Pages: 1 [2] 3 4
Topic: WSPR und mcHF- die gehören zusammen (Read 9373 times)
paul15
Re:WSPR und mcHF- die gehören zusammen
« Reply #15 on: 07. March 2016, 12:50:17 »
Ja,werde ich wohl machen,seit der 14.* bin ich gar nicht mehr zufrieden mit Ubuntu. Ist LinuxMint mehr Debian oder mehr Ubuntu?
vy 73 paul
paul15
« Reply #17 on: 07. March 2016, 13:15:20 »
Danke für deine Ausführung. Dann werde ich mich wohl mal mit LMDE beschäftigen.
vy 73 paul
HB9FZG
« Reply #18 on: 07. March 2016, 22:09:55 »
Hallo zusammen
Habe heute Abend die aktuellste Firmware eingespielt und mit dem WSPR erste Versuche begonnen. Am Anfang konnte ich nichts senden (keine Modulation), bis ich im Menue den Punkt 060-Mic/Line Select versuchsweise auf DIGITAL gestellt habe. Muss man das jeweils anpassen?
Da drängt sich schon fast eine Profilverwaltung auf
Ich möchte allen Softwarezulieferer meinen Dank aussprechen. Das was die Kiste mittlerweile kann, ist weit mehr als ich beim Erwerb des Bausatzes erwartet hatte. Vielen Dank
« Reply #19 on: 08. March 2016, 06:39:52 »
Ja, wenn Du Audio via USB zuspielen willst, musst Du dem mcHF das sagen --> Einstellung auf "DIG".
Es ist klar, dass ein so flexibles Gerät nicht von sich aus wissen kann, was sein OP gerade will. Also muss der ihm ein wenig nachhelfen...
Zu deinen Erwartungen: Alles das (und noch viel mehr) war bereits in meinen Vorstellungen, was irgendwann mal gehen wird, als ich den mcHF gebaut habe (Mai 2015). Deswegen habe ich den enthusiastischen Artikel für die "Funkamateur" geschrieben. Mittlerweilen ist erkennbar, dass ich nicht übertrieben habe. Es geht ja aufend weiter
paul15
« Reply #20 on: 08. March 2016, 08:29:10 »
bin gestern kläglich gescheitert LMDE als Live CD zum Spielen zu bringen.Der mag meinen Acer nicht,er aktiviert USB nicht,also keine Maus und Touchpad.Beim Start erkennt er USB,kann ihn aber nicht aktivieren.Ich habe sowohl Mate,Cinnamon in 32 und 64bit probiert.Gibt es noch einen Trick? LinuxMint mit Zahl lief ohne Probleme,Ubuntu halt.
vy 73 paul
paul15
« Reply #22 on: 08. March 2016, 15:18:17 »
Hab ich mir fast gedacht,das es an der Hardware liegen wird.ACER kauft viel Mist zusammen,hauptsache Windows 10 läuft und obwohl ich es hasse,läuft es recht passabel.WSJT-X hat es sofort erkannt,den richtigen Treiber vom mcHF installiert ohne inf zu ändern.War erstaunt,wenn diese Schnüffelei nicht wäre,könnte ich mich ein winziges bisschen mit W10 arrangieren,aber so nicht.
vy 73 paul
« Reply #23 on: 08. March 2016, 17:12:17 »
Vor allem wird die Schnüffelei immer subtiler, und durch die Abhängigkeiten von Systemupdates und Treibersupport bist Du echt geknebelt...
Probiere bitte mal, ob die Live-CD von "Siduction" läuft. Die basiert auch auf Debian - allerdings auf "unstable". Finde ich persönlich nicht soprall, aber wenn die läuft, stehen die Chancen, dass Du ein INSTALLIERTES LMDE2 zum Laufen bekommst, sehr gut.
Hast Du eine HDD zum experimentieren? Wo es nicht schlimm ist, wenn es in die Hose geht? Dann installiere doch einfach mal LMDE2 und mach nach der Installation und Start ins System it angeschlossenem LAN-Kabel auf der Konsole zunächst ein apt-get update; apt-get dist-upgrade. Evtl. war das ein Anfangsproblem was längst gefixt ist??!!
Auf jeden Fall ist das kein Acer-Problem - das ist ein Problem unserer Wegwerfgesellschaft. Ich habe das Gefühl, dass sich die Schraube gerade auf breiter Front mitsamt Kopf ins Holz zu drehen beginnt.
paul15
« Reply #24 on: 08. March 2016, 19:57:27 »
Danke werde ich morgen testen und berichten. Dein Gefühl täuscht dich nicht,es nicht mehr aufzuhalten und den meisten ist es egal ob sie von Payback,Smartphon, Windows oder sonstwem ausspioniert werden.
vy 73 paul
paul15
« Reply #25 on: 09. March 2016, 18:47:23 »
Hallo, kleiner Zwischenbericht,Siduction läuft,gefällt mir aber nicht.LMDE kann ich nur noch mit installieren ausprobieren. Da ich ein Mausschubser bin,habe ich mit Tastaturbefehlen etwas Schwierigkeiten.Das Hauptproblem ist die Festplatte,das wechseln ist extrem aufwändig,da keine Serviceklappen mehr vorgesehen werden und das Übel bei diesen Gerät,es muß auch noch die Tastatur ab und gefühlte 100 Schrauben raus.Hab ich schon durch,wegen SSD.
vy 73 paul
paul15
« Reply #27 on: 11. March 2016, 12:56:37 »
mit einer USB-Festplatte(an einem anderen PC erstellt) und Dist-Upgrade spielt der Acer mit.Mein Problem,ich bekomme das Programm ohne Maus nicht installiert.Ich komme mit Tastaturbefehlen bis zu dem Punkt,wo ich die Festplatte einhängen muß und dann komme ich nicht weiter zum Punkt Format.Habt Ihr einen Tipp?Wenn alle Stricke reißen,muß ich die Fp ausbauen und am anderen PC einrichten,was ich allerdings vermeiden möchte. Kann ich von der USB-FP eine startbare Iso ziehen,welche ich auf CD brennen kann?
vy 73 paul
« Last Edit: 11. March 2016, 12:59:53 by paul15 » |
paul15
« Reply #29 on: 11. March 2016, 18:44:48 »
So,LMDE funktioniert so weit,war etwas kompliziert.Ich mußte meine FP in den anderen Laptop einbauen,über USB wurde sie nicht erkannt,vermutlich UEFI von W10. Dualboot geht auch nicht mehr,W10 will UEFI und LMDE kann damit nichts anfangen.Ist aber nicht so schlimm,W10 ist für mich 2.Wahl.Am liebsten würde ich wieder W7 installieren,leider gibt es von ACER keine Treiber.
vy 73 paul
Pages: 1 [2] 3 4
