10. May 2024, 16:48:23
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Probleme bei der Inbetriebsetzung <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 ... 10 Go Down Print
   Author  Topic: Probleme bei der Inbetriebsetzung  (Read 14412 times)
DC6LB
« on: 08. November 2015, 18:05:18 »
Auf der Seite "MCHF Die erste Inbetriebnahme" werden zur Programmierung des Displays die 0R Widerstände IM0 .. IM2 herangezogen. Sind damit auf dem UI-Board gemeint:
IM0 = R30, IM1 = R31, IM2 = R32
DL1PQ
Ortsvereinsvorsitzender I40
Re:Probleme bei der Inbetriebsetzung
« Reply #1 on: 08. November 2015, 18:34:25 »
Nein . Es sind die beiden Widerstände auf der Rückseite des Display gemeint.
VY 73
Andreas, DL1PQ
http://www.qrz.com/db/dl1pq
DC6LB
« Reply #2 on: 08. November 2015, 22:58:26 »
Im Schaltplan und im Bestückungsplan gibt es keine Widerstände IM0 .. IM2 - das sind 3 Widerstände!
« Reply #3 on: 09. November 2015, 06:50:39 »
Richtig!
Die sind auch auf dem Displaypanel schon drauf (zumindest zwei - und mehr brauchst Du auch nicht!) Und in der Schaltung fehlen sie natürlich, weil das LCD dort als ganzer Block" drauf ist.
DM2CMB
« Reply #4 on: 09. November 2015, 07:00:47 »
Ich habe sie auf dem Foto eingekreist.
73, Rainer
DC6LB
« Reply #5 on: 09. November 2015, 14:45:15 »
Danke!
DO5SMC
« Reply #6 on: 09. November 2015, 19:43:42 »
Hallo Zusammen,
Brüte auch grade über dem Display. Wie sind die Widerstände denn drin beim Parralel Betrieb ?
73 Stefan
hb9frh
« Reply #7 on: 09. November 2015, 20:32:58 »
Hallo Stefan,
beim HY28B Display müssen für 16bit Parallel IM0 und IM2 mit 0 Ohm Widerständen gebrückt werden. IM1 darf kein Widerstand haben.
73, René
« Last Edit: 09. November 2015, 20:33:13 by hb9frh » Logged
DO5SMC
« Reply #8 on: 09. November 2015, 21:54:47 »
Hallo René,
Dann bin ich doch richtig .
Demnach habe ich ein anderes problem
Stefan
hb9frh
« Reply #9 on: 09. November 2015, 22:55:18 »
Hi Stephan,
dann sag doch was das Problem ist, da kann man sicher helfen.
Grüsse,
René
DO5SMC
« Reply #10 on: 10. November 2015, 12:02:37 »
Hallo Rene,
Das Display geht an ( beleuchtung) blinkt nach 3-5 sec einmal und bleibt dann so Ich denke das Ich die Umschaltung init zu start bild sehe nur ebend ohne Bild . Vermute verbindungs Problem zum Display.
Stefan
hb9frh
« Reply #11 on: 10. November 2015, 15:21:07 »
Hallo Stephan,
ich denke Deine Vermutung ist richtig. Vermutlich ist eine der Datenleitungen unterbrochen. Das sollte aber mit durch klingeln schnell gefunden sein.
Grüsse,
René
DO5SMC
« Reply #12 on: 17. November 2015, 16:52:43 »
So nach langem gemesse
Alles verbunden aber passiert nichts auch keine Kurzschlüsse am ARM.
Trodzdem will das ding nix anzeigen. Firmware läuft ansonsten Tune geht und
Dimmen der Beleuchtung auch.
Hoffe noch auf einen Tip
73 Stefan
« Reply #13 on: 17. November 2015, 19:11:47 »
Immer noch Vermutung "Unterbrechung / hochohmig / Kurzschluss" an den Leitungen zum LCD. Rainer hatte die drei Drähte für die SPI-Mod an der falschen Seite der Pads angelötet - gleicher Effekt wie bei Dir...
Die Ansteuerung des LCD geht nicht. Kaputter STM? Möglich - aber SSSEEEEHHHHHRRRR unwahrscheinlich...
dl2kuh
OV C01
« Reply #14 on: 17. November 2015, 23:22:49 »
Ähnlich wie bei mir: hatte zwei Fehler
1. 3 Pin am STM nicht korrekt gelötet
2. wir haben uns entschlossen zuerst alles im parallel Modus für Display aufzubauen
d.h. ohne die Mod  ui-04!-004  und ui-04!-021 und auf auf Display ohne SPI die 3x IMx zu setzen. Wenn später unterstützt kann einchach dies wieder einmodifiziert werden.
73 DL2KUH Hagen
Pages: [1] 2 3 ... 10 Go Up Print
