02. May 2024, 18:35:26
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: mcHF SWR-Meter <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: mcHF SWR-Meter  (Read 2297 times)
dk6gt
mcHF SWR-Meter
« on: 04. March 2019, 16:02:57 »
ich habe mir den mcHF von M0NKA aufgebaut. Da die SMT Teile schon bestückt sind ist das schon übertrieben
Alles schick, alles gut bist auf das SWR-Meter. Dieses zeigt (fast) immer voll an. Wenn das SWR mal 1:1 ist auch über 1:5.
Habe ich was nicht richtigt abgestimmt oder ist da was technisch nicht io?
rev 0.6.2 - 11 Dec 2018
Firmware war schon drauf.
vy 73 Gerald
« Last Edit: 04. March 2019, 16:04:09 by dk6gt » Logged
Re:mcHF SWR-Meter
« Reply #1 on: 04. March 2019, 16:06:57 »
Hallo Gerald,
keine Ahnung ob M0NKA den dicken Bug (falscher Anschluss einer der Leitungen am Tandemkoppler) schon gefixt hat oder ob man das noch selbst machen muss.
Hast Du schon mal "swap FWD/REV" probiert? Bei einem 50R Abschlusswiderstand sollte da schon "fast 1:1" angezeigt werden...
Und welcher Firmwarestand ist drauf (Versionen von Bootloader und Firmware posten)?
dk6gt
Re:mcHF SWR-Meter
« Reply #2 on: 04. March 2019, 16:10:09 »
Ohne "swap FWD/REV" wird nichts angezeigt.
UHSDR Vers. D2.5.106
Re:mcHF SWR-Meter
« Reply #3 on: 04. March 2019, 16:12:38 »
2.5.106 ist sowas von outdated - da fällt mir schon nichts mehr zu ein... Einen Bug in Sachen SWR-Meter gab es da aber nicht. Bei so einer alten Firmware gehe ich fest davon aus, dass noch ein Bootloader mit tückischem Bug installiert ist (oder gar der von M0NKA selbst).
Dringende Empfehlung: Bootloader und Firmware updaten. Dann schauen, ob das Problem noch da ist, dann geht es weiter.
dk6gt
Re:mcHF SWR-Meter
« Reply #4 on: 04. March 2019, 16:14:52 »
Danke das werde ich mal versuchen.
vy 73 Gerald
dk6gt
Re:mcHF SWR-Meter
« Reply #5 on: 04. March 2019, 19:09:13 »
Bootloader 5.0.4
Frimware    D2.11.39
ist drauf.
Das gleicher Ergebnis
« Last Edit: 04. March 2019, 19:09:28 by dk6gt » Logged
Re:mcHF SWR-Meter
« Reply #6 on: 05. March 2019, 04:59:43 »
Dann vermute ich dass Du noch einen nichtmodifizierten Tandemkoppler hast...
Die notwendige Änderung ist hier beschrieben: RF-04/05-H-023.
dk6gt
Re:mcHF SWR-Meter
« Reply #7 on: 05. March 2019, 08:07:40 »
Die Modifikation scheint schon von M0NKA gemacht worden sein.
- R59 und R60 sind nicht mehr vorhanden
- R58 und R62 haben jetzt 2,2k
- C82 und C83 haben 2,2 µF
Re:mcHF SWR-Meter
« Reply #8 on: 05. March 2019, 08:11:15 »
Der wichtigste Punkt ist der andere Anschluss einer der beiden Toroiden...
dk6gt
Re:mcHF SWR-Meter gelöst
« Reply #9 on: 05. March 2019, 14:50:50 »
Nachdem ich die beiden Toroiden entfernt habe, habe ich gesehen dass ich bei der Montage wohl ein Lötauge samt Durchführung mit in die Entlötsaugpumpe gesogen habe. Mir ist beim einlöten der Koppelspule (wiederspenstiges Koax) das Kabel wieder herausgerutscht. Dies ist mir beim freimachen der Lötaugen wieder passiert    :(. Bei aller Vorsicht aber ich gehe von einer schlechten Qualität der Leiterplatte aus. Ausserdem frage ich mich warum hat Chris die Lötaugen an dieser Stelle ohne Not so winzig gemacht. Ansonsten ist das ein wunderbares Gerät ;D welches ich immer wieder kaufen würde.
Andreas vilen Dank für die schnellen Antworten.
vy 73, 55 es hpe cuagn es gl
Gerald DK6GT
Re:mcHF SWR-Meter
« Reply #10 on: 07. March 2019, 09:39:39 »
Wie Andreas das schon richtig sagt ist das ein Fehler auf den Ver 0.6 Platinen. Du musst den einen Toroiden entsprechen mit einem Bein OBEN auf die Platine auf die dort vorbeilaufende Leiterbahn löten.
Dann hat sich das Problem erledigt. (Das mit dem Lötauge ebenfalls )
« Last Edit: 07. March 2019, 09:42:14 by peter_77 »
dk6gt
Re:mcHF SWR-Meter
« Reply #11 on: 07. March 2019, 14:16:21 »
Hallo Peter,
der Hauptfehler war eine Durchführung. Und zwar die Verbindung der Koppelspule von T3 zu T2 welche durch die nun fehlende Durchführung nicht mehr war. (T3, R47 und  D6) So wie jetzt funktioniert die Sache ausreichend. Wenn ich das Teile mal wieder auf habe werde ich das auch noch abändern. Mit dem wie es jetzt ist kann ich erst mal leben
« Last Edit: 07. March 2019, 14:17:03 by dk6gt » Logged
