Topic: Start weitere Projektgruppe - die Zukunft des Projektes (Read 16812 times)
DK5KC
OM_nicht_I40 Neuling
Re:Start weitere Projektgruppe - die Zukunft des Projektes
« Reply #30 on: 27. August 2015, 13:36:22 »
heute sah ich auf der Seite von M0NKA, dass ein "MCHF-Complete-Kit" für ca. 300,- Euro angeboten wird (ohne PA-FETs).
Würde der Inhalt dieses Kits für den Projektstart genügen?
Vy 73 Jürgen, DK5KC
fberger
« Reply #32 on: 27. August 2015, 14:27:39 »
Das Projekt kratzt mich ganz gewaltig,ich würde gern mitmachen.Projekte,die ich bereits realisiert habe: Juma TX136 , Juma TRX 2A und Juma KPA 100 . Kannst Du mal googeln. SMD löten ist keine einfache Sache, ohne Heißluftlöstation,große Lupe,ausreichend Licht und die Arbeit auf einem weißen Serviertablett ist das schlecht. Auch Rückschläge und Fehlersuche sollte man dabei einkalkulieren. Auch finanziell sprengt es nicht den Rahmen.
73,55 de Frieder DH2FBC OV Y28 (Ortsverband Spreewald)
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #34 on: 28. August 2015, 08:26:57 »
SMD löten ist keine einfache Sache, ohne Heißluftlöstation,große Lupe,ausreichend Licht und die Arbeit auf einem weißen Serviertablett ist das schlecht. Auch Rückschläge und Fehlersuche sollte man dabei einkalkulieren. |
Daß SMD-Löten schwierig ist, ist ein Märchen. Ich hab das früher auch gedacht. Es ist aber definitiv nicht so. Ich hab 2007 mit SMD angefangen und löte inzwischen auch QFN-Gehäuse und SMD-Baugröße 0603 per Hand. Kleiner würde zwar auch gehen, dazu reicht mir persönlich dann aber die normale Lupe nicht mehr. Seit ich weiß, wie einfach man SMD löten kann, verwende ich bedrahtete Bauelemente nur noch da, wo es nicht anders geht. Zum Löten vom mcHF braucht man keine Heißluft. Eine ordentliche, konventionelle Lötstation reicht völlig aus. Heißluft (habe ich in der Firma auch) nehme ich nur zum Auslöten. Als Lötspitze, gerade als Anfänger, NICHT die ultradünne Spitze nehmen. Möglichst spitz, ja, aber bitte nicht dünn. Der Nachteil der superdünnen Spitze ist, daß man meistens nicht schnell genug die Wärme an die Lötstelle bekommt und dann ewig lange an einer Lötstelle rumpopelt. Ich verwende hauptsächlich eine "Bleistiftspitze". Wenn es arg eng und klein wird, kommt aber auch mal die superdünne Spitze zum Einsatz. Wichtig: Licht! Viel Licht. Und nicht nur von "oben" oder einer Seite, es sollte schon etwas diffus sein, damit sich keine Schatten bilden. Blenden sollte es aber auch nicht. Ich hab meist zwei Lampen an. Einmal die normale Arbeitsleuchte am Lötplatz (Licht schräg von oben/vorn) und zusätzlich noch den Ring an der Lupe, die ich entweder bei Bedarf verwende, oder da hin stelle, wo ich Licht brauche. Weißes Serviertablett? Wozu? Um die herumliegenden Bauelemente zu sehen? Ich arbeite in der Firma auf einer schwarzen ESD-Unterlage, zu Hause hab ich eine Graue. Wenn man ein wenig Ordnung und Sauberkeit bei der Arbeit hält, ist das kein Problem. Man sollte einfach immer nur das gerade benötigte Bauteil oder nur die benötigte Menge an Bauteilen vom gleichen Wert aus der Verpackung nehmen. Wenn man doch zuviel genommen hat, den Rest gleich wieder in die Verpackung tun. Die Bauteile immer an die gleiche Stelle auf dem Arbeitsplatz legen, an die man gut ran kommt und wo die Gefahr, daß dort was drauffällt und alles durcheinander bringt, nicht gegeben ist. Spätestens nachdem man, wie ich am Anfang meiner SMD-Löterei, 0805-SMD-Widerstände auf einem grau/schwarzen Teppich suchen durfte, gewöhnt man sich automatisch an, eine gewisse Ordnung auf dem Arbeitsplatz zu halten. Gerade wenn man anfängt, macht man beim Löten Fehler. Das liegt meist nur an der Angst: "Das Bauelement ist doch so klein, da kann ich doch nicht so lange mit dem Lötkolben draufhalten." Doch. Kann man. Und zwar so lange, bis das Zinn ordentlich fließt und sich mit der Platine und dem Bauteilanschluß verbindet. Zum Anfang nicht mit Flußmittel sparen, das erleichtert Einiges. Kann man dann hinterher mit Spiritus oder Isopropanol runterwaschen, damit das wieder schön aussieht. Wenn man ein wenig Erfahrung gesammelt hat, wird man feststellen, daß man immer weniger davon braucht und teilweise ganz verzichten kann. Nach dem Löten, die Lötstellen kontrollieren! Spätestens hier braucht man eine Lupe. Bei Bastelprojekten, die ich in der Vergangenheit betreut habe, hatten 95% der Fehler ihre Ursache in kalten Lötstellen oder Kurzschlüssen zwischen Leiterzügen (bei Platinen ohne Lötstopplack) oder Bauelementeanschlüssen. Es gab beim Aufbau des mcHF nur zwei Bauelemente, bei denen ich mich beim Löten anfangs schwer getan habe: den Oszillator auf der UI-Platine und den SI570 auf der RF-Platine. Wobei Letzterer sich dann im Endeffekt sogar als relativ einfach zu verarbeiten herausgestellt hat. Achja, mindestens eine ordentliche Pinzette sollte man haben. Hier nicht sparen. Ich hatte mal einen billigen Satz, bestehend aus 4 Pinzetten, gekauft. Der Satz ist nach ein paar Tagen komplett in den Müll gewandert, weil die Dinger nichts getaugt haben und ich die auch nicht mehr zurücksenden konnte. Ich hab dann zwei einzelne Pinzetten gekauft, von denen jede einzelne dreimal so teuer war, wie vorher der ganze Satz. Mit denen macht das Arbeiten auch heute noch Spaß. 73, Helge (DG0NF)
DG2IAC
« Reply #35 on: 29. August 2015, 14:29:08 »
habe ebenfalls in der aktuellen Funkamateur (09/2015) über das Projekt gelesen und möchte auch mal wieder etwas für das Hobby aufbauen.
Bin dabei inkl. Sammelbestellung.
vy 73 de
Kai-Erik, DG2IAC
dl6ndk
« Reply #36 on: 30. August 2015, 18:35:25 »
ich bin dabei! Kit schon beim Chris bestellt.
Vy 73 de Uwe, dl6ndk, E12
HB9DOL
« Reply #37 on: 31. August 2015, 13:01:51 »
Hallo Andreas
Auch ich bin dabei. ( Winterarbeit ) Habe gestern den Kit bei Chris bestellt.
best 73 Stefan HB9DOL
DL5HAT
« Reply #38 on: 01. September 2015, 11:20:57 »
@Alle Auch ich habe inzwischen die Bauteile bei Chris bestellt. Mit dem Bau warte ich aber bis die zweite Projektgruppe startet, damit ich von den Erfahrungen der Gruppe lernen kann. 73 de DL5HAT Frank
dg0bs
« Reply #39 on: 01. September 2015, 18:01:30 »
Hallo Andreas
ich bin auch dabei. Kit wurde heute bestellt.
Vy 73 de Steffen S55
DO7JCM
« Reply #40 on: 03. September 2015, 10:56:38 »
Hallo Andreas, ich möchte mich ebenfalls für den Start der Oktober-Projektgruppe anmelden und habe Interesse an einer Sammelbestellung incl. Platinensatz (wenn noch realisierbar). Leider ist der Komplett-Kit bei Chris nicht mehr im Angebot. Das angekündigte Buch in Deutsch wäre mir bestimmt sehr hilfreich. Beste Grüße aus dem Brandenburger Land Christian DO7JCM
DK5KC
« Reply #41 on: 05. September 2015, 19:24:37 »
über welchen Weg wird das Buch zu bekommen sein?
Vy 73 Jürgen, DK5KC
DL2JWL
« Reply #43 on: 06. September 2015, 18:50:32 »
kannst du bitte sagen, ob deine Änderungen schon im Projekt eingeflossen sind ?
vy 73 Wolfgang DL2JWL
