Title: (Solved) Einschaltprobleme V06
Post by: hb9bdm on 06. February 2019, 10:21:47
Hallo Om's
Seit kurzem bin ich nicht mehr in der Lage meinen bis jetzt gut funktionierenden mcHF v06 einzuschalten. Wenn ich die Einschalttaste drücke bekomme ich einen weissen Bildschirm, wenn ich loslasse verschwindet er wieder. Stromaufnahme bei gedrückter Taste, ca. 275mA. Alle Spannungen auf dem UI Board ok. 16MhZ Quarz schwingt. Der Fehler trat urplötzlich auf. Scope etc. alles vorhanden. Hat jemand Rat?
73 Chris HB9BDM |
Title: Re:Einschaltprobleme V06
Post by: DB4PLE on 06. February 2019, 10:38:14
Hallo Chris,
wenn Du einen UHSDR Bootloader hast, kommst Du noch in den DFU Mode oder USB Stick mode? Wenn das nicht geht, probier mal den DFU Mode via Jumper P6 zu aktivieren und den Bootloader neu aufzuspielen.
73 Danilo |
Post by: hb9bdm on 06. February 2019, 11:27:06
Hallo Danilo
Danke für die Antwort. Habe ich alles versucht. Das Problem ist, ich komme trotz Jumper setzen etc. überhaupt nicht in irgend einen Startmodus. Etwas ist da defekt.
Chris |
Post by: peter_77 on 06. February 2019, 12:21:59
Das hatten wir schon mal, das sich der STM Prozessor dann so weggehängt hat das du die Register wieder neu setzen musst. Dazu brauchst du einen STM Link Adapter. https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=577;start=315
Post by: hb9bdm on 06. February 2019, 12:54:31
Danke Peter
Habe den Link gelesen, muss aber sagen dass ich hier damit überfordert bin. muss wohl den ganzen Set wegwerfen oder versuchen ein neues UI Board mit CPU zu bekommen.
Auf jedenfall Danke Peter
73 Chris
Post by: Werner on 06. February 2019, 14:33:28
Hallo Chris,
ich möchte Dir gerne helfen meine Daten habe ich Dir übermittelt. Du kannst dich gerne melden.
vy73 Werner |
Post by: hb9bdm on 19. February 2019, 15:01:53
Hallo Habe jetzt den Link-Adapter mit dem UI-Board verbunden und bekomme auch Kontakt mit dem Board MCU, aber flashen kann ich die MCU nicht. Bekomme Internal Command Error. Systemaufbau: Windows10, ST-Link Utility Programm. 5V / ca. 10mA and Pin 28. Kann mir jemand helfen um weiter zu kommen? Auf dem beigefügten Bild ist ersichtlich was gesetzt ist oder was ich setzten konnte.
Gruss Chris
Post by: DF8OE on 19. February 2019, 15:17:02
Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Mach bitte mal probeweise zuerst einen MASS ERASE. Und dann schreib wie es mit so einem "fabrikneuen" Chip geht.
Post by: hb9bdm on 19. February 2019, 16:48:21
Danke Andreas Ich versuchte es, bekomme aber die Meldungen:
Internal command error Dann weiter: Read out protection is activated Level ist auf 0 gesetzt, so was muss oder kann ich noch deaktivieren?
Chris
Post by: DB4PLE on 19. February 2019, 17:15:18
die Funktion, die Andreas meinte, heißt Chip Erase. Target -> Chip Erase.
Probier es mal, hat eigentlich alles Prozessoren zur Mitarbeit bewegt.
73 Danilo |
Post by: hb9bdm on 19. February 2019, 20:00:41
Hi Danilo
Genau das habe ich getan und bekam eben letztgenannte Error Meldungen. Das System erwähnt immer noch ein (readout protection), obwohl Level 0 gesetzt.
73 Chris |
Post by: DF8OE on 19. February 2019, 20:19:44
Hier vermute ich ein Kommunikations-Problem zwischen deiner Windows-Software und dem STM. Ich hatte das auch früher öfter - als ich noch absoluter STM-Frischling war und alles mit meinem ollen XP-Rechner gemacht habe. Später habe ich mich gewundert, dass einiges dort nicht lief und auf der Kommandozeile mit Linux.-Tools einwandfrei - worauf ich die Windows-Ebene auch hier völlig verlassen habe. Ich kann Dir nicht sagen wo die Ursachen lagen. Die Firmware auf dem ST-Link war es auf jeden Fall nicht - denn der Stick lief mit der selben Firmware in der Linux-Kommandozeile einwandfrei.
In Deinem Fall kann ich nur vermuten. Ich glaube nicht, dass der STM defekt ist. Ich glaube, es irgendwas in seiner Konfiguration verstellt. Das könntest Du lösen, wenn Du ihn komplett löschen würdest (MASS ERASE / CHIP ERASE). Das gelint Dir aber nicht, weil irgendwie dein Windows-GUI-Tool nicht fehlerfrei mit deinem Chip telefonieren kann. Leider bin ich hier raus (aus bekanten Gründen: ich nutze kein Windows) - aber vielleicht hat Danilo noch einen Tipp für Dich. Warte noch mit dem Auslöten ;D
Post by: DB4PLE on 19. February 2019, 21:34:50
ich würde es damit versuchen:
http://www.keil.com/support/docs/3774.htm
Insbesondere das Update der ST-Link Firmware kann Wunder bewirken...
EDIT: Die Updatesoftware gibt es bei ST zum Download (sogar als Java-Anwendung für alle Systeme, die Java können)
Grüße Danilo |
Post by: hb9bdm on 22. February 2019, 12:54:37
Habe alles versucht, verschieden PC Systeme, neueste SW Versionen von ST. Es brachte nichts. Danke für alles Hinweise, Ich kann mit dem Chip kommunizieren, aber es gelingt mir nicht, die Bits zu setzten, um den Chip (MCU) zu löschen. Bei jedem eingabe Versuch kommt die Meldung: Internal command erros, dann: Read out protection activated Ich kann Level 0 erst gar nicht setzten, komme nicht an die Tabelle. Wenn mir jemand den Chip neu Laden kann oder sogar die MCU wechseln, falls defekt, werde ich die Kosten gerne übernehmen. Wohne nahe der DL Grenze so eine Versand innerhalb DL ist für mich kein Problem.
73 Chris |
Post by: dg0nf on 22. February 2019, 13:04:18
Hallo Chris, wenn Du willst, sende das Gerät (oder nur das UI-Board) zu mir. Ich kann Dir den Chip entweder neu programmieren, oder, wenn es sein muss, tauschen. Adresse kann ich Dir dann per PN schicken. Gruß, Helge |
Post by: Werner on 22. February 2019, 15:19:38
Hallo Chris.
mein Angebot dein UI Board kostenlos zu prüfen steht noch!
vy 73 Werner
Post by: hb9bdm on 09. March 2019, 16:31:24
Hallo Helge
Zuerst auch hier vielen Dank für Deine grosse Hilfe. Alles wieder justiert und laufend. Muss mal sehen ob evt. doch mein ST-Link Adapter versagte? Also nochmal Danke Helge
73 Chris HB9BDM
