04. May 2024, 05:13:54
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: (Solved) Einschaltprobleme V06 <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: (Solved) Einschaltprobleme V06  (Read 3974 times)
hb9bdm
« on: 06. February 2019, 10:21:47 »
Hallo Om's
Seit kurzem bin ich nicht mehr in der Lage meinen bis jetzt gut funktionierenden mcHF v06 einzuschalten. Wenn ich die Einschalttaste drücke bekomme ich einen weissen Bildschirm, wenn ich loslasse verschwindet er wieder. Stromaufnahme bei gedrückter Taste, ca. 275mA.
Alle Spannungen auf dem UI Board ok. 16MhZ Quarz schwingt.
Der Fehler trat urplötzlich auf.
Scope etc. alles vorhanden. Hat jemand Rat?
73 Chris HB9BDM
« Last Edit: 09. March 2019, 16:32:19 by hb9bdm » Logged
Re:Einschaltprobleme V06
« Reply #1 on: 06. February 2019, 10:38:14 »
Hallo Chris,
wenn Du einen UHSDR Bootloader hast, kommst Du noch in den DFU Mode oder USB Stick mode?
Wenn das nicht geht, probier mal den DFU Mode via Jumper P6 zu aktivieren und den Bootloader neu aufzuspielen.
hb9bdm
« Reply #2 on: 06. February 2019, 11:27:06 »
Hallo Danilo
Danke für die Antwort. Habe ich alles versucht. Das Problem ist, ich komme trotz Jumper setzen etc. überhaupt nicht in irgend einen Startmodus.
Etwas ist da defekt.
Chris
« Reply #3 on: 06. February 2019, 12:21:59 »
Das hatten wir schon mal, das sich der STM Prozessor dann so weggehängt hat das du die Register wieder neu setzen musst.
Dazu brauchst du einen STM Link Adapter.
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=577;start=315
« Last Edit: 06. February 2019, 12:31:47 by peter_77 » Logged
hb9bdm
« Reply #4 on: 06. February 2019, 12:54:31 »
Danke Peter
Habe den Link gelesen, muss aber sagen dass ich hier damit überfordert bin. muss wohl den ganzen Set wegwerfen oder versuchen ein neues UI Board mit CPU zu bekommen.
Auf jedenfall Danke Peter
73 Chris
Werner
« Reply #5 on: 06. February 2019, 14:33:28 »
Hallo Chris,
ich möchte Dir gerne helfen meine Daten habe ich Dir übermittelt.
Du kannst dich gerne melden.
Werner
hb9bdm
« Reply #6 on: 19. February 2019, 15:01:53 »
Hallo
Habe jetzt den Link-Adapter  mit dem UI-Board  verbunden und bekomme auch Kontakt mit dem Board MCU, aber flashen kann ich die MCU nicht. Bekomme Internal Command Error.
Systemaufbau: Windows10, ST-Link Utility Programm. 5V / ca. 10mA and Pin 28.
Kann mir jemand helfen um weiter zu kommen?
Auf dem beigefügten Bild ist ersichtlich was gesetzt ist oder was ich setzten konnte.
Gruss Chris
« Reply #7 on: 19. February 2019, 15:17:02 »
Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Mach bitte mal probeweise zuerst einen MASS ERASE. Und dann schreib wie es mit so einem "fabrikneuen" Chip geht.
hb9bdm
« Reply #8 on: 19. February 2019, 16:48:21 »
Danke Andreas
Ich versuchte es, bekomme aber die Meldungen:
Internal command error
Dann weiter: Read out protection is activated
Level ist auf 0 gesetzt, so was muss oder kann ich noch deaktivieren?
Chris
« Reply #9 on: 19. February 2019, 17:15:18 »
die Funktion, die Andreas meinte, heißt Chip Erase. Target -> Chip Erase.
Probier es mal, hat eigentlich alles Prozessoren zur Mitarbeit bewegt.
hb9bdm
« Reply #10 on: 19. February 2019, 20:00:41 »
Hi Danilo
Genau das habe ich getan und bekam eben letztgenannte Error Meldungen. Das System erwähnt immer noch ein (readout protection), obwohl Level 0 gesetzt.
73 Chris
« Reply #11 on: 19. February 2019, 20:19:44 »
Hier vermute ich ein Kommunikations-Problem zwischen deiner Windows-Software und dem STM. Ich hatte das auch früher öfter - als ich noch absoluter STM-Frischling war und alles mit meinem ollen XP-Rechner gemacht habe. Später habe ich mich gewundert, dass einiges dort nicht lief und auf der Kommandozeile mit Linux.-Tools einwandfrei - worauf ich die Windows-Ebene auch hier völlig verlassen habe. Ich kann Dir nicht sagen wo die Ursachen lagen. Die Firmware auf dem ST-Link war es auf jeden Fall nicht - denn der Stick lief mit der selben Firmware in der Linux-Kommandozeile einwandfrei.
In Deinem Fall kann ich nur vermuten. Ich glaube nicht, dass der STM defekt ist. Ich glaube, es irgendwas in seiner Konfiguration verstellt. Das könntest Du lösen, wenn Du ihn komplett löschen würdest (MASS ERASE / CHIP ERASE). Das gelint Dir aber nicht, weil irgendwie dein Windows-GUI-Tool nicht fehlerfrei mit deinem Chip telefonieren kann. Leider bin ich hier raus (aus bekanten Gründen: ich nutze kein Windows) - aber vielleicht hat Danilo noch einen Tipp für Dich. Warte noch mit dem Auslöten
« Reply #12 on: 19. February 2019, 21:34:50 »
ich würde es damit versuchen:
http://www.keil.com/support/docs/3774.htm
Insbesondere das Update der ST-Link Firmware kann Wunder bewirken...
EDIT: Die Updatesoftware gibt es bei ST zum Download (sogar als Java-Anwendung für alle Systeme, die Java können)
Grüße
« Last Edit: 19. February 2019, 23:03:56 by DB4PLE » Logged
hb9bdm
« Reply #13 on: 22. February 2019, 12:54:37 »
Habe alles versucht, verschieden PC Systeme, neueste SW Versionen von ST. Es brachte nichts. Danke für alles Hinweise, Ich kann mit dem Chip kommunizieren, aber es gelingt mir nicht, die Bits zu setzten, um den Chip (MCU) zu löschen. Bei jedem eingabe Versuch kommt die Meldung:
Internal command erros, dann: Read out protection activated
Ich kann Level 0 erst gar nicht setzten, komme nicht an die Tabelle.
Wenn mir jemand den Chip neu Laden kann oder sogar die MCU wechseln, falls defekt, werde ich die Kosten gerne übernehmen. Wohne nahe der DL Grenze so eine Versand innerhalb DL ist für mich kein Problem.
73 Chris
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #14 on: 22. February 2019, 13:04:18 »
Hallo Chris,
wenn Du willst, sende das Gerät (oder nur das UI-Board) zu mir. Ich kann Dir den Chip entweder neu programmieren, oder, wenn es sein muss, tauschen. Adresse kann ich Dir dann per PN schicken.
Gruß, Helge
« Last Edit: 22. February 2019, 13:04:50 by dg0nf » Logged
