
OE3HKC
« Reply #11 on: 26. January 2016, 08:56:15 »
sieht so aus..
vy73, Helmut
OE3HKC
« Reply #13 on: 26. January 2016, 10:04:48 »
ja, ich werde danach suchen...
durch den andauernden Transport des mchf-Babys von zu Hause ins qrl kann sich da schon so manches Bauteil lösen
hab sogar schon mal den C34 verloren, dann war es einige Zeit ruhig im Lautsprecher
bin jetzt sehr angetan von der wesentlich schnelleren firmware, werd vielleicht das display noch im spi-modus testen...
vy 73, Helmut
Pages: [1] 2 3
