04. May 2024, 15:03:13
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: WSPR und mcHF- die gehören zusammen <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: WSPR und mcHF- die gehören zusammen  (Read 9442 times)
« on: 29. February 2016, 14:39:24 »
Ich habe eben zum ersten Mal nicht nur gelauscht - sondern auch "gewispert". Mit 1W Sendeleistung an einem in 16m Höhe hängenden Dipol mit 2x27m Spannweite. Das ganze gefüttert mit einer Hühnerleiter und angepasst mit einem CG3000 Antennentuner.
Als Verbindung habe ich USB-Audio zu meinem Linux-Rechner gewählt, das Programm ist WSJTX 1.60.
Eigentlich wollte ich ja nur probieren, ob das überhaupt läuft und habe mal in den Spots gesucht.
WOW!!!!!
http://www.wsprnet.org/olddb?mode=html&band=all&limit=50&findcall=df8oe&findreporter=&sort=date
Its amazing...
« Last Edit: 29. February 2016, 15:02:46 by DF8OE »
Roger
Re:WSPR und mcHF- die gehören zusammen
« Reply #1 on: 01. March 2016, 17:18:34 »
ich habe das auch schon ausprobiert mit WSPR und dem mcHF. Geht sehr gut.
Leistung hatte ich auf 2W stehen und damit auch eine Verbreitung gefunden,
die mich sehr erstaunt hat.
vy73s
Roger
dm6tt
« Reply #2 on: 01. March 2016, 19:18:57 »
Eine generelle Frage zu wspr:
Könnte man das in der FW einbauen oder braucht wspr Internetverbindung und aktuelle Uhrzeit?
73, Marcus
« Reply #3 on: 01. March 2016, 19:26:06 »
Internetverbindung: nicht unbedingt
genaue Uhrzeit: a
Aber viel wichtiger:
der wspr-EMPFANG dürfte beim mchf daran scheitern, dass nicht genügend RAM für eine Dekodierung zur Verfügung steht. Es müssen 2 Minuten Audiosignal zwischengespeichert werden. Also sehr wahrscheinlich nichts für "in die Firmware einbauen".
DL3ED
« Reply #4 on: 02. March 2016, 08:01:26 »
Moin Andreas,
ich wollte auch mal WSPR versuchen, bekomme aber nicht den STM32 Audio Treiber installiert. Hast Du eine Idee was ich da falsch mache. Vista. Oder was benötige ich alles sonst noch.
73 Ulrich
« Reply #5 on: 02. March 2016, 10:16:01 »
Hallo Ulrich,
schau mal in diesen Thread:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=417
Wichtig ist vor allem der Ersatz der Info-Datei (Antwort #11)
Roger
« Reply #6 on: 02. March 2016, 11:42:50 »
aber könnte man diese 2 Minuten Audiodaten nicht auf einen angehängten USB-Stick schieben?
Dann müsste es doch passen.
vy73s
Roger
« Reply #7 on: 02. March 2016, 12:29:26 »
Ja schon. Aber für die Auswerung muss die MCU "in einem Stück" drauf zugreifen können (oder jede Menge weitere Puffer anlgen, um temporäre Ergebnisse zu speichern). Ganz aufgegeben habe ich das noch nicht - aber freedv kommt definitiv zuerst.
DL3ED
« Reply #8 on: 03. March 2016, 11:49:55 »
Guten  Morgen Andreas,
das Problem lag am Porttreiber. Aber #11 war der richtige Tippppppp.
Geht hervorragend mit WSPR-X.exe
Danke noch mal.
vy 73 DL3ED Ulrich
paul15
« Reply #9 on: 05. March 2016, 10:42:46 »
da  die WSPR Geschichte bei mir etwas Interesse geweckt hat,habe ich dies bezüglich eine Frage.
Da ich keine Lizenz habe kann ich nur hören,was ich erfolglos ausprobiert habe.
Wie muß ich den mchf am PC anschließen und was muß ich einstellen.
Ich habe das USB Kabel angeschlossen und die Ansteuerung funktioniert,er macht auch Frequenzwechsel,ich habe aber keine Dekodierung.Muß ich noch ein Audiokabel anschließen,wenn ja,an welchem Anschluß?
paul
dg9bfc_sigi
I40-Mitglied
DG9BFC
« Reply #10 on: 05. March 2016, 11:56:02 »
du hattest zwar andreas gefragt ... aber der ist beschäftigt :-)
am pc brauchst du nur ein usb kabel anschliessen
den treiber für stm comport installieren (mit geänderter inf datei!) ... und dann im mchf digital audio im menue einstellen
in wspr die stm32 soundkarte als eingang anwhlen .. und dann sollte es gehen
paul15
« Reply #11 on: 07. March 2016, 10:49:17 »
Hallo Andreas oder Ubuntu Versteher,
ich bekomme im Programm WSJT-X keinen Eingang zum mcHF.Im Lautstärkeregler Ubuntu ist der Ausgang "mcHF USB Interface" zu sehen.Im Eingang stehen "Mikron internes Audio" und "Analoge Eingabe internes Audio".Ziehe ich USB Kabel ab,ändert sich Eingang nicht und Ausgang ist der Eintrag mcHF verschwunden.
Im alsamixer ist der Anschluß als mcHF USB Interface zu sehen auch mit lsusb.
Im Programm WSJT-X habe ich im Settings Audio Input nur diese Auswahl:alsa_input.pci-0000-00-1f.3.analog-stero und im Output:alsa_output.pci-0000-00-1f.3.analog-stero.
Ich bräuchte mal einen Denkanstoß.
paul
« Last Edit: 07. March 2016, 10:51:38 by paul15 » Logged
« Reply #12 on: 07. March 2016, 11:28:15 »
Hallo Paul,
Du stellst in der oberen Zeile der Audiogeräteauswahl "plughw:CARD=Interface, DEV=1" ein und in der unteren das Ganze mit DEV=0.
Lautstärkeregler im Mixer sind NICHT nötig, weil wsjtx solche im Programm selbst hat.
paul15
« Reply #13 on: 07. March 2016, 12:21:38 »
danke für die schnelle Antwort.Mit der Audiogeräteauswahl meinst du die von wsjtx?
Ich glaube ich muß mich mal mehr mit Ubuntu beschäftigen.
paul
« Reply #14 on: 07. March 2016, 12:29:58 »
Ja, die von wsjtx.
Wenn Du Dich nocht nicht weiter mit Linux beschäftigt hast, lege ich Dir an dieser Stelle nahe, Dich von Ubuntu zu verabschieden und zu Debian (oder einer der 100% kompatiblen Distris wie LMDE2, Siduction etc.) zu wechseln. Der gute Marc Shuttleworth (Ubuntu-Chef) geht seit einiger Zeit recht komische eigene Wege weswegen Ubuntu nicht mehr wirklich kompatibel zu Debian ist. Aber die größte Community hat eindeutig Debian. Auch die meisten Afu-Pakete, die nicht in den Repos sind, sind für Debian gebaut. Die lassen sich zwar oft auf Ubuntu installieren - aber sie laufen nicht oder fehlerhaft...
Pages: [1] 2 3 4 Go Up Print
