Pages: 1 ... 4 5 [6]
Topic: Ich möchte auch mitmachen und stelle mich vor. (Read 9557 times)
dl7qk
Re:Beschaffung von Bauelementen
« Reply #75 on: 09. August 2016, 07:40:41 »
Hallo,ich suche 4xSN74CBT3253CD,oder kann mir jemand den Ersatztyp nennen.
vy 73 Otto-dl7qk
Re:Ich möchte auch mitmachen und stelle mich vor.
« Reply #76 on: 09. August 2016, 08:37:30 »
Hallo Otto, die gibt es bei HBE oder nimm doch gleich die Fairchild-ICs FST3253MX, gibt es auch bei HBE oder auch beim"C". vy 73 aus Erfurt Michael_K
dm6tt
« Reply #78 on: 09. August 2016, 16:49:39 »
Völkner Elektronik hat auch beide Typen im Angebot.
73, Marcus
hb9ewy
« Reply #79 on: 09. August 2016, 20:10:51 »
Hallo Frank,
mein Beitrag von heute Morgen ist nun konkretisiert und ergänzt. Ein Teil deiner Fragen dürfte beantwortet sein.
Heute Abend habe mit mit der aktuellen dev FW Messungen gemacht, werde ich morgen hier posten.
Meine Messungen habe ich mit der FW vom 6.8.16 gemacht und heute mit der vom 9.8 wiederholt - mit ähnlichem Resultat.
Die Spiegelunterdrückung funktioniert bestens, RX- und TX-seitig; besser als -70dBc sind immer möglich - natürlich nicht breitbandig.
Herausnehmen LM386: Die Ausgänge von U19 sind DC-mässig über 47Ohm auf die Eingänge von U17 geschaltet. Die Sample C's sind schwimmend zwischen den den 0°-180° und 90°-270° Signalen angeordnet (wie KX3). Die DC Vorspannungs-Erzeugung mit R70/R69 wurde entfernt. Damit sank die LO/4 Komponente auf ca. -50 dBm.
Ich brauche unbedingt ein 2tes RF board für Vergleichsmessungen!
Gemessen habe ich anfangs mit einem analogen Spectrum Analyzer. Jetzt verwendet ich einen elad FDM-S1 mit HDSDR (ein ANAN10 liefert vergleichbare Messwerte) und ist viel schneller und einfacher.
Die TX-Audio USB Methode kannte ich noch nicht - funktioniert, muss ich mir noch genauer anschauen. Für den I/Q Abgleich jedenfalls perfekt.
So, ich hoffe ich kann morgen die Messungen posten.
vy 73 de Yves
« Last Edit: 09. August 2016, 20:12:12 by hb9ewy » |
DD4WH
« Reply #80 on: 10. August 2016, 08:30:34 »
Hallo Yves,
vielen Dank für Deine Antworten und die Konkretisierungen! Ich muss das erstmal im Detail lesen und verstehen ;-).
Lass uns für die weitere Arbeit einen neuen Thread aufmachen und da weiter diskutieren und optimieren.
Könntest Du Deine ursprüngliche Nachricht dort hineinkopieren?
73 de Frank
hb9ewy
« Reply #81 on: 10. August 2016, 21:41:23 »
Hallo Frank, > Könntest Du Deine ursprüngliche Nachricht dort hineinkopieren? ja, das werde ich machen. Heute habe erst einmal alle Mods rückgängig gemacht um dann systematisch und nachvollziehbar die Messungen zu wiederholen, das dauerte etwas länger als gedacht. Daher gibt es heute noch keine Spectrum Diagramme.
vy 73, Yves
DC7NTP
« Reply #82 on: 10. October 2016, 10:14:01 »
Hallo liebe YLs und OMs,
Mein Name ist Johannes, bin seit 11.6.2016 unter dem Rufzeichen DC7NTP QRV. Bin vom Michael, Rufzeichen DL6AKU auf dieses Projekt aufmerksam gemacht worden. Als langjähriger Hobbybastler und Elektroniker hat mich sofort das Bastelfieber gepackt. Leider musste ich dann feststellen, dass ich den mcHF doch ein wenig modifizieren muss, damit er für mich passt (u.a. den Betriebsspannungsbereich nach oben erweitern). Im Dezember werde ich dann wohl auch das nötige Kleingeld zusammenhaben, um loslegen zu können. Denke mal, was Modifikationen und Verbesserungen des mcHF angeht, bin ich hier richtig
