Pages: [1]
Topic: Wie weit geht euer mcHF "runter"? (Read 1989 times)
DO5STB
OM_nicht_I40 Neuling
Re:Wie weit geht euer mcHF "runter"?
« Reply #1 on: 19. August 2015, 18:06:50 »
ich habe mein mcHF mal getestet.
DO5STB
« Reply #3 on: 19. August 2015, 18:14:51 »
Und er hat sich nicht aufgehängt, was er aber nicht macht beim Ausschalten, er speichert nicht die zuletzt Eingestellte Frequenz und fängt bei 3,5MHZ wieder an. Mein mcHF läuft mit einer Startup Frequenz von 100MHz.
Ich habe noch was getestet meiner hört sogar was auf 1,844MHZ !!!
73, Stefan
DO5STB
« Reply #5 on: 19. August 2015, 18:24:21 »
Ok, mein mfj-269 kommt bis 1,75MHz und da hört mein mcHF an einem kurzen Stück Draht noch was. Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Stefan
« Last Edit: 19. August 2015, 18:25:54 by DO5STB » |
DL1PQ
Ortsvereinsvorsitzender I40
« Reply #6 on: 19. August 2015, 19:49:48 »
Hallo zusammen
auch mein mcHF geht bis 1.877,140 runter.
Vy73 - Amateurfunk verbindet Andreas Schrader, DL1PQ
http://www.qrz.com/db/dl1pq
DL3AAA
Re:Wie weit geht euer mcHF "runter"?, bis 1810.05 khz
« Reply #8 on: 30. August 2015, 18:27:31 »
Hallo mcHF Freunde, ich war im Urlaub und habe mich heute mal um das Thema gekümmert. Startupfrequenz 56,32 Mhz. Ich beziehe meine Frequenzangabe auf die Sendefrequenz des KX3, Hörbarkeit ist bei 1810.05 khz gegeben, aber das Signal ist scharf an der Grenze des SI. Bei 1810.22 ist das Signal klar und deutlich.
Weiter als 1806 khz geht er nicht runter, die Anzeige bleibt stehen und das wars.
Der Sender geht wieder ab 2860.025, der KX3 steht dann auf 2859,26 khz
KX3 mit 0,1 Watt an einer G5RF mcHF mit Stabantenne in der Kellerwerkstatt. Modulation CW
Weiteres siehe Anhang
73 Dietrich
Bild2.JPG « Last Edit: 30. August 2015, 18:40:34 by DL3AAA » |
73 Dietrich
DL3ED
« Reply #9 on: 31. August 2015, 08:27:19 »
Hallo Zusammen, meiner von DL3ED geht bis 1750,00 KHz
Gruß Ulrich
DO7JCM
« Reply #10 on: 28. October 2015, 06:50:31 »
Hallo, ich bin gerade am Einmessen. Mein mcHF geht bis 1.288.800 kHz nach unten. Gemessen mit RX AR3030 und VR-5000 durch Sonde am SiL570 (100 MHz-Vers.) Gruß Christian DO7JCM
DM2CMB
« Reply #11 on: 07. November 2015, 13:34:56 »
Das 160m Band liegt auch noch "gerade so" innerhalb der Durchlasskurve des 80m BP-Filters.
vy 73, Rainer
Pages: [1]
