20. May 2024, 13:00:58
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Probleme bei der Inbetriebsetzung <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10 Go Down Print
   Author  Topic: Probleme bei der Inbetriebsetzung  (Read 14427 times)
hb9frh
Re:Probleme bei der Inbetriebsetzung
« Reply #30 on: 23. December 2015, 09:54:27 »
Hallo Metin,
mit EmBitz (ich habe noch EmBlock, den Vorgänger) kann ich Dich unterstützen, ich arbeite auch damit. Ein Import des Projektes gestaltet sich problemlos sowie auch das Compilieren.
Grüsse,
René
DC6MK
« Reply #31 on: 23. December 2015, 10:46:38 »
Hallo Renè,
super, über die Feiertage werde ich es mal versuchen, komme dann gerne auf Dein Angebot zurück.
Grüsse
Metin
DC6MK
« Reply #32 on: 23. December 2015, 22:09:35 »
Hallo René,
sorry, jetzt passt die Schreibweise.
Grüsse
Metin
hb9frh
« Reply #33 on: 24. December 2015, 11:12:49 »
Hallo Metin,
wäre auch andersrum kein Problem gewesen:) Damit haben praktisch alle Mühe, selbst meine Kinder
Zum installieren: einfach das Zip vom GitHub runterladen, entpacken und mit File->Import das .coproj importieren. Fertig.
vy 73,
René
DC6MK
« Reply #34 on: 24. December 2015, 16:17:41 »
jetzt habe ich ein paar Tage Zeit und kann es hoffentlich ausprobieren.
Hab jedoch aktuell ein größeres Problem, leider habe ich noch keinen Empfang.
Ich habe folgende Type vom Si570 :  570CC001061DG
Erste Messungen und auch die Anzeige beim Systemstart meldet ca. 120 MHz.
Daraus werden aktuell ca. 30,5 MHz generiert. Wenn ich einen externen Signal-Generator mit ca. 30,5 MHz aktiviere, bekomme ich auch eine entsprechendes plausibles Frequenzspektrum angezeigt.
Kann mir jemand hierbei helfen ?
Metin
« Reply #35 on: 24. December 2015, 16:21:07 »
Sind die Digits deiner Frequenzanzeige rot oder weiß?
Wird beim Start die richtige Startupfrequenz im Bootscreen angezeigt?
Wird der SI richtig aufgelistet unter Menü #199 (nur bei der Firmware vom GitHub > 219.26.10)?
DC6MK
« Reply #36 on: 24. December 2015, 16:28:09 »
Nachtrag, das Gerät meldet sich mit der Firmwareversion 0.0.219.24
Grüsse
Metin
DC6MK
« Reply #37 on: 24. December 2015, 16:33:32 »
die Frequenzanzeige ist weiß und das Gerät meldet nach dem Einschalten 121,9..MHz
Grüsse
Metin
« Reply #38 on: 24. December 2015, 16:35:43 »
Dann stimmt der SI570 ab.
Du MUSST dann Empfang haben, wenn Du ein Signal einspeist. Wenn nicht:
- Audiocodec arbeitet nicht
- Operationsverstärker hinter dem RX-Schaltmischer arbeitet nicht
DC6MK
« Reply #39 on: 24. December 2015, 16:36:54 »
bisher habe ich mich nur mit der Hardware beschäftigt und ein paar Knöpfe gedrückt.
Jetzt wird es wohl Zeit sich auch mit der Software zu beschäftigen
unter Menü #199 verstehe ich zum jetzigen Zeitpunkt leider nur "Bahnhof", kannst Du mich bitte kurz aufklären oder mir kurz einen Link nennen, wo ich diese Punkte nachlesen kann ?
Grüsse
Metin
DC6MK
« Reply #40 on: 24. December 2015, 16:41:40 »
da sich die gemessene Frequenz an RX_CLK_SX überhaupt nicht ändert und konstant bei ca. 30.5Mhz bleibt, war meine Vermutung, daß der Silabs nicht richtig angesteuert wird.
Ich bekomme ja auch ein Frequenzspektrum angezeigt, wenn ich mit einem Signalgenerator eine entsprechende Frequenz erzeuge.
Metin
DC6MK
« Reply #41 on: 24. December 2015, 16:48:18 »
woher kennt die Firmware die Start-Up Frequenz, kann sie ausgelesen werden ?
Wenn ja, dann müsste die Verbindung zum Silabs funktionieren.
Grüsse
Metin
« Reply #42 on: 24. December 2015, 16:54:56 »
Die wird durch eine Software-autodetect-Funktion errechnet. Und wenn die Anzeige stimmt (oder sie ist einfach weiß), dann stimmt die Kommunikation zum SI und die erzeugte Frequenz stimmt ebenfalls.
DC6MK
« Reply #43 on: 24. December 2015, 16:58:35 »
die Temperaturanzeige zeigt plausible Werte an, daher gehe ich mal davon aus, daß die Kommunikation zwischen CPU und Peripherie über SCL/SDA prinzipiell funktioniert.
Grüsse
Metin
DC6MK
« Reply #44 on: 24. December 2015, 17:07:16 »
Wenn ich eine andere Frequenz einstelle bzw. ein anderes Band wähle sollte sich die Frequenz an RX_CLK_S0/1 bzw. am CLK-Ausgang vom Silabs ändern, oder ?
Güsse
Metin
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10 Go Up Print
