Topic: Probleme bei der Inbetriebsetzung (Read 14407 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:Probleme bei der Inbetriebsetzung
« Reply #120 on: 09. January 2016, 16:20:22 »
Kleines Update meinerseits: Neue BAT54a eingelötet, Spannung gemessen 2,68V. Powertaster gedrückt - normales verhalten ! Display zeigte einige Infos an und ging dann aus. Danach lies sich der mcHF normal starten und auch schon einstellungen vornehmen.
DB6KT
OM_nicht_I40 Neuling
Thomas - Hainichen - S44
« Reply #122 on: 10. January 2016, 11:31:44 »
Tach an alle mchf-Infizierten,
verfolge das Forum und dies Gemeinde nun schon seit August 2015 - tolles Team - danke an Andreas und en Rest der sich hier richtig reinkniet. Habe nun meinen TRX aufgebaut und auch in Betrieb genommen - mit kleinen Startschwierigkeiten beim bootloader und windoofs - klappte das Aufspielen der Firmware problemlos. Das Ganze hab ich noch ohne gestecktes Display gemacht. Dann der freudige Moment - Display rein - WEISS!!! (shit - was kaputt - verkehrt - alles kaputt???) Ok - reset - alles von vorn und auch die SPI mod neugemacht. Durch Zufall draufgekommen - irgendwann - upps! mchf läuft doch!!!! Rumgespielt, Menu getestet, Antenne ran - naja was man halt so macht. aber dann.... Ausgeschalten und Neustart (man will ja die startup vom chip haben) NEIN!!! - weißer Bildschirm!!!
Zusammenfassende Fehlerbeschreibung: TRX läßt sich nur einmal normal starten - jeder weitere Start führt zu einen weißen Display Trennung von Stromversorung und abschließender Trennung des Displays vom UI-Bord laßt sich der TRX nur einmal normal in Betrieb nehmen - danach wieder white screen....
Display im SPI modus, SPI-Mod durchgeführt, keine touchscreen-mod durchgeführt, es sind RFC8 und RFC6 noch nicht verbaut (sollten aber keinen Einfluss auf den Fehler haben)
Ich vermute es erfolgt irgendwo kein richtiger reset des displays - irgendjemand eine Idee??
73 de Thomas
Nachtrag: war gerade zum Mittag, Gerät lies sich wieder 3-4 normal starten. Die beiden Spannungsregler werden aber extrem heiß und im "Warmen" Zustand zeigt sich obiges Verhalten mit dem white screen....
« Last Edit: 10. January 2016, 11:37:52 by DB6KT » |
DB6KT
« Reply #124 on: 10. January 2016, 13:51:22 »
Danke Andreas - gute Idee - bin ja nicht der einzige... Und das mit den vielen Antworten auf das selbe Problem - linux kann auch copy / paste ...
denke ist ein thermisches Problem der beiden Spannungswandler U3 / U4 - ich teste mal mit einem einfachen Kühlkörper
73 de Thomas
DF1FT
« Reply #126 on: 12. January 2016, 19:02:59 »
Hallo, die UI-Platine ist soweit bestückt. Jetzt habe ich aber ein Problem beim Aufspielen der Firmware mit dem USB-Stick. Es kommt die grüne LED und das Display geht aus. Weiter passiert nichts. Die rote LED bleibt dunkel. Wenn der Stick abgezogen wird, geht die grüne LED aus und das Display fängt an zu blinken. woran kann das liegen?
vy73 Dirk
DF1FT
« Reply #128 on: 13. January 2016, 14:01:05 »
Hallo Andreas, Dank Deiner Hilfe ist die Firmware nun drauf. Beide Leds sind an, das Display aus. Beim Abziehen des USB-Sticks wird allerdings nicht rebootet, sondern beide Leds verlöschen und das Display blinkt.
vy73 Dirk
« Reply #129 on: 13. January 2016, 15:42:16 »
Hallo OM's habe mit der rf-Board ein echtes "Hardwareproblem". eigentlich wollte ich nur die 3 Betriebsspannungen kontrollieren (8V, 5V, 3,3V); habe das Board dazu "solo" betrieben; Versorgungsspannung (12V) angelegt und ... die Strombegrenzung des Netzteiles (eingestellt 500mA) sprach an. Dann genauer nachgemessen, sage und schreibe 1A und der 5V-Regler "klatschheiß". 5V-regler ausgelötet, KEIN Kurzschluß, DVM zeigt mit + an GND und - an GND ähnliche Werte im Diodentest an. Mittlerweile alle Leitungen zu den IC's durchgemessen, sind alle o.k., also keine durchgebrannt. alle Drosseln, die an 5V gehen ausgelötet, 3,3V-Regler auch ausgelötet (somit von dort keine Rückwirkung. Immer noch das Gleiche; wenn ich die 5V vom Netzteil einspeise, auch ca. 1A Strom. Ich kann mir einfach nicht erklären, wo der Strom hinfließen soll, ohne daß auf dem Board sich was tut. Deshalb die Frage: hat jemand so was schon mal gehabt? odr 'nen Tipp zur weiteren Fehlersuche Danke vy73 Michael
DL1KMW-Martin
« Reply #130 on: 13. January 2016, 16:00:13 »
Hallo Michael, werden R31 bis R34 heiß? ...oder / und die (oder ein) Logic-Bausteine, die mit 5V betrieben werden?
(die Summe der Ströme durch die Wiederstände würden etwa 1A ergeben...)
73 de Martin
« Reply #132 on: 13. January 2016, 16:25:58 »
Danke für die ersten Hinweise, der 5V-Regler IST draußen, das 1A zieht das Bord auch, wenn die Einspeisung am OUT-Pad erfolgt; Den Rest werde ich nachher prüfen, Michael
« Reply #134 on: 13. January 2016, 18:50:41 »
so es ist geschafft, auf den Hinweis von Martin hin (Danke!) habe ich spontan die 4 Widerstände und den U14 nachgelötet; vermutlich irgendwo da eine Lötbrücke. Der 3,3V-Regler ist auch wieder drin; bei Ub=12V Stromaufnahme 170mA 8,3V - 4,9V - 3,23V an den Kontakten des Header30. Morgen wird das ui-Board angeschlossen und kann kann die eigentliche Inbetriebnahme beginnen. vy 73 aus Erfurt Michael PS: muß das Ganze für mich erst mal schriftlich festhalten
