Topic: Beschaffung von Bauelementen (Read 31583 times)
DL2JWL
Re:Beschaffung von Bauelementen
« Reply #166 on: 01. December 2015, 21:39:55 »
Hallo, ich habe noch einige IC WM8731 ( 8 Stück) und könnte diese abgeben.
73 Wolfgang
dl1xas
« Reply #167 on: 05. December 2015, 21:26:37 »
Jetzt haben sich beim OV E37(HH-Finkenwerder) 5 OM spontan entschlossen das tolle Projekt durchzuführen. Wir sind 5 OM, 3 wollen gleich loslegen(DE7ALG,Dl2XAI,DL1XAS) und Anfang 2016(DL1AAY und DH3JM). Wir folgen den Vorschlägen von I40 (laut Andreas,DF8OE) : Pllatinen von Chris M0NKA habe ich soeben bestellt. Dann wollte ich die anderen Firmen zwecks Bestellung kontaktieren. HBE= heute per mail.. Per Digikey stelle ich leider beim 1. Bauteil: OSC XO 10-160MHZ CMOS SMD / 570CAC000121DG laut Excel-Tabelle gibt es z.Zt in 2015 nicht mehr. Wobei ich nicht so ganz verstehe, ob 570CAC000141DG alternativ wäre(Unterschied zwischen 53 Mhz und 100Mhz). Anfrage lasse ich laufen bei www.ic-stocks.com. Weitere Info folgen.
D
mcHF Projektgruppe für E37 HH-Finkenwerder
Roger
« Reply #169 on: 07. December 2015, 04:37:54 »
wer kam eigentlich auf die Idee, den Power-Taster so zu belegen, dass man durch kurzes Drücken das Display dimmen kann? Habe das erst kürzlich entdeckt und finde die Idee prima! Der Stromverbrauch sinkt dabei von etwa 330-340mA auf 270-280mA.
vy73s Roger
DL4HUF
« Reply #171 on: 08. December 2015, 09:42:53 »
Leider erzeugt das Dimmen per PWM bei mir trotz Mod. mit Tantal-C deutliche Störungen im RX Ich hoffe das es mit einem Schrim zwischen RF- und UI-Board (wenn das Teil mal im Gehäuse ist) besser wird.
DL4HUF
« Reply #173 on: 08. December 2015, 10:21:49 »
Ja, Translate-Mode ist an. Es ist nicht so das es mehr rauscht oder so, sondern man findet beim Durchdrehen einzele starke Träger, die weg sind wenn das LCD auf Dauerlicht steht. Ich habe es noch nicht näher untersucht, fiel aber auf.
73 de Ronald
« Reply #174 on: 08. December 2015, 10:32:38 »
OK - das habe ich noch nicht untersucht. Aber es macht technisch Sinn: das LCD wird durch PWM gedimmt - und die Oberwellen davon können konkrete Störsignale erzeugen.
Da mein LCD aber sowieso immer auf max. steht, ist mir das nicht weiter aufgefallen.
Ich denke, dass es unmöglich sein wird, alle Störquellen, die aus den digitalen Signalen resultieren, zu eliminieren. Das dürfte der Preis dafür sein, dass man in den Genuss eines Spektrums etc. kommt Im Betrieb stören tut das alles allerdings nicht - ich arbeite seit über 6 Monaten täglich mit dem mcHF und mir ist noch nichts aufgefallen, was "von Innen heraus" den Betrieb beeinträchtigt...
oe7fmj
Auch in Tirol wird gebaut
« Reply #175 on: 08. December 2015, 19:16:12 »
Ich habe bei über die Firma HBE 5 fertige Bausatz bestellt. Da ich in Tirol wohne musste ich auch noch alles Postlagernd nach Bayern kommen lassen. Ich erhielt die Packete so unterteilt dass ich nicht separat alles wieder aufteilen musste. Eine Induktion, die Farnell nicht liefern konnte, wurden von einer anderen Firma besorgt. Ich kann HBE nur empfehlen.
Eine Frage habe ich noch, welche Abstandhalter werden für den Zusammenbau der Platinen benötigt? Sollen diese aus Metall sein oder Kunststoff, welche Länge müssen die haben,... Diese sind leider in den Bestelllisten nicht angeführt. Da ich die Platinen noch nicht bekommen habe, könnte ich noch Abstandshalter und div. mechanische Teile besorgen.
gruss franz
« Last Edit: 08. December 2015, 20:51:49 by oe7fmj » |
« Reply #177 on: 09. December 2015, 06:10:16 »
Hallo, nach erfolgreichem Umzug in eine neue Wohnung melde ich mich in der Runde wieder zurück. Für den Zusammenbau habe ich M3-Distanzbolzen (von REICHELT) gewählt; Bezeichnung DI durchgängig Innengewinde, DA 1xinnen 1xau0en-Gewinde- Die "Stockungsreihenfolge": 10mm -- ui-Platine -- 10mm -- Schirmung (einseitiges FR-4-Halbzeug in den Maßen der Boards) -- 8mm -- rf-Platine --20mm. Die xxmm sind die Längen der Bolzen. zur Verbindung der Leiterplatten untereinander 30pin-Stapelleiste (eine 50-er gekürzt) im ui-Board, 30-er Präzisionsbuchsenleiste auf dem rf-Board. Mit den gedrehten Buchsen habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Die Schirmung hat eine Aussparung für die Stiftleiste. 73 aus Erfurt Michael
HB9FZG
« Reply #178 on: 09. December 2015, 06:23:04 »
Was nehmt ihr als Kühlkörper für die Endstufentransistoren? Ich hab leider bisher nichts dazu finden können.
73, Uwe
