DO5SMC
OM_nicht_I40 Neuling
Re:Probleme bei der Inbetriebsetzung
« Reply #15 on: 18. November 2015, 05:10:18 »
Dann löt ich mal stumpf nach. Nur fürs wissen Ich bin immer noch im Parrallel modus am suchen.
DG8WM
« Reply #17 on: 15. December 2015, 09:56:51 »
Einer der drei laufenden mcHFs aus unserer Reutlinger Gruppe zeigt nach der Inbetriebnahme im Menü "23" einen Fehler "2.3k Center Freq. Error" an, der sich auch nicht in diesem Menü (ab-)ändern lässt. Die installierte Firmware ist die Version 0.219.26.13 aus dem GitHub.
- Wodurch kann dieser Fehler durch die Software erkannt werden? - Woran könnte dies liegen?
Es müsste doch an der Hardware liegen, oder?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DC6MK
« Reply #19 on: 22. December 2015, 11:44:50 »
habe aktuell ein Problem mit der Anzeige (Model : HY28B) und es sieht so aus, siehe Anhang. IM0 und IM2 sind mit 0 Ohm bestückt. Es scheinen alle Pixel aktiv zu sein.
Grüße Metin
DC6MK
« Reply #20 on: 22. December 2015, 11:49:00 »
scheint mit dem Anhang nicht geklappt zu haben.
DC6MK
« Reply #21 on: 22. December 2015, 11:52:53 »
Zweiter Versuch
hb9frh
« Reply #22 on: 22. December 2015, 11:57:50 »
Das ist nur die Hintergrundbeleuchtung. Dann ist eine Leitung nicht mit dem STM verbunden. Die Display PINs am STM nochmals nachlöten.
Grüsse, René
DC6MK
« Reply #23 on: 22. December 2015, 12:06:54 »
Eigentlich habe ich mit einem Oszi die Leitungen auf Signaländerung geprüft, nur die RD und Reset-Leitungen waren statisch. Werde die Leitungen nocheinmal prüfen.
Grüsse Metin
DC6MK
« Reply #24 on: 22. December 2015, 12:09:21 »
Könnte natürlich auch eine Verbindung zwischen zwei Leitungen sein, dann hätte ich aber irgend ein Muster erwartet, höchstens es handelt sich um Steuerleitungen... Wollte mir das Durchpiepsen ersparen
Grüsse Metin
DC6MK
« Reply #25 on: 22. December 2015, 12:42:34 »
habe alle Verbindungen geprüft, sind i.O. R30, R31, R32 sind nicht bestückt 5V liegen an. Auch die GND-Leitungen sind i.O.
Die Display-Ausgabe müsste doch auch ohne RF-Board funktionieren solange man für eine korrekte Spannungsversorgung sorgt, oder ?
Grüsse Metin
DC6MK
« Reply #26 on: 22. December 2015, 13:23:10 »
hab auf SPI umgestellt, jetzt funktioniert die Anzeige.
Grüsse Metin
DC6MK
« Reply #28 on: 22. December 2015, 21:23:24 »
nein, ich wollte das Display zunächst im Parallel-Betrieb betreiben, und habe daher keinen der SPI-Umbauten durchgeführt. Ich hatte es so verstanden, dass der Parallel-Betrieb vom Display von der Firmware immer unterstützt wird.
Ich habe zwei Firmware-Versionen ausprobiert. Eine ältere Version von der monka Seite mchf_firm_0.181 und die aktuellste stabile von McHF-GitHub.
Erst nach erfolgloser Inbetriebnahme habe ich den von Euch beschriebenen Umbau
R30 (die Seite, die an PC2 der MCU gaht) zu LCD Pin 16 (SDO), von R31 (die Seite, die an PC3 der MCU geht) zu LCD Pin 17 (SDI) und von R32 (die Seite, die an PB13 der MCU geht) zu LCD Pin 13 (SCK)
durchgeführt und auch das Display entsprechend "um-gejumpert".
Ich werde mich eventuell bei späterer Gelegenheit mit dem Parallel-Mode beschäftigen. Zuerst möchte ich die restlichen Komponenten auf der RF-LP bestücken und in Betrieb nehmen.
Des weiteren würde ich gerne die Entwicklungsumgebung EmBitz (+ st link v2) installieren und den Source-Code damit zum spielen bringen. Über entsprechende Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Grüsse Metin
