Title: Wie weit geht euer mcHF "runter"?
Post by: DF8OE on 19. August 2015, 11:54:12
Ich möchte mich nun der Implementierung von 160m widmen, und zwar zunächst in einem einfachen und schnellen "Hack" (bedeutet: erstmal keine neuen Filter, einfach nur tiefer abstimmen können und neues Band in die FW integrieren). Dazu würde mich interessieren, ob es da ein FW-Problem gibt, weil mein mcHF bei exakt 1.877.140Hz die Flügel streckt. Nur ein Hertz tiefer und er ist "weg". Riecht irgendwie nach FW-Problem...
Bitte schaut mal nach, wie weit euer mcHF runter geht und postet mir das Ergebnis mit Angabe der startup-Frequenz (im Bootbildschirm zu sehen).
Title: Re:Wie weit geht euer mcHF "runter"?
Post by: DO5STB on 19. August 2015, 18:06:50
ich habe mein mcHF mal getestet. |
Post by: DF8OE on 19. August 2015, 18:11:52
Wohl gemerkt:
Nicht die Anzeige - wie weit rastet der SI570?? Also wie tief sendet die Kiste noch oder empfängt sie?
Die Anzeige geht viel weiter rauf und runter als der SI570 rastet...
Post by: DO5STB on 19. August 2015, 18:14:51
Und er hat sich nicht aufgehängt, was er aber nicht macht beim Ausschalten, er speichert nicht die zuletzt Eingestellte Frequenz und fängt bei 3,5MHZ wieder an. Mein mcHF läuft mit einer Startup Frequenz von 100MHz.
Ich habe noch was getestet meiner hört sogar was auf 1,844MHZ !!! :D
73, Stefan |
Post by: DF8OE on 19. August 2015, 18:19:11
Das ist nicht so ganz einfach das festzustellen. Wenn ich über die tiefste Frequenz hinaus runtergehe, sehe ich auch "irgendwas" in der Anzeige, und das verändert sich auch mit dem Abstimmen. Nur hat es nichts mit der eingestellten Frequenz zu tun...
Ich habe das so getestet, dass ich einen Testsender versuche zu empfangen, dessen Frequenz ich vorher exakt eingestellt habe. Bei mir war es ein DDS-Generator, es geht aber z.B. auch ein Dipmeter und ein Frequenzzähler als Kontrolle.
Post by: DO5STB on 19. August 2015, 18:24:21
Ok, mein mfj-269 kommt bis 1,75MHz und da hört mein mcHF an einem kurzen Stück Draht noch was. Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Stefan |
Post by: DL1PQ on 19. August 2015, 19:49:48
Hallo zusammen
auch mein mcHF geht bis 1.877,140 runter.
Vy73 - Amateurfunk verbindet Andreas Schrader, DL1PQ |
Post by: DF8OE on 20. August 2015, 05:25:09
Welche Startupfrequenz hat dein SI570?
Title: Re:Wie weit geht euer mcHF "runter"?, bis 1810.05 khz
Post by: DL3AAA on 30. August 2015, 18:27:31
Hallo mcHF Freunde, ich war im Urlaub und habe mich heute mal um das Thema gekümmert. Startupfrequenz 56,32 Mhz. Ich beziehe meine Frequenzangabe auf die Sendefrequenz des KX3, Hörbarkeit ist bei 1810.05 khz gegeben, aber das Signal ist scharf an der Grenze des SI. Bei 1810.22 ist das Signal klar und deutlich.
Weiter als 1806 khz geht er nicht runter, die Anzeige bleibt stehen und das wars.
Der Sender geht wieder ab 2860.025, der KX3 steht dann auf 2859,26 khz
KX3 mit 0,1 Watt an einer G5RF mcHF mit Stabantenne in der Kellerwerkstatt. Modulation CW
Weiteres siehe Anhang
73 Dietrich |
Post by: DL3ED on 31. August 2015, 08:27:19
Hallo Zusammen, meiner von DL3ED geht bis 1750,00 KHz
Gruß Ulrich |
Post by: DO7JCM on 28. October 2015, 06:50:31
Hallo, ich bin gerade am Einmessen. Mein mcHF geht bis 1.288.800 kHz nach unten. Gemessen mit RX AR3030 und VR-5000 durch Sonde am SiL570 (100 MHz-Vers.) Gruß Christian DO7JCM
Post by: DM2CMB on 07. November 2015, 13:34:56
Das 160m Band liegt auch noch "gerade so" innerhalb der Durchlasskurve des 80m BP-Filters.
vy 73, Rainer |
