Topic: Probleme bei der Inbetriebsetzung (Read 14429 times)
HB9FZG
Re:Probleme bei der Inbetriebsetzung
« Reply #91 on: 01. January 2016, 11:12:44 »
Juhuiii, er geht doch noch.
Super, Dein Tipp mit SSB/CW. Ich hab immer in AM getestet. Warum kommt kein Träger bei AM/FM?
73, Uwe
DL4HUF
« Reply #93 on: 01. January 2016, 13:20:37 »
Hallo
Ein gesundes und erfolgreiches Jahr und viel Spaß beim Hobby euch allen.
Ich habe gerade mal getestet : bei AM und FM funktioniert die Tune-Taste nicht. Bin nicht sicher ob das nicht schon mal ging. Mit der PTT-Taste kommt der entsprechende Träger, wobei automatisch auf 2W bei AM geschaltet wird.
73 de Ronald
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #95 on: 02. January 2016, 14:44:42 »
und ein gutes neues Jahr 2016!
Ich habe heute noch den Touchscreen- und USB-mod ausgeführt und mal eine erste Inbetriebnahme durchgeführt.
Bootloader und letzte testing-Firmware aus dem testing-Branch aus dem GitHub sind installiert.
Beim starten kommt der normale Bootscreen und anschliessend lande ich direkt im Button-Test mode. Tasten- und Touchscreen-Berührungen werden ausgewertet - aber nach ca. 3-4 sec schaltet sich der mcHF einfach ab ??
Wer hat einen heissen Tip ?
« Reply #97 on: 02. January 2016, 16:00:30 »
Ich messe 2,48V gegen Masse im nicht gedrückten zustand. PIN`s am STM habe ich gerade nochmals überprüft (vor der Messung) und gereinigt.
RF-04-010 habe ich nicht ausgeführt.
« Reply #99 on: 03. January 2016, 09:53:23 »
Ich habe nun den Bereich um die CPU 3 mal mit Leiterplattenreiniger gereinigt, alle Lötstellen davor nochmals nachgelötet und mehrmals eine optische Kontrolle mit einer Lupe durchgeführt. Das Problem besteht weiterhin.
Habe dann vom Powertaster einen 2,2k-Widerstand gegen den Vout vom U6, welcher die 3,3V der MCU erzeugt, gelötet. Das Problem besteht weiterhin.
EDIT: ca. 960k Ohm gegen Masse (Pin 30 vom Header).
Die Frequenzanzeige bleibt rot - da muss ich den SI570 nochmal auslöten und neu einlöten, oder ?
« Last Edit: 03. January 2016, 11:12:22 by DL2GMI » |
« Reply #100 on: 03. January 2016, 12:57:53 »
Weiteres EDIT: SI570 ausgelötet. 2 nicht verlötete Pads festgestellt. SI570 nach Anleitung von Andreas vorbereitet und eingelötet. Frequenzanzeige weiter Rot, weiterhin schaltet mcHF ab.
OE1FHB
« Reply #102 on: 03. January 2016, 13:51:33 »
Hallo Andreas ! Prosit 2016! Der Start in's Jahr 2016 war auch nicht so wie erhofft.Ich habe auch einen Rückschlag erhalten. Seit 2 Wochen kämpfe ich vergeblich mit der Bandumschaltung. Tatsache ist: 1. Kann nicht K2 & K4 umschalten für 40m. 2. Ursache ist zu geringe Diffrerenzspannung an den Ausgängen INT P & INT M Vermutung: 1: Relais benötigen höhere Spannung um aktiviert zu werden(<2.0V) 2: SN 74 LS 145 ist im Eimer (Sperrt nicht,daher V/c nicht auf max.Pegel)
Verstehe auch nicht warum bei K2/K4 zwei Impulse für Bandwechsel,und K1/K3 nur ein Impuls Ausgegeben wird.
Auf Yahoo kämpft OM PY.. auch mit zu geringer Empfindlichkeit auf 40m.
Hoffentlich habe ich meine Vermutungen Klar dargestellt und dich nicht zu sehr verwirrt.
VY 73 Friedrich OE1FHB N.S. USB Stick werkt super!!
« Reply #103 on: 03. January 2016, 14:07:08 »
Ich habe inzwischen mehrfach gereinigt und optisch kontrolliert, auch gemessen. Ich habe inzwischen auch die Stromlaufpläne verinnerlicht und verstehe langsam die Funktionen. Leider kann ich die Stelle um PC13 nicht finden, die den Schluss/die Hochohmigkeit haben soll. Ich müsste wenn dann den STM32 nochmals auslöten, das will ich einfach nicht. Ich werde die Platine mal in ein SMD-Labor geben.
Den si570 habe ich bereits neu eingelötet - allerdings ist dabei Lötzinn an den Gehäusedeckel gekommen - kann das ein Problem sein? Ich werde die Lötstellen nochmals kontrollieren und bei bedarf nacharbeiten - bin mir aber sicher das alle 8 Kontakte nun eine Verbindung haben.
Ich versuche mal die Leitungsführung des I2C-Bus herauszufinden, um dort evtl. Fehler zu finden und zu beheben.
DO3SEG
« Reply #104 on: 03. January 2016, 15:44:47 »
Hallo Michael,
ich hatte auch lange mit der roten Frequenzanzeige zu kämpfen gehabt. Schau hier mal nach... http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=345
Ich war mir auch sicher das der SI570 an allen Pads Kontakt hat, war aber leider nicht so. Mit Heizluft neu eingelötet und alles lief. Aber die anderen Tipps waren auch sehr wertvoll.
73 Sascha
