DC6MK
Re:Probleme bei der Inbetriebsetzung
« Reply #46 on: 24. December 2015, 20:32:17 »
Hallo René,
mittlerweile habe ich EmBitz 0.42 auf meinem Rechner installiert und auch der Import des CoIDE-Projekts verlief problemlos. Der ST-Link/V2 Adapter wurde beim Aufruf vom GDB auch richtig erkannt.
Leider kommt danach eine Warnung : unknown chip id! 0
Was muss ich beim Debuggen beachten ?
Ich hatte im Geschäft mit Keil uVision und dem ST-Link/V2 schon debuggen können.
Grüsse Metin
DC6MK
« Reply #47 on: 24. December 2015, 20:34:02 »
das wäre aber ärgerlich.
Grüsse Metin
DC6MK
« Reply #48 on: 24. December 2015, 20:39:40 »
bist Du sicher das die Firmware meine Version vom Silabs auch richtig unterstütz ?
Grüsse Metin
hb9frh
« Reply #49 on: 24. December 2015, 20:46:34 »
Hi Metin,
das muss ich mal testen, das sollte aber problemlos klappen. Kann ich aber erst Mittwoch machen.
Vy 73, René
DC6MK
« Reply #50 on: 24. December 2015, 20:51:22 »
Kein Problem, vielleicht bin ich bis dahin auch etwas schlauer.
hb9frh
« Reply #51 on: 24. December 2015, 21:27:33 »
Frag sonst mal da nach: https://www.mikrocontroller.net Die sind etwas ruppig unterwegs, aber wissen bescheid und sind sehr hilfsbereit.
Ich kann leider vorher nicht. Ich werde aber auf dem Relais Köln ab und an sein.
Vy 73 de René
Ps: ich bin dem mcHF noch nicht weit. Deshalb habe ich da noch keine Erfahrungswerte.
« Last Edit: 24. December 2015, 21:31:45 by hb9frh » |
DC6MK
« Reply #52 on: 24. December 2015, 21:38:25 »
Hallo René,
wenn alles glatt läuft, ist der Lerneffekt am geringsten und wenn man trotz der Widrigkeiten sein Ziel erreicht ist die Freude umso größer.
Grüsse Metin
DC6MK
« Reply #54 on: 25. December 2015, 11:07:01 »
habe mich heute dazu durchgerungen den Silabs auszutauschen (gleicher Typ), leider wieder ohne Erfolg. Der Baustein wird richtig erkannt aber an der Ausgangsfrequenz hat sich nichts geändert. Jetzt muss ich wohl doch mal das Datenblatt lesen
Grüsse Metin
DC6MK
« Reply #56 on: 25. December 2015, 12:07:10 »
Es scheint jedoch einige Unterschiede zwischen den Typen zu geben siehe Seite 17 vom Datenblatt
2. Write the new frequency configuration (RFREQ, HSDIV, and N1) to addresses 7–12 for all Si571 devices and Si570 devices with 20 ppm and 50 ppm temperature stability; or addresses 13–18 for Si570 devices with 7 ppm temperature stability.
Grüsse Metin
DC6MK
« Reply #58 on: 25. December 2015, 12:37:22 »
Auf Seite 21 ist auch ein Hinweis zu finden.
Is the correct register bank being written based on device stability? Si570/Si571 devices use different configuration registers for 7 ppm temperature stability devices than they do for 20 ppm or 50 ppm temperature stability devices. The temperature stability of a Si570/Si571 device can be confirmed using the part number lookup utility available on the Silicon Laboratories web site or by referencing the 2nd ordering option code in the part number. http://www.silabs.com/custom-timing 2nd Ordering Option Code: A : 50 ppm temperature stability, 61.5 ppm total stability => Configuration Registers 7-12 B : 20 ppm temperature stability, 31.5 ppm total stability => Configuration Registers 7-12 C : 7 ppm temperature stability, 20 ppm total stability => Configuration Registers 13-18
Ich muss mich noch etwas intensiver mit den Registern beschäftigen, jedoch kenne ich genug Bausteine die unterschiedliche Register für Lese-/Schreiboperationen verwenden.
Grüsse Metin
