Topic: Software (Read 16197 times)
DF7IY
Re:Software
« Reply #45 on: 01. February 2016, 20:27:42 »
Du hattest in einer Nachricht vor 2-3 Monaten zusätzliche I/Os beim STM gesucht. Hast Du auch schon an den Pin PH1 (OSC_OUT) gedacht? Wenn kein Quarz installiert wird, dann sollte dieser Pin frei sein. Scheint auch als normaler I/O Pin genutzt werden zu können.
73 de Uli
DL3ED
Re:Software
« Reply #47 on: 19. February 2016, 08:54:08 »
Hallo Andreas, bei mir stürtz das Gerät immer noch bei der Mode-Umschaltung von FM auf USB (10m) ab. SW 27.4 lezter Stand von heute Morgen 18.2.16 Machmal, wie gesagt geht es.
Gruß Ulrich
Roger
Re:Software
« Reply #49 on: 19. February 2016, 09:59:07 »
Hallo Andreas, Hallo Ulrich,
ich konnte das hier auch hinbekommen an meinem mit der letzten Testing Firmware. Breite war auf 7.5kHz.
Den Absturz bringt man nur hin, wenn man mit NR, Notch oder beidem spielt, dann von USB auf FM wechselt und wieder auf USB zurückgeht.
vy73s Roger
HB9ocq
OSS: free bugs'n'fixes!
Re:Software
« Reply #50 on: 19. February 2016, 11:45:26 »
- eventuell veränderte Parameter #310 - #315
ich habe mich noch nicht ganz ein-orientiert: darf ich bitten mir ne URL zukommen zu lassen wo dass ich die Gesamtliste dieser nummerierten Parameter einsehen kann?
Besten Dank im Voraus.
73 de Stephan HB9ocq
Roger
Re:Software
« Reply #52 on: 19. February 2016, 19:00:49 »
310-315 sind auf Standard bei mir. Breite 7.5, stürzt aber auch bei 10 ab. Spektrum aktiv. Spec Scope 1/Speed 5. Spec/Wfall Filter 4.
Habe es mit zwei Geräten getestet mit der letzten Testing. Beide kann ich innerhalb von einer Minute zum Absturz bringen. Dazu muss eine DSP Funktion angewählt sein, sei es in CW oder in SSB. Dann einfach die Betriebsarten durchscrollen.
Ist keine DSP-Funktion aktiv, kann ich auch 50mal drücken ohne Absturz.
vy73s Roger
« Last Edit: 19. February 2016, 19:15:18 by Roger » |
Re:Software
« Reply #54 on: 20. February 2016, 08:25:46 »
es wäre toll, wenn dieser Bug mit Informationen zur Reproduktion als Issue im github landet. Dann kann sich vielleicht ein Interessent für die Behebung finden, anderen vor der noch existierenden Baustelle warnen, etc.
Ich denke, der Fehler ist ja soweit eingegrenzt.
Klar könnte ich das auch eintragen, aber dann werden/wird ja nicht der/die eigentliche(n) Entdecker gewürdigt ;-)
DL3ED
Re:Software
« Reply #56 on: 21. February 2016, 08:59:09 »
Guten Morgen Zusammen. Also das Gerät stürzt nur ab wenn der DSP eingeschaltet ist. Es gibt auch keine Geräusche während der Umschaltung im Lautsprecher. Sobald der DSP eingeschaltet ist gibt es Umschaltgeräusche im Lautsprecher und das Gerät stürzt sehr häufig ab.
Gruß DL3ED ULrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #58 on: 21. February 2016, 17:33:52 »
hallo Andreas, wenn ich im Menü 60 auf Mic/Line-Select auf Line-Input gestellt habe, kann ich im Menü 62 Line-Input Gain den Pegel nicht verändern. SW 27.4
73 Ulrich
