Topic: Beschaffung von Bauelementen (Read 31585 times)
Roland_H36
Re:Beschaffung von Bauelementen
« Reply #135 on: 23. October 2015, 10:51:09 »
Hallo Andreas, das mit dem Auslöten ist bei mir trotz Reflow-Verfahren leider erforderlich gewesen - ich hatte den 100-Beiner nicht richtig ausgerichtet. Von daher kann ich Deinen Hinweis nur zu gut verstehen. Davon abgesehen hatte ich bereits die MCU mit 1MB Speicher verbaut. 73 Roland, DD0AO
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #137 on: 24. October 2015, 17:03:22 »
Was ist der Unterschied zwischen den LF33ABDT-TR der Farnell-Liste und den von mir bestellten KF33BDT-TR welche ich von HBE erhalten werde? Oder ist das egal ?
DM2CMB
« Reply #139 on: 26. October 2015, 10:19:02 »
Der "kleine Unterschied" ist manchmal von Bedeutung.
Für das Rf-Board werden 64 (alt 66) Kondensatoren 100nF SMD 0805 benötigt. Die "handelsüblichen" haben eine Spannungsfestigkeit von 50V. 8 Kondensatoren (C1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 79 u. 80) benötigen aber laut Schaltung eine Spannungsfestigkeit von 100 V (FN 190-7331).
vy 73 Rainer
« Reply #140 on: 26. October 2015, 11:42:23 »
Hallo Rainer, Frage: woher stammt diese Info von (nur) 8 Stk 100nF/100V? Lt. Packing List von Chris für das rf-Board vom25.08.2015 sind es 15 Stk. 100nF/100V[FN190-7331] und 51 Stk. 100nF/50V[FN174-0673] 73 aus Erfurt Michael
DM2CMB
« Reply #141 on: 26. October 2015, 13:21:10 »
Hallo Michael,
Du hast recht, es sind 15. Ich bin die Stückliste nochmal durchgegangen. Mir ist das jetzt erst aufgefallen, nachdem ich schon alle mit "Reichelt" Kondensatoren bestückt habe, den Fehler müssen andere nicht auch machen. Die Frage ist, ob 50V nicht reichen. Eine höhere Spannung tritt erst bei einem Innenwiderstand größer 160 Ohm auf, in der Transistorendstufe sind die Impedanz niedriger.
73, Rainer
« Reply #143 on: 26. October 2015, 18:32:38 »
Zur Info: Ich habe einige Bauteile bei HBE bestellt, und immer auf die Mindestbestellmenge aufgerundet. Durch zu schnelles Bestellen habe ich auch das eine oder andere Bauteil mehrfach. Wenn zumindest meine UI-Platine fertig ist und ich dann absehen kann was ich noch für die RF-Platine brauch, kann ich die übrigen Bauteile hier anbieten.
Olaf - DK2LO
OM_nicht_I40 Neuling
« Reply #144 on: 03. November 2015, 06:20:57 »
Eine Frage:
was ist P6 auf dem UI-Board für ein Bauteil? Ich kann es nirgendwo finden.
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
DO7JCM
« Reply #145 on: 03. November 2015, 06:30:10 »
Hallo Olaf, P6 benötigst Du, um den Prozessor in den Programmiermodus zu schalten. Zwei Pin-Stecker für eine normale Steckbrücke (Ähnlich den Jumpersteckern im PC), direkt unterhalb des Prozessors neben P8. Gruß Christian DO7JCM
Olaf - DK2LO
« Reply #146 on: 03. November 2015, 06:42:09 »
Danke Christian,
dann verstehe ich auch Mod UI-04!-020. Dann werde ich da einfach zwei Drähte anlöten und am Ende einen kleinen Schalter.
Gruß Olaf
73 de DK2LO - Olaf
DL3DBW
« Reply #147 on: 03. November 2015, 10:05:07 »
es scheint einen Engpass bei 74HCT02D 74HCT CMOS SMD 74HCT02,SOIC14 zu geben. Kann man einen der beiden Alternativen einsetzten?
CD74HCT02M 74HCT CMOS SMD 74HCT02,SOIC14 oder SN74HCT02D QUAD 2INPUT NOR,SMD 74HCT02
Danke VY 73 Uwe
DL3DBW
« Reply #149 on: 03. November 2015, 14:26:34 »
Danke Andreas
Grüße Uwe
